 nettoyage FAP
franckardeche
franckardeche
nettoyage FAP Empty
MessageSujet: nettoyage FAP   nettoyage FAP EmptyLun 6 Mar 2023 - 20:37
bonjour
je souhaite nettoyer FAP malgré un différentiel amont et aval lu au diag de 4% mais voyant désencrassement a faire, certainement du a mon EGR ou depuis apprentissage plus de fumée sortante a 3000 trs/mns sur route,avant c'était le cas depuis peu de temps
me conseillez vous de rouler en poussant les rapports sans nettoyage?
faut t'il avec pp2000 faire reconnaître nettoyage FAP pour nettoyage?
sur ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=3_PT2HDo62Q&t=2s&ab_channel=GLB
ou ce produit a l'air d'être efficace vu sur d'autres vidéos aussi
doit t'on le mettre FAP tiède? doit t'on laisser tourner au ralenti ou bien faire des phases accélération de 2/3 mns comme il explique? et surtout a quel moment arrêter d'accélérer?
et finir par un essai routier a 3000 trs/mns
quelqu'un a t'il essayé ce produit?
merci a vous
nettoyage FAP Empty
MessageSujet: Re: nettoyage FAP   nettoyage FAP EmptyMar 7 Mar 2023 - 8:13
perso ; nettoyant jante  pure  ( produit pour pro )   à gogo   et ensuite karcher  pour tout rincer  et laissé  séché   quelques jours   puis tu remontes et tu redis au "diag" changement de cata .
franckardeche
franckardeche
nettoyage FAP Empty
MessageSujet: Re: nettoyage FAP   nettoyage FAP EmptyMar 7 Mar 2023 - 17:07
salut
merde du cou je l'ai commandé apparemment il fonctionne pas mal on verra car ce qui me semble bizarre c'est que je suis a 4% même au diag en accélérant je n'ai pas de montée en pourcentage, elle m'avait affiché cela il y a au moins 2 mois et uis plus rien, je verrais la procédure qu'ils proposent dans pp2000 au niveau FAP car je suis pas allé jusqu'au bout l'autre jour,j'ai vu que la sérine reste 3000 ml donc 300 cl il faut que je regarde contient contient le réservoir la dessus car je n'ai jamais eu de réservoir sur mes voitures,c'est une première
après en accélération elle monte sans soucis je fais un test ce samedi , car je pense que mon apprentissage EGR as fait la vanne ne marchait pas correct il m'indiquait vanne tro fermée par rapport à la consigne
franckardeche
franckardeche
nettoyage FAP Empty
MessageSujet: Re: nettoyage FAP   nettoyage FAP EmptyMar 7 Mar 2023 - 19:00
sur ce sujet
https://www.planete-206.com/t12597-message-codes-fap
je vois code défaut bouchon ou niveau réservoir, vu l'entretien qu'à eu cette voiture je pense voir a acheter de la cérine chez Peugeot je referais diag avec autocom et pp2000 pour voir si je peux voir a nouveau le niveau du réservoir il me semble avoir vu 3000 ml sur pp2000
nettoyage FAP Empty
nettoyage FAP
» nettoyage vanne egr 206 1.9 d
» Nettoyage injecteur moteur TU5JP4
» Nettoyage admission sur 2l hdi
» nettoyage circuit d'huile suite joint injecteur
» Decalaminage (nettoyage moteur)
