| anomalies charge batterie | |
+4looping jcvd perrrin valentin14 8 participants |
| Sujet: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 18:28 | |
| bonjour, j'ai un soucis récurrent depuis un petit moment.... je démarre ma voiture sans aucuns soucis,elle démarre au 1/4 de tour... il y a 1 mois environ,j'ai fait de la route ( juste 85 km )...je démarre ,pas de soucis,je roule sur plusieurs km quand l'ordinateur de bord m'indique : " anomalie charge batterie" ... le voyant batterie reste allumé... j'arrête le véhicule et le redémarre,je continue de rouler pour arriver à destination le soir,au retour,même chose avec en plus l'autoradio qui se coupe et se remet en route.... l'ordinateur de bord m'indique plusieurs anomalies ( ABS, airbag , antipollution ) compte tour à zéro .... le moteur perd en puissance,je m'arrête sur le côté de la route et je redémarre,je continue ma route... arrivé dans l'agglomération où j'habite,de nouveau les mêmes symptômes qui recommencent mais cette fois-ci je ne peux plus redémarrer,en tournant la clé de contact c'est comme s'il n'y avait plus de batterie .... heureusement pour moi,il y a une grande descente dans la rue où je me trouve,je pousse la voiture qui prends de la vitesse,je monte dedans et essaie de la redémarrer mais rien n'y fait... je décroche le téléphone portable pour appeler l'assistance de mon assurance qui fait le nécessaire... le garagiste arrive,je lui explique ce qui se passe,celui-ci me demande les clés,démarre la voiture au 1/4 de tour ( la voiture me fait une blague? ),il place un voltmètre sur la batterie et constate ( tout comme moi ) qu'elle ne délivre que 11,6 V... il me demande ce qu'il doit faire et moi de lui répondre : " vous l'emmenez et faîtes le nécessaire " 3 jours après je récupère mon véhicule sur lequel rien n'a était fait puisque le garagiste n'a rien trouvé d'anormal ( 3 personnes différentes ont essayé la 206 ) alors qu'il m'avait parlé de l'alternateur ou du pont d'iode... au garage en question,on me recommande de la conduire chez un électricien auto qui après maintes tests et diagnostics n'a rien trouvé non plus... j'avais un clignotant qui restait fixe quand je freinais et qui a été refait par cet électricien... je démarre la voiture sans soucis pour me déplacer dans l'agglomération... hier dimanche je refait le même trajet ( la route de 85 km ) .... l'ordinateur de bord m'indique le même soucis de charge batterie mais je ne m'en occupe pas et je continue sans soucis.....la voiture roule et tous les éléments électrique fonctionnent... au retour , comme précédemment , la voiture me refait la même chose.... je me suis garé sur le côté, j'ai attendu 2-3 minutes ( pas plus ) et j'ai redémarré la voiture sans problème... en arrivant chez moi,j'ai remis la date et l'heure.... je pense qu'il y a une coupure quelque part mais je ne sais pas où .... la batterie serait-elle en cause j'ai acheté cette voiture en 2014 mais je ne sais pas depuis quand la batterie est dessus...je pense la changer cette semaine (désolé de la longueur de ce post mais si je veux trouver la solution il me fallait tout expliquer ) |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 18:33 | |
| Je penses plutôt que ton alternateur ne charge pas tout le temps ta batterie et ca fini par la décharger. Les cosses sont bien sérrées ?
il n'y a pas d'oxydation? |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 18:38 | |
| les cosses sont bien serrées mais sans graisse dessus...
il n'y a pratiquement pas d'oxydation sur les cosses |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 18:40 | |
| si la batterie n'est plus assez chargée la voiture ne pourrait pas redémarrer au bout de 2-3 minutes,si?
si c'est le cas,je ne comprends pourquoi ? |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 18:49 | |
| La seule chose que tu peux vérifier, c'est si les masses qui partent de la batterie pour arriver sur la boite de vitesse la cloison moteur sont bien sertie (Pas détaché, pas de jeu, pas de rouille). C'est déjà arrivé que cette masse se dessertisse avec le temps.
Sinon c'est certainement l'alternateur qui se mets en court-circuit à chaud. |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 18:54 | |
| je vérifierai les câbles...
c'est un début à ce soucis....
si l'alternateur se met en court-circuit il est évident que la batterie ne charge plus par contre je ne comprends pas comment la voiture peut redémarrer après 2-3 minutes d'arrêt comme si de rien n'était |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 19:20 | |
| Une protection peut-être. |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 19:27 | |
| - Doudou a écrit:
- Une protection peut-être.
c'est tout à fait possible .... il faut que je regarde tout cela de plus près |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 20:14 | |
| j'aimerai d'autres avis |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 21:33 | |
| il y a un problème de chargement donc l'alternateur me parait être une bonne piste |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 21:46 | |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Lun 18 Avr 2016 - 22:03 | |
| - jcchud a écrit:
- Défauts à la valise ?
aucun défaut nul part resté en mémoire |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mar 19 Avr 2016 - 6:39 | |
| tu n'aurais pas un problème au niveau de ta tresse de masse ?
