| n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) | |
| Sujet: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 9 Jan 2013 - 20:01 | |
| Le Conducteur :Prénom : Kévin Age : 20 ans pays : France département : Loiret 45 lieu : Chalette sur loing Profession : Magasinier vendeur en pièces auto La 206 :moteur : 1.4 Es 75 ch Année : 2001 155 000 km au compteur Modifs faites :Réparation du toit ouvrant Joint de culasse Thermostat Kit distribution + pompe a eau Courroie accessoire Silencieux d'échappement Eclairage de plaque et veilleuse a LED ... A l'achat :Modifs a venir : Mastic et peinture des ailes Changement micro moteur compte tour Changement fond de compteur Peinture des boudin de PC Passage du h4 aux h7Mastic et peinture des portière Peinture du coffre Moquette sur support ampli Changement des enceintes Passage en afficeur 3 lignes Rétro avec sonde pommeau orinige fabrication socle pour ampli redressage des ailes Entourage poigne origine enlever le film bleu des vitresQuand tout sa sera fait deja elle sera mieux N3viik [strike][strike]
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 9 Jan 2013 - 20:07 | |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 9 Jan 2013 - 20:12 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 9 Jan 2013 - 20:21 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 9 Jan 2013 - 20:29 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 9 Jan 2013 - 20:47 | |
| bienvenue collegue mécano ^^ vivement les photo |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 9 Jan 2013 - 20:52 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 9 Jan 2013 - 21:57 | |
| Sujet: Re Mer 9 Jan 2013 - 22:04 | |
| Merci a vous je vous préviens elle est pas en très bonne état une bonne petite resto s'impose. Pour ceux qui on déjà des petit conseils à me donner pour bien commencer je suis preneur . |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 9 Jan 2013 - 22:06 | |
FloZone PLANE
Messages : 347 Date d'inscription : 03/11/2012 Age : 36 Localisation : .
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 9 Jan 2013 - 23:22 | |
| Bienvenue ami du Loiret ! |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Jeu 10 Jan 2013 - 7:58 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Jeu 10 Jan 2013 - 11:09 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Jeu 10 Jan 2013 - 19:17 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Jeu 10 Jan 2013 - 19:20 | |
| Bienvenue a toi |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Jeu 10 Jan 2013 - 21:00 | |
| Petite mésaventures aujourd'hui une durite de Ldf était mal serré donc perte du liquide et chauffe de ma titine heureusement que j'ai tout de suite trouver et que ces résolu mais petite frailleurs quand même lol |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Ven 11 Jan 2013 - 20:26 | |
| aujourd'hui commande des eclaireur de plaque chez peugeot et recherche d'un pare choc avec anti-brouillars (pas facile a trouver) je suis aussi a votre disposition si vous chercher de la peinture o alors des pieces d'origine
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Sam 12 Jan 2013 - 23:20 | |
| Photo à venir des demain |
FloZone PLANE
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 13 Jan 2013 - 19:17 | |
| Hâte de voir ça |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Sam 4 Mai 2013 - 21:28 | |
| Bonsoir a tous , Apres une longue absence je suis de retour sur ce magnifique forum. Depuis mon dernier passage ma 206 a eu des petit changement et de petit soucis aussi. Je me pose certaine question sur le changement des optique H4 en H7 alors si vous pouvez meclairez si possible merci . |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Ven 10 Mai 2013 - 22:03 | |
| Du nouveau sur la présentation
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Ven 10 Mai 2013 - 22:16 | |
| Pour le passage en phare glace lisse, deux méthodes : - tu achètes un faisceau tout préparé, du coup tu n'as qu'à brancher et tout marche - sinon tu bricoles un faisceau H4-H7 pour brancher les phares, et ensuite il faut faire une soudure sur le circuit imprimé du commodo pour que les codes restent allumés quand tu mets les phares Fait une recherche y'a pas mal d'explications là dessus.
Sinon tu as une 206 non mux donc tu ne peux pas mettre d'afficheur 3 lignes, seulement un 2 lignes. |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Ven 10 Mai 2013 - 22:54 | |
| bas en faite sa me plairais de faire le faisceaux ( si il ne reviens pas plus cher que un deja tout fait ) moi même mais quelqu'un a t il un shémas ou un truc dans ce genre pour que je me lance pas dans l inconnue. Pour l afficheur même un 2 lignes sa fera toujours mieux que une horloge qui sert a rien lol . |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Sam 11 Mai 2013 - 9:46 | |
| http://206tuning.free.fr/206tuning/francais/html/relais.htm |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Sam 11 Mai 2013 - 12:54 | |
| Merci pour ce tuto je vais voir ce que je peut faire avec sa a part sa et le commodo rien ne change ? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) | |
