-29%
269.99 € 379.99 €
 Problème démarrage
4 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Problème démarrage - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyJeu 7 Nov 2013 - 23:25
si il y a un défaut de pression c'est pas compliquer c'est la pompe ^^ sinon fait venir un expert pour qu'il regarde, il va te le dire le problème Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 0:17
bah on va justement vérifier la pression de la pompe ^^ ouais mais un expert ça coute cher Razz
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 11:41
tu as pas de protection juridique? car si tu en a une, tu peut faire appel à un expert gratuitement pour qu'il regarde ton véhicule. Mon père avait un problème d'embrayage sur une 407 sw, il a fait appel à un expert gratuitement et suite à ca, Peugeot a pris en charge 50% des réparations Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 15:25
Je suis assuré au tiers donc ça m'etonnerai ^^
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 15:36
Et vous saurez ou je peux trouver un moteur pas trop cher ? Pas d'échange standard quoi ! J'ai déja testé lbc , si vous avez d'autres sites je suis preneur Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 15:38
ca ne veux rien dire, je suis assuré au tiers pour ma moto et j'ai une protection juridique Wink
regarde ton contrat Wink
alors ca, ca me fais toujours marrer la solution de changer le moteur à la moindre panne, qui te dit que le nouveau va marcher correctement ?
ton moteur est en panne, il n'est pas HS definitivement, c'est con de le changer pour si peut Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 15:51
J'avoue je vais y regarder Wink
C'est sur mais mon moteur a quand meme 270000km ^^ Donc j'aimerai repartir avec un moteur avec moins de bornes Smile
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 15:55
où est le probleme ? tu sais combien peut faire de borne un moteur avant d'etre veritablement HS ? largement plus du double que ce que tu à Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 15:59
Bah je sais pas trop avec l'electronique et tout ^^ Un 1L9 ok , mais 1L4 je sais pas !
Après y va se fatiguer niveau puissance quoi Sad
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 16:05
oui ce sont tous les "peripherique" du moteur qui ne tiennent pas (turbo, injecteur, pompes etc...)
mais le moteur en lui meme, t'inquiete pas il peut tenir 2 à 3 fois plus sans soucis Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 16:31
Ah ^^ je dis ça parce que y'a un pote il a une 206+ 1.4 HDI , y monte largement mieux que moi ! on a l'impression qu'il a 90cv ! Genre par exemple à atteindre les 160 sans trop de soucis , il a déja réussi a monter 190 max moi c'est 150 lol!  Je sais la vitesse de pointe on s'en fou un peu mais c'est bien qu'il y a un problème de puissance quelque part ! alors je pensais justement à la fatigue du moteur !
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 16:55
150 , ça va encore ... l'ex 207 de ma compagne (achetée neuve) montait a 160/165 !!! Du coup , pour le 190 en 206+ ... je ne met pas ta parole en doute mais je suis septique scratch
Ensuite d'un modèle a l'autre , un moteur ou ensemble moteur/boite , peut-être réglé différemment ...
( Ex : de la 207 à la 208 , on passe de 70 à 68 ch et le 4e et 5e rapport sont un poil plus longs (ou du moins , c'est mon ressenti) )
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 17:52
la difference ne vient surement pas de la fatigue du moteur, mais de la fatigue du turbo, de la pompe à injection etc... (plus probable le turbo, surtout si il est d'origine avec 270 000 kms)
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 19:32
Bah j'ai pas vu qu'elle montait à 190 , mais je sais qu'elle monte pas mal vite ! je l'ai conduis donc ^^ et il a pas trop de mal à monter les 150 ! Moi y me faut 3km lol!
Je pense aussi au turbo ! J'ai déja changé les 2 durites , air et huile. Donc y manque pu qu'a changé le turbo en lui-même je pense !
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 19:48
moi je pense qu'il ne te reste plus qu'à laisser ton turbo comme ça pour le moment, tu n'a en aucun cas besoin de monter à 190km/h, je pense que c'est une nouvelle fois des depenses inutiles
résout deja ton probleme de demarrage
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 20:35
J'avoue , mais c'est toujours bien d'avoir un peu de puissance ! ^^
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 22:18
ouai mais comme on dit, on apprend pas à courir avant de savoir marcher Wink Laughing
donc avant de retrouver toute la puissance de ton moteur, il faut resoudre son probleme de demarrage Wink
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 23:15
en effet, c'est super classe dans une discussion:
" je tape le 180 avec mon 1L4 !! quand il démarre ..." Laughing
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyVen 8 Nov 2013 - 23:47
chtit a écrit:
ouai mais comme on dit, on apprend pas à courir avant de savoir marcher WinkLaughing
J'avoue ! ^^ esperons que le controle de pression donne quelque chose Wink
Tu m'as tuéé !! mdr Razz
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptySam 9 Nov 2013 - 8:39
Tony stark, Ironman, dit l'inverse dans le 1 aussi (quand il essai l'armure pour la première fois) lol!
Problème démarrage - Page 6 Logov211
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptySam 9 Nov 2013 - 21:56
Ahah Smile
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyMer 13 Nov 2013 - 14:38
Bon eh ben ce n'est pas la pompe hp puisque la mesure de pression est bonne ! Mais y pense au capteur de pression de la rampe d'injection puisque les valeurs ne sont pas exacts ! Vous savez ou je peux en trouver ? Capteur de pression de carburant c'est pas la meme chose ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:26
est-ce qu'il se detail au moins ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:40
je ne sais pas , j'ai bien peur que ce soit direct avec la rampe ! Par contre le capteur de pression de carburant oui ! c'est la même chose ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 6 EmptyMer 13 Nov 2013 - 19:42
je suppose que oui
Problème démarrage
Page 6 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
» {206 1.4 hdi} problème de démarrage
» Problème de démarrage
» probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002
» Problème de démarrage 206 1.4 hdi
» Problème de démarrage 2L HDI