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mar 19 Avr 2016 - 11:42 | |
| - looping a écrit:
- tu n'aurais pas un problème au niveau de ta tresse de masse ?
je n'ai pas encore pu vérifier les masses partant de la batterie par contre l'électricien ne m'en a pas parler non plus... |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mar 19 Avr 2016 - 12:24 | |
| deja on peut saluer l'incompetence du garagiste et de l'electricien !!! 11.6V à la batterie c'est bien trop faible, elle devrait etre à 12.5V environ (12.8V pour une batterie neuve et entierement chargé) muni toi d'un multimetre (ca vaut 10/20€ en magasin de bricolage), position 20V - et mesure la tension à la batterie, tu doit avoir donc 12.5V - avec l'aide de quelqu'un pour demarrer, regarde à combien chutte la tension pendant que le demarreur tourne, ca ne doit pas descendre en dessous de 10V (sinon ca veut dire que la batterie est faible) - et enfin, moteur tournant au rallenti (sans phare ni rien d'allumé) tu doit avoir entre 13.8 et 14.8V, c'est la tension que doit fournir l'alternateur pour recharger la batterie correctement ce sont des test simple qui nous permettrons de determiner d'ou vient le soucis mais clairement le voyant stop et batterie qui s'allume indique une perte de tension avec la perte de tension, sur les 206 mux l'electronique fait des siennes pour l'anecdote: - chtit a écrit:
- sur mon ancienne voiture (205) sur un trajet de 800 bornes, je me suis arreter à mis parcours pour une pause/plein/casse croute
elle n'a pas voulu redemarrer pas d'outils, appel du depannage, qui me la redemarre au pinces (incroyable le nombre de refus des gens sur la station pour m'aider à redemarrer en branchant mes pinces... "retours de vacance pressé" pour la plupart ... alors que ca prend 2 minutes) sur le reste du trajet, au moindre consomatteur en route (cligno, phare, stop, GPS ou radio) je n'avais plus assez de jus et le moteur coupait !!! merci le starter manuel pour pouvoir m'arreter au stop/feu dans les patelin à traverser sur la fin, sinon je n'avais pas possibilité de redemarrer la voiture meme en poussant ca voulais pas, à la sortie d'autoroute j'ai bloqué le peage un certain temps
bref, 400 bornes comme ca, mais j'ai pus arriver à destination
à la fin je me suis procurer un multimetre, je n'avais que 11V à la batterie, et moteur tournant uniquement 12.5V, en gros l'alternateur fournissais tous juste assez de jus pour faire fonctionner le moteur, mais rien de plus !!!
alternateur changé par un d'occase trouvé en casse (ouverte en plein WE d'ascension, putain le bol !!!) et j'ai pus faire le trajet retours sans aucun probleme |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mar 19 Avr 2016 - 17:41 | |
| la batterie est à 12.2 V avec moteur coupé
au moment du démarrage elle chute à 10,8 V
moteur au ralenti la tension de la batterie remonte à 12,3 V
et enfin avec des accessoires allumés ( phares,chauffage et anti-brouillard ) la tension remonte un peu en-dessous de 13V soit 12,8-12,9 V |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mar 19 Avr 2016 - 19:54 | |
| - lolivier4 a écrit:
- la batterie est à 12.2 V avec moteur coupé
et enfin avec des accessoires allumés ( phares,chauffage et anti-brouillard ) la tension remonte un peu en-dessous de 13V soit 12,8-12,9 V alternateur capoute je dirais même que c'est le régulateur qui fait n'importe quoi , mais je ne sais pas si il et remplaçable sans changer l'alternateur c'est quand meme fort , tu as + de tension avec les options allumé que sans , c'est marrant ton truc |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mar 19 Avr 2016 - 20:00 | |
| - looping a écrit:
c'est quand meme fort , tu as + de tension avec les options allumé que sans , c'est marrant ton truc j'ai moi même un peu de mal à comprendre...je ne trouve pas cela logique |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mar 19 Avr 2016 - 21:56 | |
| si je ne dis pas de connerie, pour que l'alternateur débite, il faut lui envoyer un courant d'excitation ( ce que fait le régulateur) et donc, il est possible qu'en mettant des consommateurs, la tension baisse, du coup il crée (enfin) le courant pour réguler et remonte un peu le tout légèrement au dessus de l'origine où il ne faisait rien
enfin, on s'oriente en plein vers l'alternateur HS |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mar 19 Avr 2016 - 22:54 | |
| ben je m'oriente + sur le régulateur , mais je ne sais pas si ce dernier ce change ou si il ne fait qu'un avec l'alternateur
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mer 20 Avr 2016 - 0:56 | |
| en moto on change le regulateur
mais sur une caisse, generalement il est integré à l'alternateur
donc alternateur à changer
dinguqe qu'un mecano, et surtout l'electricien auto (normalement c'est ca specialité) n'ai pas reussi à faire ces simple test basique !!! ca doit etre l'une des premiere choses qu'on apprend en mecanique auto/moto justement en cas de panne de batterie |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mer 20 Avr 2016 - 8:11 | |
| Oui, encore le mécano on peut dire que c'est pas sa spécialité, par contre un électricien auto je vois pas comment il peut s'occuper de problèmes plus complexes s'il n'a pas été capable de déceler cette panne basique... Ca fait peur, demande le remboursement si c'est bien ça! |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mer 20 Avr 2016 - 11:02 | |
| la valise de diagnostics ne lui a pas permis de trouver la panne...
je changerai l'alternateur dès que possible,je verrai bien si le problème persiste ou non |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mer 20 Avr 2016 - 11:37 | |
| En tant qu'électricien auto si tu sais pas dépanner sans valise ça craint! |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie Mer 20 Avr 2016 - 12:42 | |
| - jcchud a écrit:
- En tant qu'électricien auto si tu sais pas dépanner sans valise ça craint!
c'est le problème de nos jours,malheureusement |
| Sujet: Re: anomalies charge batterie | |
