| nettoyage vanne egr 206 1.9 d | |
| Sujet: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Jeu 11 Aoû 2011 - 22:07 | |
| Bonjour,
Voilà, je souhaite nettoyer la vanne egr sur ma 206 mais j'ai un problème pour démonter le cache en plastique noir d'admission.
Qui a une idée?
Merci |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Jeu 11 Aoû 2011 - 23:29 | |
| euh je ne sais pas mais il me semble que les vanne egr c'est sur les hdi non? je peux me tromper
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Ven 12 Aoû 2011 - 10:41 | |
| non aussi sur les 206 1.9d moteur DW8 |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Ven 12 Aoû 2011 - 14:34 | |
| C'est bon, j'ai trouvé les vis. |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Dim 14 Aoû 2011 - 0:05 | |
| désolé j'arrive a la bourre apparemment tu as trouvé les vis , mais a mon avis tu a du prendre peur en voyant l’intérieur de l'admission perso quand j'ai fait mon joint de culasse j'ai carrément passé toute l'admission au karcher , puis j'ai supprimé l'EGR , comme ca au moin plus de saleté dans l'admission on ne gagne pas en puissance , mais le faite de nettoyer a fond l'admission fait retrouvé un peu la reprise des première jeunesse |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Dim 14 Aoû 2011 - 1:47 | |
| ça y est il est fini ton JDC ?? |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Dim 14 Aoû 2011 - 1:55 | |
| ouaip en 2 jours c'etait torché je vous posterez des tof , ainsi que les tarif des pièces et le cout de la rectification j'ai pas pu avant car la je revient juste de vacance |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Dim 14 Aoû 2011 - 1:58 | |
| t'as vu ça se fait super bien !! |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Dim 14 Aoû 2011 - 2:08 | |
| juste le tuyau de l’egr chromé qui ma fait chier , vis grippé sur l’échappement (((( pas grave il a giclé ce tuyau d’ailleurs |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Dim 14 Aoû 2011 - 3:25 | |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Dim 14 Aoû 2011 - 19:56 | |
| non je n'ai pas encore démonté car pas le temps.
Je vais nettoyer au karcher mais laisser la vanne disponible.
Pour moi, les problèmes sont dus à un manque de prévention et de maintenance. |
Herr-V Administrateur
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Mar 16 Aoû 2011 - 11:10 | |
| Tiens, ça m’intéresserait de voir en images ce que c'est |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Mar 16 Aoû 2011 - 11:57 | |
| Je vais essayer d'en faire dès que je le ferai
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Ven 19 Aoû 2011 - 14:02 | |
| Bonjour,
Pour 206 1.9D moteur DW8
Bon, je n'ai pas eu d'appareil photo à prêter, donc je vais expliquer comment j'ai fait.
- dévisser le cache d'admission qui a 4 vis - dé-clipser les colliers de serrage du tube en métal et de l'autre tube à droite. Prendre un tournevis - enlever la partie boitier filtre à air et le tuyau qui va à la vanne egr - déconnecter le tube et le cablage électrique de la vanne egr - dévisser la vanne en soulevant le cache d'admission - et voilà la vanne est démonté et le cache aussi. - nettoyer la vanne avec un nettoyant pour frein - passer au jet haute pression le cache - nettoyer les tubes d'admission avec un chiffon
et voilà qui est fait. On remonte le tout et c'est reparti sans neutraliser la vanne
Pour remettre les colliers utiliser une tenaille en pinçant les 2 lèvres
A plus
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Sam 20 Aoû 2011 - 13:37 | |
| alors crado crado ou pas ? |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Sam 20 Aoû 2011 - 13:49 | |
| Elle a 165000 km et elle n'était pas si encrassée que ça.
Mais un nettoyage régulier est indispensable.
Vue le temps passé, cela vaut vraiment le coup
A plus |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Lun 22 Aoû 2011 - 17:27 | |
| Merci pour l'explication mais n'ayant pas assez de base solide, je vais encore attendre ^^. |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Lun 22 Aoû 2011 - 18:41 | |
| Bonjour,
C'est vraiment facile.
Je vais faire une photo de l'ensemble et te montrerai les vis à enlever et la méthodologie
Comme la vanne n'était pas très sale, je n'ai pas senti de différence de puissance |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Jeu 25 Aoû 2011 - 19:27 | |
| Bonjour,
Voilà quelques photos:
1- enlever le cache d'admission mais le laisser au dessus https://i.servimg.com/u/f40/16/80/51/88/dsc08111.jpg
2- dé-clipser le retour d'échappement métallique https://i.servimg.com/u/f40/16/80/51/88/dsc08116.jpg
3- enlever le connecteur et le tuyau https://i.servimg.com/u/f40/16/80/51/88/dsc08117.jpg
4- enlever toute la partie filtre à air etc.. https://i.servimg.com/u/f40/16/80/51/88/dsc08118.jpg
5- ensuite tourner la vanne pour la sortir du carter d'admission https://i.servimg.com/u/f40/16/80/51/88/dsc08119.jpg
Pour nettoyer le cache d'admission noir, je suis allé au karcher
Pour la vanne EGR j'ai utilisé une bombe de nettoyant pour frein.
J'ai juste remis un peu de graisse sur l'axe.
J'ai vérifié qu'en appuyant sur l'axe, le clapet se décolle facilement
Pour remonter le collier de serrage du tuyau métallique, il faut prendre une tenaille et pincer
Désolé, je n'ai pas sus mettre mes photos directement ici |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Lun 28 Nov 2011 - 18:17 | |
| pour savoir sur les 1.9d y a pas de clapet dans la vanne egr ??? normal ??? |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Dim 11 Déc 2011 - 23:23 | |
| Je vais garder sa de côté sa va me servir, faut je nettoie mon moteur a fond ! |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Mar 13 Déc 2011 - 12:50 | |
| Impec pour les photos ! Ca a été mis en tuto ? |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Mar 13 Déc 2011 - 19:18 | |
| - Herr-V a écrit:
- Impec pour les photos ! Ca a été mis en tuto ?
t'as des tofs sur ma présentation aussi si çà peut t'aider |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d Lun 3 Mar 2014 - 19:05 | |
| salut a tous, je remonte ce post qui va m'étre trés utile au passage,car je vais d'ici peu faire un bon néttoyage de la vanne egr ainsi que le cache d'admission qui ne lui fera que du bien.
de ce fait,j'aurais voulus vous posé une question;
faut il débranché la batterie pour déposer l'alimentations électrique des bougie de préchauffage qui est fixé au collecteur d'admission?
en vous remerciant par avance pour vos réponse apporté.
mes salutations. |
| Sujet: Re: nettoyage vanne egr 206 1.9 d | |
