-25%
749.99 € 999.99 €
 Problème démarrage
4 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
Problème démarrage - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyDim 15 Déc 2013 - 17:50
ta pas de bol avec ta 206 Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyDim 15 Déc 2013 - 18:05
à donf  Sad
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyJeu 19 Déc 2013 - 0:47
Problème réglé , c'était bien les 2 injecteurs , maintenant elle démarre au quart de tour ! Very Happy
Enfin je retrouve ma 206  I love you I love you
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyJeu 19 Déc 2013 - 12:39
ptin, depuis le debut qu'on le dit...
enfin bref, content que ce soir résolu
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyJeu 19 Déc 2013 - 12:51
Oui merci Smile
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyJeu 19 Déc 2013 - 17:14
cool !!!  Smile
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 2:40
Oui ça fait plaisir depuis le temps ! mais j'ai un autre soucis ^^ donc je l'ai récup et seulement testé ce soir , et je constate un manque de puissance par rapport à avant ! J'ai fais une vidéo comme ça vous pourrez voir qu'il y'a un soucis ^^
Alors je pense à plusieurs choses :
Les 4 injecteurs changés n'ont que 45000km (rodage) ?
La voiture n'a pas roulé depuis environ 2 mois ?
Elle avait le plein justement depuis 2 mois sans que ça bouge (périmé  lol! ) ?
Cata bouché mais ça m'etonnerai puisque avant elle le faisait pas !
https://www.youtube.com/watch?v=uGV3jknuVrQ&feature=youtu.be
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 2:46
regarde les autres video dispo du 1.4HDI avec cata bouché, ca accellere pareil
à mon avis, le fais d'avoir les injecteur HS à tué ton cata, il n'aime pas du tous essayer de rouler avec un probleme de carburation Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 2:54
Donc tu veux dire que le cata est simplement bouché ou carrément hs ?  Shocked
Y'a pas de soucis de rodage ou d'essence ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 3:05
45000 kms tes injecteur sont fini de roder, si on peut dire que des injecteurs ont besoin d'un rodage Laughing
le carburant oui ca pourrait y faire quelque chose, m'enfin pas à ce point là sur une si courte periode non plus, à tester Wink
pour le cata, de toute façon comment veux tu le "deboucher" ? Laughing
si il est boucher, il est HS
donc soit faut le vider, et donc c'est comme si tu n'avais plus de cata
ou alors le changer Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 3:32
Dac ^^
Bah pour le cata lui il l'a bien fait non ?
http://911turbo.overblog.com/manque-de-puissance-sur-peugeot-206-1-4-hdi
si je le vide ça fait quoi ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 3:38
Ou alors si je la décrasse ? ^^
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 12:32
tu le demonte, tu l'ouvre, tu le vide, tu soude un tube dedans, tu referme et voila
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 14:58
206lover5 a écrit:
Dac ^^
il ne le debouche pas, il le vide carrement (et y'a pas d'autre solution), donc apres c'est comme si t'avais une ligne d'echapement sans cata Wink
donc apres, en esperant que ca passe le controle antipollution au CT
sinon faudra le change Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 15:48
oui sa passe sans souci un diesel décata
ils contrôle que l’opacité de fumé, et le cata n'est pas la pour retenir les particules
souvent quand il est encrassé la voiture fume moins une fois vidé
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 20:47
Et si je ne fais que vidé sans souder de tube à l'intérieur ( j'ai pas les compétences pour , si vous trouvez qq'un je suis preneur !! ) c'est génant pour la voiture ? moteur ? turbo ? fumée noir ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 22:15
je ne pense pas qu'il y ai besoin de souder un tube dedans
sinon tu lui met un tube afrique  Very Happy
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyVen 20 Déc 2013 - 22:37
souder un tube evitera les contrepression dans la gamelle
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptySam 21 Déc 2013 - 1:37
Et les contrepressions tue le turbo si j'ai bien compris ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptySam 21 Déc 2013 - 20:07
Un pote me conseille même de mettre un peu d'essence genre 50cl , pour tout décrasser ! Il l'a fait sur sa 206 + 1.4 hdi et pour le moment il a pas de soucis ? Moi je peux le faire sans trop de risque ? injecteur grippé ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyDim 22 Déc 2013 - 15:03
up
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyDim 22 Déc 2013 - 15:09
Alors là je sais pas, j'en ai jamais entendu parlé...
Mes compétences s'arrêtent là ^^
Mais dès que t'as la réponse n'hésites pas à partager, j'aurai appris quelques chose Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyDim 22 Déc 2013 - 15:21
Ah ^^ mais j'ai vu aussi sur internet qu'il y en avait qui le faisait ! Mais pour le moment je prend pas de risques !
Mais logiquement avec un cata bouché c'est pas possible de monté a 150 voir 160 si ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyDim 22 Déc 2013 - 15:25
Non je pense pas, ou alors très très difficilement...
En tout cas, cata bouché = chevaux asthmatiques Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 10 EmptyDim 22 Déc 2013 - 15:37
L'accélération est lente mais j'arrive quand même à les atteindre !
Problème démarrage
Page 10 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivant
» {206 1.4 hdi} problème de démarrage
» Problème de démarrage
» probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002
» Problème de démarrage 206 1.4 hdi
» Problème de démarrage 2L HDI
