| n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 13:26 | |
| mon coffre fait exactement pareil que le tien |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 17:03 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 18:22 | |
| Enfin les feux double H7 sont a la maison me reste plus qu'a faire le faisceaux et les monter avec des ampoules phillips diamond et des W5W a led |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 19:13 | |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 19:16 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 19:18 | |
| Nikel^^ ça me rappelle quand j'ai reçu les miens ^^ |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 19:44 | |
| Trop presser de les monter par contre petite question un faisceaux fait maison sa coute combien a peut pres ? ou alors souder le commodo ces sur ?? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 19:56 | |
| Bah faisceau fait maison pas grand chose.. il te faut du fil, des cosses, un relais.. Souder le commodo ça risque de lacher, en chauffant le contact risque de se rompre, du coup quand t'es en pleine nuit et que les codes s'éteignent quand t'es en plein phares ça fait bizarre^^ |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 20:40 | |
| Oui donc le plus sur c'est le faisceaux faut je trouve la fiche d'entre des feux |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mar 14 Mai 2013 - 21:26 | |
| Quelqu'un aurait il le schema electrique des feux H4 j'aime bien etudier bien la chose avant de mi avanturer |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 15 Mai 2013 - 16:17 | |
| Aujourd'hui j'ai acheté 2 relais 6 cosse et de la gaine thermo pour commencer a fabriquer mon faisceau je vais en faire un pour chaque feux comme sa si le relais claque j'en aurais peut etre 1 qui continura a fonctionner |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 15 Mai 2013 - 17:19 | |
| Repos Veilleuse : Codes : Plein phares : Ces bien comme sa que sa marche avec les relais adaptation H4 H7 ?? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Mer 15 Mai 2013 - 22:45 | |
| Bienvenue a toi |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Jeu 16 Mai 2013 - 20:31 | |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Jeu 16 Mai 2013 - 21:58 | |
| Aujourd'hui vue que personne n'a ce que je cherche j'ai decide de le faire moi même la preuve en photo A vos clavier dite moi ce que vous en penser |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Sam 18 Mai 2013 - 22:06 | |
| Alors t'as testé ? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Sam 18 Mai 2013 - 22:14 | |
| Demain , j'espere sa va fonctionner je les fini vers 20H00 donc demain je monte sa sur la voiture et je test avec des domino avant de tout souder mais je me poser une question je doit souuder le fil qui vient du commodo pour met codes avec le fil d'alimenttation qui vient du relais ?? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 17:43 | |
| Ca la rajeunis d'un coup, bravo pour cette modif'. Quelle va être la prochaine ? |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 17:49 | |
| Jaimerais bien pare chocs XS mais bon faut trouver . La bientot mastic des ailes, portiere, boudin et hayon . |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 17:57 | |
| Les pare choc, soit en casse ou lbc ^^
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 18:00 | |
| Oui mais voila les prix Sa coute un bras Pour le prix que j'ai acheter la voiture les pare choc et les optique me reviendron plus cher |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 18:12 | |
| Ca me rappelle vraiment quand je modifiais la mienne ^^ Nikel les glaces lisses, ça la rajeunit bien Perso les pares chocs XS j'ai trouvé ça sur Leboncoin... avec de la patience évidemment.. et pas si cher que ça |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) Dim 19 Mai 2013 - 18:14 | |
| ouais mais il n'a pas une couleur commune... en tout cas chapeau l'artiste pour ta modif de faisceau |
| Sujet: Re: n3viik et sa 206 1.4l (Nettoyage ????) | |
