| n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 19:18 | |
| Nikel^^ ça me rappelle quand j'ai reçu les miens ^^ |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 19:44 | |
| Trop presser de les monter par contre petite question un faisceaux fait maison sa coute combien a peut pres ? ou alors souder le commodo ces sur ?? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 19:56 | |
| Bah faisceau fait maison pas grand chose.. il te faut du fil, des cosses, un relais.. Souder le commodo ça risque de lacher, en chauffant le contact risque de se rompre, du coup quand t'es en pleine nuit et que les codes s'éteignent quand t'es en plein phares ça fait bizarre^^ |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 20:40 | |
| Oui donc le plus sur c'est le faisceaux faut je trouve la fiche d'entre des feux |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 21:26 | |
| Quelqu'un aurait il le schema electrique des feux H4 j'aime bien etudier bien la chose avant de mi avanturer |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 15 Mai 2013 - 16:17 | |
| Aujourd'hui j'ai acheté 2 relais 6 cosse et de la gaine thermo pour commencer a fabriquer mon faisceau je vais en faire un pour chaque feux comme sa si le relais claque j'en aurais peut etre 1 qui continura a fonctionner |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 15 Mai 2013 - 17:19 | |
| Repos Veilleuse : Codes : Plein phares : Ces bien comme sa que sa marche avec les relais adaptation H4 H7 ?? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 15 Mai 2013 - 22:45 | |
| Bienvenue a toi |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Jeu 16 Mai 2013 - 20:31 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Jeu 16 Mai 2013 - 21:58 | |
| Aujourd'hui vue que personne n'a ce que je cherche j'ai decide de le faire moi même la preuve en photo A vos clavier dite moi ce que vous en penser |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Sam 18 Mai 2013 - 22:06 | |
| Alors t'as testé ? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Sam 18 Mai 2013 - 22:14 | |
| Demain , j'espere sa va fonctionner je les fini vers 20H00 donc demain je monte sa sur la voiture et je test avec des domino avant de tout souder mais je me poser une question je doit souuder le fil qui vient du commodo pour met codes avec le fil d'alimenttation qui vient du relais ?? |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 17:43 | |
| Ca la rajeunis d'un coup, bravo pour cette modif'. Quelle va être la prochaine ? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 17:49 | |
| Jaimerais bien pare chocs XS mais bon faut trouver . La bientot mastic des ailes, portiere, boudin et hayon . |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 17:57 | |
| Les pare choc, soit en casse ou lbc ^^
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 18:00 | |
| Oui mais voila les prix Sa coute un bras Pour le prix que j'ai acheter la voiture les pare choc et les optique me reviendron plus cher |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 18:12 | |
| Ca me rappelle vraiment quand je modifiais la mienne ^^ Nikel les glaces lisses, ça la rajeunit bien Perso les pares chocs XS j'ai trouvé ça sur Leboncoin... avec de la patience évidemment.. et pas si cher que ça |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 18:14 | |
| ouais mais il n'a pas une couleur commune... en tout cas chapeau l'artiste pour ta modif de faisceau |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 18:20 | |
| C'est pas faux |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 18:27 | |
| Encore la couleur ces pas grave je les repeints je vends des pieces et aussi de la peinture j'ai oublier de precisé Merci niko mais bon j'ai pas totalement fini il me reste les plein phares a brancher pas le plus compliqué . De la patience, ces un de met default j'en est pas Mais je n'est pas le choix en ampoules vous me conseiller quoi ? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 18:45 | |
| Bien joué pour le faisceau, perso, j'ai préférer acheter un raccord sur europe tuning pour 30€, il marche nickel! |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 19:39 | |
| Moi je les fait moi meme j'avoue je me suis casser la tete dessus car si tu branche ton fil des plein phares d origine sur t'es optiques tu as plus de codes non plus j'ai chercher pour enfin trouver que c'etait ce fil |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 19:49 | |
| Ouais, j'avais pas envie de me casser la tête avec ça, et surtout j'ai pas trop le temps avec les études :/ Ahh, pi j'avais pas vu la photo avec les phares montés, classe Et puis pour le pare choc, au pire, comme moi, tu pourra en récup un gratos un jour qui sais |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) | |
