-55%
49.99 € 109.99 €
 n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)
4 participants
n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptySam 11 Mai 2013 - 13:11
Si tu fais ça, tu n'as pas besoin de changer le commodo Wink
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptySam 11 Mai 2013 - 13:22
ok et si je change le commodo j'ai juste besoin de changer la cosse ??
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptySam 11 Mai 2013 - 13:55
C'est ça, à ce moment là il te faut juste un petit faisceau pour convertir la prise H4 en H7.
Mais bon le commodo ça doit être relou à trouver, il faut celui qui équipait les 206 phase 1 non mux avec phares glaces lisses (Rolland Garros, S16).
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptySam 11 Mai 2013 - 20:28
Oui donc assez chiant a trouver par contre petite question il faut équiper que 1 côter avec ce systeme de relai ou les 2 ?
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptySam 11 Mai 2013 - 23:27
J'pense qu'il doit y avoir qu'un seul relais qui sert pour les deux phares.. mais à confirmer j'y connais pas grand chose, perso je n'avais pas choisi cette solution pour installer mes H7
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013 - 0:27
Tu as fait comment toi ?
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013 - 10:13
Bah un adaptateur entre H4 et H7 pour brancher les phares, puis la modif du comodo :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet383763.htm#t15423044
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013 - 10:24
Ah oui pas mal aussi et pour adaptateur tu trouve sa ou ??
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013 - 10:28
Fait maison, deux prises H7 récupérées en casse, et pour la H4 tu mets des cosses plates dessus
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013 - 10:33
ok je vais voir quelle solution et la plus sur
merci pour tout t'es conseils
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:40
Aujourd'hui petit shoot photo pour vous faire voir les petites modif que j'ai fête depuis que je l'ai .
n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 Dscn2234
n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 Dscn2235
n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 Dscn2212
n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 Dscn2213
n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 Dscn2214
n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 Dscn2215
n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 Dscn2236
A vos claviers cheers
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013 - 19:49
Chelou la 3eme photo de l'aile avant lol sinon vraiment pas mal !
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013 - 20:00
Oui ces quand j'ai acheté la voiture elle avais les ailes enfoncer car la fille avais taper une biche donc la elle est redressé il me reste plus que mastique et peinture Wink
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013 - 21:53
J'avais la même chose sur le coffre.. sauf que moi ça rouillait et ça faisait dégueulasse^^
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyDim 12 Mai 2013 - 21:57
je crois je vais reponcer tout le coffre et le repeindre c'est le mieux et je pense je vais resigler
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyLun 13 Mai 2013 - 22:16
Aujourd'hui commande de met feux H7 vivement la reception Wink
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyLun 13 Mai 2013 - 22:52
Achetés neufs ?
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyMar 14 Mai 2013 - 12:12
Oui Surprised sa fait mal au compte
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyMar 14 Mai 2013 - 12:17
J'aime bien la couleur =)
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyMar 14 Mai 2013 - 12:35
Oui la couleur et pas mal mais une griffe ce voie vite dinc j'ai pas mal de carrosserie a faire dessus
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyMar 14 Mai 2013 - 13:26
mon coffre fait exactement pareil que le tien
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyMar 14 Mai 2013 - 17:03
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyMar 14 Mai 2013 - 18:22
Enfin les feux double H7 sont a la maison me reste plus qu'a faire le faisceaux et les monter Wink avec des ampoules phillips diamond et des W5W a led
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyMar 14 Mai 2013 - 19:13
n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 Dscn2218n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 Dscn2219
MessageSujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????)   n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) - Page 2 EmptyMar 14 Mai 2013 - 19:16
On vois le neuf ! ^^
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» presentation n3viik
» nettoyage FAP
» Nettoyage admission sur 2l hdi
» Nettoyage moteur
» nettoyage vanne egr 206 1.9 d
