 probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002
probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002 Empty
MessageSujet: probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002   probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002 EmptySam 11 Oct 2014 - 15:03
Bonjour à ceux qui liront ce post
J ai un problème de démarrage sur ma 206
206 1.4 hdi 68 ch de 2002
Il arrive qu elle ne demarre pas une fois ou deux par semaine,on va dire
Surtout le matin,mais elle me l a fait aussi à chaud
Le démarreur se lance bien mais pas de démarrage
Pas de voyant particulier non plus
Quelqu un aurait il une idée sur ce problème,ça m aiderait
Beaucoup car j en ai besoin pour mon travail
Cordialement
Maxilau
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002   probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002 EmptySam 11 Oct 2014 - 15:26
Pas de démarrage = pas de gasoil, ou pas suffisamment.
Vérifie en premier lieux ta tuyauterie d'arrivé gasoil. Il faudra également contrôler qu'il n'y a pas de bulles dans le circuit d'arrivée.
Lorsque ça ne démarre pas, essai de pomper un peu sur la poire d'amorçage voir si c'est mieux.
MessageSujet: Re: probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002   probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002 EmptySam 11 Oct 2014 - 17:54
ou juste ton filtre a gasoile qui est sale (c est du deja vu)
MessageSujet: Re: probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002   probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002 EmptySam 11 Oct 2014 - 18:45
merci pour la réponse
MessageSujet: Re: probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002   probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002 EmptyDim 12 Oct 2014 - 0:23
pas obligatoirement...
il se peut que ce soit le transpondeur de la clé qui déconne...
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002   probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002 EmptyDim 12 Oct 2014 - 1:17
Si c'est le transpondeur il n'y a pas de gasoil non plus lol ^^. C'est vrai que le pb de transpondeur est connu chez PSA (le recepteur en fait) mais en général un voyant signale la panne. Ceci dit ça n'est pas impossible, toutes les pistes sont à envisager à ce stade.
MessageSujet: re probleme demarrage 206   probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002 EmptyDim 12 Oct 2014 - 11:38
je ne pense pas que ca vienne du transpondeur,ça le fait aussi avec le double de clé
MessageSujet: re problème démarrage 206   probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002 EmptyDim 12 Oct 2014 - 11:40
je ne penses pas que ce soit le transpondeur,ça le fait aussi avec le double de clé
MessageSujet: Re: probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002   probleme démarrage 206 1.4 hdi 68 ch 2002 EmptySam 25 Oct 2014 - 23:14
Salut
Je penserais aussi a une prise d'air dans le circuit de gazoil...
A controler
» Problème Electrique 206 1.9D DW8 2002
» probleme demarrage 206
» Problème de démarrage 206 1.4 hdi
» Problème démarrage
