29.99 €
 Problème démarrage
4 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Problème démarrage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyDim 20 Oct 2013 - 23:34
D'accord Smile
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyLun 21 Oct 2013 - 20:23
Si la voiture a un injecteur de foutu , surtout qu'ils sont fragile sur 1.4L apparemment ! La voiture peut rouler ou pas ??
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 1:48
Question Question
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 1:53
ca sert à rien de upper un sujet si rapidement apres la derniere reponse ...
perso je dirait que le moteur peut fonctionner, mais sur 3 pattes uniquement, donc moteur qui marche mal, à du mal à demarrer voir pas du tous Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 3:08
Donc ça pourrait aussi être une cause Sad
Et j'ai bien peur que ce soit ça !
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 3:12
avant d'avoir peur, fais ce test Wink
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54385&sid=acd7838f46bbe2a61da4f8b4aa56f546
Citation :
Je vous fait un petit dossier pour ceux qui ont des doutes sur leurs injecteurs.
Matériel:
- De la durit fine (genre 2/3 mm inter).
- 5 bocaux dont 4 identiques.
- Un chronomètre.
Manip:
- Débrancher les retours des injecteurs.
- Raccorder la durit que vous avez préparée avant.
- Raccorder Les 4 retours indépendamment.
- Mettre tous les retours au dessus d'un gros bocal.
- Démarrer le moteur et le laisser au ralenti.
- Faire couler les retours indépendamment dans chaque bocal (c'est pour cela que j'ai précisé 4 identiques). pendant 1 minute ou é.
- Au bout du temps, les remettre dans le bocal "principal".
Analyse:
- Les 4 injecteurs sont rarement morts en même temps, si vous en avez un de malade, vous le verrez au débit du retour plus important que les autres.
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 3:40
Mais le soucis c'est qui demande de démarrer le moteur ! alors que je peux pas Sad
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 3:54
en faisant tourner le demarreur, les injecteur fonctionnent Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 4:02
D'accord bah merci beaucoup Smile je croise les doigts pour qu'aucun ne soit foutu !
Sinon si il y en a qui en vendent je suis preneur lol!
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 12:34
bon courage pour acceder aux injecteurs, il y a un peu de boulot...
si ils sont mort, je pense que tu pourras remercier ton boitier...
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 13:24
Ouais j'avoue que ça risque d'être chaud !
Je pense aussi Sad
En même temps leur truc ont l'air très convaincant ! Du genre "le boitier respecte les normes constructeurs" Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 13:27
Voila ce qui me réponde en leur disant que si les injecteurs sont foutus , c'est à cause du boitier.
Et ces personnes sont spécialisé dans le domaine et connaisse parfaitement le fonctionnement d'un boitier ??
Nous en avons vendu des milliers, et jamais ont n'a endommagé des injecteurs, car nous respectons les normes constructeurs, ce n'est pas le cas de tous les boitiers additionnels, mais chez nous c'est une priorité.
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 14:00
Lol tu t'es laissé tenter avec ces fameuses BA ? , il fausse les valeurs ce qui N*** les injecteurs ^^
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 14:22
Les boitiers additionnels ne vaudront jamais une VRAI reprogrammation...et te créeront toujours des soucis.
Problème démarrage - Page 2 Logov211
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 14:46
Bah j'suis bien deg ^^
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 14:54
le nombre de topic la dessus ^^ BA vs Reprog (y) tu as ta réponse
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 17:42
J'avoue !
Mais c'est tellement beau ce qui disent que c'est tentant ! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 19:02
technique commerciale bien rodée...
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 21:16
J'avoue !
Bon ben du nouveau !!
La voiture veut bien démarrer si je la démarre en 2ème et si elle est poussé bien sur.
J'ai encore pu faire 15km sans trop de soucis ! J'ai remis du gazole et la encore je n'ai pas pu démarrer ! Obligé donc de me poussé je la démarre en 2ème ! Mais 100-200m plus loin voir direct , elle coupe !!
Mais quand j'essaye de la démarrer point mort ou en 1ère sans être poussé , on sent qu'elle veut partir mais vraiment y manque pas grand chose ! ET elle vibre pas mal !
Alors on pense surtout à l'arrivée de gazole ! et je pense pas qu'on puisse faire 15km sans probleme avec un injecteur foutu ??
Donc si vous pouvez m'aider c'est nickel si vous avez déja rencontré une panne similaire ! Sinon je crois que je vais devoir passer la valise Sad
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 23:00
Le mec du boitier pense qu'il faut que je vérifie le système d'alimentation en gasoil avant les injecteurs voir de mesurer la pression ! Mais selon lui il faut un appareil spécial vu la forte pression !
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 23:05
arrete de leurs demander conseil, ce ne sont que des vendeurs de boitier de merde Laughing
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMar 22 Oct 2013 - 23:24
Mdr ! Même sans ça on pense tous qu'a ça ! Je veux dire c'est forcément un problème avec l'arrivée de gazole quoi.
J'ai trouvé ça :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet496531.htm
Si ça peut vous aider à m'aider lol!
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMer 23 Oct 2013 - 9:27
Ca pourrait venir aussi d'une impureté dans le fioul (dépôt dans le réservoir, dépôt dans la citerne de la station). Je m'y connais très mal sur les fioul mais est ce qu'il y a un filtre à fioul?
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMer 23 Oct 2013 - 13:13
Je m'y connais pas trop non plus ! Mais c'est vrai que c'est possible !
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage - Page 2 EmptyMer 23 Oct 2013 - 17:52
Voiture qui est resté chez peugeot :/
Problème démarrage
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
» {206 1.4 hdi} problème de démarrage
» Problème de démarrage
» probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002
» Problème de démarrage 206 1.4 hdi
» Problème de démarrage 2L HDI
