| Problème démarrage | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Oct 2013 - 18:34 | |
| En fait ce n'était que le démarreur. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Oct 2013 - 19:02 | |
| tu n'as plus qu'a aller dire ça à la société de ton boitier, je pense qu'ils vont bien se marrer |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Oct 2013 - 20:33 | |
| - 206lover5 a écrit:
- En fait ce n'était que le démarreur.
Tu jous disais qu'il tournais bien alors on l'avait éliminé La prochaine fois fais une vidéo on l'aurait vu direct |
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Oct 2013 - 20:38 | |
| Ouais j'avoue :/ Si quelqu'un a un tuto pour changer le démarreur sur 1.4L je suis preneur |
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Oct 2013 - 23:25 | |
| - tu debranche ta batterie - tu repere le demarreur - tu demonte ce qui gene autours - tu deconnecte son cable d'excitation, et son gros cable d'alimentation - tu depose ses vis de fixation remontage en sens inverse rien de compliqué à changer un demarreur |
| Sujet: Re: Problème démarrage Jeu 24 Oct 2013 - 23:49 | |
| sur le DV4 c'est un peu chiant quand meme |
| Sujet: Re: Problème démarrage Ven 25 Oct 2013 - 0:14 | |
| D'accord merci à croire que sur mon 1.4L tout est compliqué ! Et surtout y'a jamais de place |
| Sujet: Re: Problème démarrage Ven 25 Oct 2013 - 1:00 | |
| les joies d'un diesel "moderne" |
| Sujet: Re: Problème démarrage Ven 25 Oct 2013 - 1:17 | |
| J'avoue |
| Sujet: Re: Problème démarrage Ven 25 Oct 2013 - 12:39 | |
| le démarreur est situé à l'arrière, au dessus du cardan
il te faut un petit cliquet, rallonge, porte embout et embout BTR de 6, douille de 8 et 13
il faut virer la batterie et son bac pour avoir la vis du démarreur qui est coté boite
les deux autre vis tu les a par le dessous
surtout, bien faire attention au centreur du démarreur, les 3/4 du temps, il reste enfoncé dans la boite, il faut impérativement le ressortir pour le mettre sur le démarreur
si tu ne met pas le centreur correctement, ton démarreur neuf lâchera en peu de temps |
| Sujet: Re: Problème démarrage Ven 25 Oct 2013 - 13:39 | |
| Ah d'accord merci de l'info Je ferai une vidéo pour vous demander si il fonctionne correctement ! Le démarreur a 127000km ! |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 26 Oct 2013 - 11:45 | |
| Bon bah en faite c'est même pas le démarreur ! Ce matin je viens chercher la voiture et la ils me disent qui se sont planté de devis --' ! En fait c'est 2 injecteurs qui restent ouvert ! |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 26 Oct 2013 - 12:59 | |
| c'est pas tout à fait pareil... |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 26 Oct 2013 - 14:18 | |
| Ouais ! On trouve ça quand même bizarre que comme par hasard y'a une autre voiture qui a le même soucis ! J'ai reçu le démarreur aujourd'hui en plus ! Donc je vais essayer de le mettre quand même voir si ça va mieux parce qu'on ne leur fait pas trop confiance ! Mais sinon j'achèterai 2 injecteurs tant pis ^^ |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 26 Oct 2013 - 14:39 | |
| p'tain mais le demarreur si c'etait lui tu le saurais, il ne tournerais pas et t'entendrais juste le "clac" du relais, meme batterie bien charger ou sur pince ou alors il tournerais faiblement meme batterie charger si il tourne correctement, ce n'est pas lui qui est en cause enfin bon si t'a de l'argent à perdre apres tous ... |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 26 Oct 2013 - 21:33 | |
| Bah y m'avait dit qu'il tournait à 160 tours au lieu de 230-250 tours , et pour eux c'etait ça le probleme ! |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 26 Oct 2013 - 21:35 | |
| Alors ca, c'est la.1ère fois que je l'entend...
Et ils.ont fait comment pour savoir ca, ils ont compté ???
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 26 Oct 2013 - 22:22 | |
| Mdr ! bah j'crois que je suis tombé sur un garage de merde alors ^^ |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 26 Oct 2013 - 22:47 | |
| je crois oui |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 26 Oct 2013 - 23:37 | |
| Garage Peugeot pourtant ! |
| Sujet: Re: Problème démarrage Sam 26 Oct 2013 - 23:46 | |
| ca ne garantie pas la competence des mecano |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 27 Oct 2013 - 0:19 | |
| J'avoue mais si on peut même pas se fier au garage du constructeur ça le fait pas ^^ |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 27 Oct 2013 - 16:11 | |
| Vous auriez une photo du démarreur vu moteur ? svp |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 27 Oct 2013 - 21:01 | |
| http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-206/Questions-techniques-6/206-demarre-sujet_36450_1.htm |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 27 Oct 2013 - 22:06 | |
| Merci bien |
| Sujet: Re: Problème démarrage | |
