Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 {206 1.4 hdi} problème de démarrage
{206 1.4 hdi} problème de démarrage  Empty
MessageSujet: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyLun 10 Aoû 2015 - 9:09
j'ai acheté à un particulier, une 206 1.4 hdi de 2004 avec 103 000 km.
Nous avons fait distribution, changements de tous les filtres et de la batterie.
Nous roulons avec pendant 4 mois 1/2 et puis un vendredi soir impossible de démarrer.
Sachant que la batterie est neuve, que lorsque je met le contact tous mes accessoires fonctionne sans faiblir en intensité, je me dis que c'est le démarreur alors le samedi matin j'en achète un neuf le monte et la elle remarche.
Nikel me diriez vous .... sauf que 1 semaines après....je met la clé dans le neiman, je tourne et puis plus rien même pas un tac, comme si le démarreur était muet, aucune réponse ; alors que tous le reste fonctionne, radio, ventile, phares etc etc sauf le démarreur..
En poussant la voiture elle démarre, puis toute la semaine aucun problème jusqu'à dimanche après midi.
Je la repousse, elle redémarre, j'essaye de l'allumer puis l'éteindre plusieurs fois et à chaques fois elle redémarre jusqu’à ce matin, toujours ce démarreur muet.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyLun 10 Aoû 2015 - 22:14
relais de demarreur ?
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 7:27
Il n y'a pas de relais de demarrreur ? Hier j'ai fait une masse provisoire de la batterie vers un bout du bloc moteur et la voiture a demarrée alors je vais nettoyer les masses et vérifier le relais.
Quelqu'un sait où ce trouve le relais de démarreur ?
Merci.
guihern
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 7:51
salut, pas de relais de démarrage.
le "+" (gros câble" vient direct de la batterie
le "+" qui alimente le solénoide vient du neiman, et avant du BSI
je n'arrive pas à extraire le schéma élec du pdf que j'ai..je retente ce soir, je pars au boulot
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 8:55
j'ai tester quand la voiture ne démarre pas et j'ai bien du jus qui arrive au neiman donc si il y a un problème ça doit venir de loin :
-BSI vers Démarreur
-problème de masse
Je penche plus pour ce dernier car hier en créant une masse provisoire à l'aide d'un tube en cuivre et d'un câble de 2mm carré relié de la batterie au bloc moteur (la vache il à chauffé d'un coût le câble :-) ) et la voiture à démarrée.
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 8:57
si ça ne viens toujours pas de la je ferais un montage en parallèle avec un petit bouton poussoir pour alimenter le démarreur, ça évitera les frais à foison....
guihern
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 12:23
{206 1.4 hdi} problème de démarrage  Schyma11
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 13:46
merci guihern ça peut toujours être utile.
Jap
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 13:50
il est représenté ou le démarreur sur ce schéma ?
guihern
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 17:34
batterie = BDOO (tout en bas à gauche)
démarreur = 1010
alternateur = 1020
neiman = CA00
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMar 11 Aoû 2015 - 21:30
il y'a un relais il est intégré a psf1 , c'est lui qui envoi l'excitation au demareur
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMer 12 Aoû 2015 - 8:23
Merci totopecheur, mais c'est quoi psf1 et il ce trouve ou ??
guihern
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMer 12 Aoû 2015 - 12:37
oui, je ne vois rien sur le schéma..et en cherchant sur le net, je tombe sur 307 ou autre, mais pas pour 206 1.4 hdi
en suivant le schéma pourtant, je ne vois pas de relais, en tournant la clé, le neiman ferme un contact qui est alimenté via un fusible et direct du + de la batterie...je me trompe peut être ...
guihern
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMer 12 Aoû 2015 - 13:09
lu sur un autre forum, le psf1 remplacerait le bm34, boîtier fusible dans le compartiment moteur. le fusible qui alimente le contact du neiman est le MF12.
j'ai pu lire que certains boîtiers pouvaient être victime de faux contacts, car un fusible (je ne parle pas de ton cas, mais d'un autre pb) avec des pattes plus fines que les broches où il s'enfonce, bougeait..
sinon, sur ma moto, j'ai eu un cas identique : démarrage aléatoire.batterie ok, tout le faisceau de démarrage vérifié, aucun fil coupé ni cosse oxydée. le pb était dans le neiman, quand tu tournes la clé, tu mets face à face deux contacts cuivre (je schématise un peu), et le courant passe alors. une des deux pastilles cuivre était charbonnée (sale, noircie), et suivant si j'actionnais X fois le neiman, le contact se faisait bien (ça reste mon hypothèse). j'ai démonté le cul du neiman pour avoir accès aux contact, nettoyé, et depuis RAS
maintenant, je ne sais pas si tu peux avoir accès facilement au neiman, et à ses contacts..peut être une piste de plus..
guihern
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMer 12 Aoû 2015 - 13:17
{206 1.4 hdi} problème de démarrage  4OTTC1lU4nmppn9jWOg257cv25X7VHubBIFI5ip2zsY=w481-h641-no
on ne voit pas très bien, c'est le contact le plus à gauche
après nettoyage :
{206 1.4 hdi} problème de démarrage  EqMA4AyvFZKNK89bN_dLVVGXbX_AfpoYxASBmtC_VAQ=w481-h641-no
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMer 12 Aoû 2015 - 17:50
Aujourd'hui hui nettoyage des masses et surprise elle n'était pas correctement serrée il y avait bien 4 mm de jeux... Donc nettoyage complet des masses et de leur support, Remontage et pour l'instant elle démarré nikel
guihern
MessageSujet: Re: {206 1.4 hdi} problème de démarrage    {206 1.4 hdi} problème de démarrage  EmptyMer 12 Aoû 2015 - 18:15
nickel !!
» Problème démarrage
» Problème de démarrage 206 1.4 hdi
» probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002
» Problème de démarrage 2L HDI
