| Problème démarrage | |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 15:39 | |
| Oui donc tu dois avoir un soucis à ce niveau... |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 15:41 | |
| Ouais mais la question que je me pose , c'est que c'est due à quoi ? Parce que je l'ai toujours décrasser moi |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 15:45 | |
| Et si vous connaissez un tuto ou tout simplement vous pouvez m'aider à le démonter ! ^^ je suis preneur |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 15:58 | |
| Le démonter c'est pas difficile, tu sais démonter un silencieux ou un inter? |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 16:56 | |
| Non , fin j'ai jamais fais ça se trouve j'y arriverai ! Mais je suis débutant en méca Je l'avais déja démonter pour la durite de turbo , enfin un pote me l'avait démonter et je sais pu comment il a fait ! Mais j'aimerai savoir surtout pour l'essence ? |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 17:35 | |
| L'essence j'eviterai, utilise un nettoyant injecteur à mètre dans le gasoil
Maïs ça debouchera pas ton cata, faut le vider ou le changer
Pour le démonter c'est facile, tu te glisse sous la voiturz, ta un collier côté ligne, et des vis de fixation côté moteur Rien de compliqué, des fois t'a juste à regarder pour savoir comment faire |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 17:39 | |
| Ouais bah j'pense pas que je vais le faire alors ^^ ! Pour le nettoyant injecteur , ça me tente bien oui mais c'est fiable et surtout est-ce que ça marche ? T'as déja testé ? Et ça décrasse que les injecteurs ou genre ça va plus loin du genre comme la rampe , etc ? |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 17:47 | |
| Déjà tester avec la 205 à carbu, j'ai moins consommé sur ce plein la, et après c'est revenu pareil |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 17:54 | |
| Ah ok ! Parce que quand tu vois ça : http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/89-renovateur_moteur_diesel/index.html Tu te dis c'est vachement bien et tout ! elle va reprendre un coup de neuf ! Mais si ça marche qu'une fois T'en pense quoi de ces produits la toi ? commerciale ou réaliste ? |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 19:13 | |
| V'la que je perds une clé btr dans le moteur maintenant |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 19:22 | |
| Dans le moteur ??? Pourquoi il est ouvert ? Ou alors tu voulais dans le compartiment moteur, moins grave déjà |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 20:03 | |
| Mdr , dans le compartiment ^^ ! J'ai roulé 30km et pas de soucis ! Pour en revenir au produit ! t'en pense quoi ? |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 20:14 | |
| Jamais testé donc je sais pas |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 20:25 | |
| T'inquiète pas il n'y a rien de sorcier |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 21:07 | |
| Ouais ce que pour incité les gens à acheter quoi |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 21:33 | |
| http://www.fievezauto.com/acatalog/nettoyant_injecteur_dci_diesel_hdi.html Y'a aussi cet additif qui m'intéresse , celui qui nettoie le turbo , cata , etc ! Mais y vaut 70€ donc j'aimerai être sur ^^ |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 21:42 | |
| Franchement ça je n'y ai jamais cru... |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 21:58 | |
| Bah franchement ça serait pratique pour moi ^^ ça m'éviterai de démonter le cata ! Y me faudrait d'autres avis ? d'autres gens qui ont testé ? Comment faire pour que tout le monde puisse voir le sujet ? |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 22:04 | |
| Qu'il y ai plus de personnes de connecté ^^ |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 22:10 | |
| mais vide le ton putain de cata, regarde tu va a metz chez anto, après la 3ème vache, tu tourne a droite, et derrière le tracteur c'est chez anto, il te fera une soudure manouche et hop |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 22:13 | |
| Même pas, je fais ça au scotch moi!!! |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 22:19 | |
| au pire tu remet pas de cata, tu laisse le trou mais laisse quand même le silencieux pour faire ça tu as l'échappement complet |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 22:39 | |
| Tu pourrais me le faire sérieux anto ? ^^ |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 22:42 | |
| oui pas de problème Si je suis là. |
| Sujet: Re: Problème démarrage Dim 22 Déc 2013 - 23:24 | |
| - 206lover5 a écrit:
- http://www.fievezauto.com/acatalog/nettoyant_injecteur_dci_diesel_hdi.html
Y'a aussi cet additif qui m'intéresse , celui qui nettoie le turbo , cata , etc ! Mais y vaut 70€ donc j'aimerai être sur ^^ ca ne peut pas nettoyer le turbo, puisque le turbo y'a pas de gasoil qui circule dedans, enfin des gaz d'echappement et de l'air (et de l'huile pour le lubrifier), donc mettre un additif dans le carburant ne nettoira pas le turbo, puisque l'additif aura brulé deja, idem pour le cata ta seul solution, c'est demonter le cata pour le vider, arrete de croire à ses soit disant produit miracle oui ca peut faire du bien pour nettoyer pour de l'entretiens, mais pas pour deboucher ou decrasser quelque chose de deja HS |
| Sujet: Re: Problème démarrage | |
