599 €
 Problème démarrage
4 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
Problème démarrage - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyMer 13 Nov 2013 - 20:01
Faut que je sois sur lol , d'autres avis ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyMer 20 Nov 2013 - 15:39
Et mon moteur a besoin de combien de pression pour démarrer ? Mon garagiste me dit qui lui faudrait 250 bars et il a testé et moi je n'es que 40 bars ! D'ou le problème de démarrage apparemment !
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 0:14
ca varie de 200 à 1350 bar, d'apres la doc technique dispo sur le forum Wink
Problème démarrage - Page 7 Bx5t
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 16:07
D'accord merci ! J'ai téléphoné chez peugeot et y m'ont dis qui le détaillait pas ! ( je lui expliqué mon problème ) et y m'as dis c'est pas forcément ça parce que y le change jamais selon lui après c'est vrai que le garagiste n'est pas sur non plus ! le gars de peugeot m'a dis que si elle démarre pas , il y a forcément un code d'erreur mais la rien de détecté à la valise ! après y me dit ça peut être le capteur pmh ! j'ai fais le tour des garages et pas un seul de compétent ! Evil or Very Mad ( meuse oblige lol! )
Please help je suis pu quoi faire ! personne ne trouve de panne c'est quand même quelque chose ! après dernière solution , changer de moteur je crois...
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 18:38
Bon bah j'ai trouvé un moteur à 88000km pour 350€ donc je pense que je vais prendre ça Smile
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 19:36
Chez Peugeot ils détaillent pas quoi ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 19:40
Le capteur de pression de carburant ! Il faut acheter la rampe avec !
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 19:49
Je regarderait en rentrant chez moi, mais ça m'etonne Wink
Ce serait con de changer le moteur alors qu'une petite pièce suffit Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 20:20
Ouais j'avoue Smile après ce n'est pas sur que ce soit ce capteur la ! Personne n'est sur en fait Crying or Very sad
Et puis bon partir avec 88000km c'est pas mal non plus ! elle est quasi comme neuve ^^
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 21:17
Oui mais tu ne sais pas comment était entretenu ce moteur...
Problème démarrage - Page 7 Logov211
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 21:54
Ouais j'avoue mais je sais pas quel pièce changé ! aucun garagiste n'es foutu de me dire ce que c'est alors je désespere la ! surtout que j'ai fais plein de frais sur ce moteur donc c'est vrai que je préferais ne pas le changer ! Mais à force d'essayer n'importe quelle pièce ça va me revenir à un moteur neuf ^^
A ma place vous changeriez quel pièce à ma place ?
Parce que j'ai de plus en plus de mal à faire confiance au garagiste la...
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 21:57
envois moi ton VF32 en mp que je regarde pour ton capteur
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 22:02
MP envoyé
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 22:07
D'autres personnes pour m'aider ? Smile
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 22:11
alors, apparement il ne se detail pas pour ton model
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 22:16
Oui c'est ce que peugeot m'as dis ! il faut que j'achete la rampe avec ! je le ferai sans problème si j'etais sur que c'etait ça le probleme ! mais personne n'est sur Sad
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 22:35
la rampe vaut 482.35€
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 22:38
Oui je sais , j'avais téléphoné chez peugeot ! si j'etais sur je l'aurais acheter ! mais personne ne sait Sad
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 22:40
mais logiquement quand on démarre au start pilot c'est qu'il y a bien un soucis de pression non ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 22:57
pas necessairement
ton start pilote n'est pas sous pression lui non plus quand il est injecté
ça veut simplement dire que tu as un soucis au niveau de l'injection de carburant, mais lequel exactement, la est la question
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 23:10
ah :/ et en changeant la pompe hp et les 4 injecteurs , la quand même ça devrait aller non ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 23:17
sauf si c'est ton capteur qui fout la merde...
franchement, on tourne en rond la, nous, on ne peut plus faire grand chose
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 23:19
bon voila, je suis revenu Very Happy
ben un soucis de pression de carburant peut venir du capteur, de la rampe, des injecteur ou du la pompe Wink
donc si tu change ceux qui marchais bien, ca ne reglera pas le soucis
sinon pour ton capteur, bien sur que si qu'il est detaillable
sinon c'est quoi la piece 17 alors sur le schema ? Smile
il suffit de regarder à la bonne ligne
bon le capteur coute quand meme 96.04€ :/
peut etre trouvable d'occase ou en casse, ou sur des sites comme oscaro ?
Problème démarrage - Page 7 Fwb4
Problème démarrage - Page 7 V660
c'est sur que si le gars de chez peugeot regarde sur le schema d'injection, le capteur apparait avec la rampe, car la rampe est fournis avec le capteur, mais le capteur se detaille Wink
mais bon ca m'etonne pas, chaque fois que je vais commander des pieces chez peugeot, je trouve plus rapidement que le mecano Laughing
Problème démarrage - Page 7 Pdiu
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 7 EmptyJeu 21 Nov 2013 - 23:21
avec son numero de serie, le capteur ne se detail pas
bon à peine moins cher chez oscaro Wink http://www.oscaro.com/capteur-pression-de-carburant-bosch-0-281-002-797-1397380-3942-p
il peut y avoir une difference, ou si la rampe à deja été changé par une autre detaillable Wink
ca doit pas etre bien compliqué de voir si le capteur est demontable, de toute façon y'a qu'un modele Wink
Problème démarrage
Page 7 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
» {206 1.4 hdi} problème de démarrage
» Problème de démarrage
» probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002
» Problème de démarrage 206 1.4 hdi
» Problème de démarrage 2L HDI
