Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Problème charge batterie
Problème charge batterie  Empty
MessageSujet: Problème charge batterie    Problème charge batterie  EmptyDim 14 Avr 2019 - 18:42
Bonsoir à tous,
Depuis 5 jours à chaque fois que je démarre un bip retenti et la voiture m'indique un "problème charge batterie" avec le voyant rouge qui s'allume, cependant le voyant reste 5 minutes puis s'éteint.
La batterie ayant seulement 2 mois et la voiture sortant de révision, avez-vous une idée du problème ? Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Problème charge batterie  EmptyDim 14 Avr 2019 - 18:44
Bonsoir,
Pour ma part, je pense à l'alternateur qui commence à faiblir, il faudrais controler la charge à la batterie au démarrage avec un multimètre Wink
Si des fois que, est-ce que la batterie est assez puissante au moins?
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Problème charge batterie  EmptyDim 14 Avr 2019 - 22:06
Merci je vais vérifier, concernant la batterie j'en ai pris une avec les mêmes caractéristiques que celle qui était morte
MessageSujet: Re: Problème charge batterie    Problème charge batterie  EmptyLun 15 Avr 2019 - 1:33
controle la tension à la batterie moteur tournant au rallenti, tu doit avoir entre 13.8 et 14.8V, c qui signifierais que l'alternateur recharge bien la batterie
si y'a pas une tension correct, la batterie n'est pas suffisament rechargé
ensuite à voir si c'est l'alternateur, ou simplement la courroie detendu (à remplacer)
» anomalies charge batterie
» Problème câble relié à la batterie
» Voyant défaut charge
» Recours pour prise en charge en Garantie
» Allumage du témoin de charge au tableau de bord.
