29.99 €
 Trou à l'accélération [2.0L S16]
lxlthr
Aurélien
7 participants
Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptyMar 20 Oct 2015 - 19:33
C'est toujours bon ?
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptyMar 20 Oct 2015 - 19:37
Laughing bien sur que c est bon  Razz
que c est agréable de retrouver une voiture qui a la santé
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptyMar 20 Oct 2015 - 19:38
Bon bah j'investi dans un pas à pas Razz
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptyVen 23 Oct 2015 - 23:53
J'ai reçu mon pas à pas, je vais le monter demain. J'ai vu que le ralenti pouvait s'affoler le temps que le calculateur se règle sur le nouveau moteur. Tu as eu ce soucis ?
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 24 Oct 2015 - 10:23
perso , j ai du prendre le pp2000 pour faire un auto adaptatif car le pas a pas n était pas en concordance avec le calculateur ( d ou mon soucis de creux ) une fois fait c est nickel
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 24 Oct 2015 - 18:47
J'ai changé le pas à pas. J'ai du garder les vis d'origine car elle était trop grosse. J'ai aussi gardé le joint car le nouveau avait l'air un peu trop lâche.
Ensuite j'ai fais une initialisation des auto adaptatifs sur PP2000 et puis j'ai démarré (Du premier coup) sans que le régime s'affole. J'ai été faire un tour, je roule 5min et je ne remarque aucun changement, je me décide à rentrer et d'un coup le comportement change, je me fais avoir à vouloir accélérer avant de d'embrayer. Est ce que c'est parce que le moteur commençais à être chaud ou que le calculateur commençais à "apprendre" le nouveau pas à pas.
Bref sur le dernier kilomètre, j'embraye et ensuite j'accélère sans avoir aucune latence. J'espère que c'est bon Very Happy Je n'ai plus d'accoups dans mon ralenti (Non visible au compte tours)
Merci à toi mike !!!! cheers
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 24 Oct 2015 - 18:53
Very Happy
de rien
c est bon de retrouver son 2.0l Exclamation Exclamation Razz
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 24 Oct 2015 - 19:14
Oui, j'espère que ça va continuer ! Very Happy
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 24 Oct 2015 - 19:47
logiquement sa devrait faire comme moi ( si c est bien le pas a pas qui était hs )
sa roule nickel que du plaisir avec cette auto
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 30 Jan 2016 - 16:27
Bon mike, le trou est revenu et à chaud, le moteur calle parfois quand je débraye Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 30 Jan 2016 - 18:52
arf , pas de chance rien de spécial au pps ?
tu as vérifier de ne pas avoir une prise d ' air au niveau du joint de ton pas a pas ?
moi depuis que j' ai changer le pas a pas et fait un auto adaptatif avec pp2000 tu roule nickel .
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 30 Jan 2016 - 19:02
Non pas de prise d'air.
J'ai fais un RAZ des auto adaptatifs (Sans le faire exprès en voulant vérifier le télé codage du calculateur moteur Laughing ) donc je suis allé faire un tour. J'ai attendu que le moteur chauffe et j'ai fais un petit décrassage.
Bizarrement, la conso instantané à baissé et le ralenti à chaud est revenu bien stable.
Le truc, c'est que je suis quazi sûr que dans quelques jours, ça va de nouveau recommencer.
Je pense donc à un capteur semi-HS qui influencerait des données enregistrées par le calculateur et donc avec le temps, il prend les mauvaises valeurs.
Reste toujours la petite latence à l'accélération, mais bon ça c'est pas trop grave, je pense que ca sera résolu quand j'aurais trouvé le soucis
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptyDim 31 Jan 2016 - 16:23
Mike: Quand tu as changé le pas à pas, les vis fournie avec étaient les bonnes ? J'ai aussi l'impression que le joint est moyen, le moteur nage un peu dans le papillon sans les vis :/
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptyDim 31 Jan 2016 - 17:34
j' avais remis les vis d 'origine ( car les nouvelles étaient trop longue) mais laisser le joint torique après avoir fait un auto adaptatifs avec pps tout était nickel et est toujours nickel Very Happy
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptyMer 6 Avr 2016 - 15:25
Mike, est ce que tu pourrais me faire un petit test:
-Moteur chaud et voiture à l'arrêt, si tu appuis très légèrement sur l'accélérateur, le régime monte beaucoup ?
Si je fais cette manip, le régime monte à 1500 tours, impossible d'aller en dessous.
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptyMer 6 Avr 2016 - 20:22
j 'ai pas se problème moi
moteur chaud régime ~~ 850 tr/m si j ' appuie légèrement je peu la monter a 1000 tr/ mm sans soucis même un poil moins , ton problème n'est pas du tout le même que j'avais ( moteur pas à pas )
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptyJeu 7 Avr 2016 - 0:10
Merci ! Deux autres personnes avaient fait le test pour moi et ils ont le même résultat que toi. Je voulais que tu me confirme ça pour éliminer le pas à pas Wink (Vu qu'il n'est pas d'origine).
Je vais donc vérifier mon capteur de position du papillon Smile
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptyVen 17 Juin 2016 - 17:31
Salut mike
J'aurais encore un test à te demander, j'ai remplacé le capteur de position de papillon mais j'ai toujours le même problème.
Vu que tu as la valise, tu pourrais me donner la valeur de la position du papillon au ralenti ?
Moi j'ai 0.652V et je crois que c'est trop haut. Je me demande si mon papillon n'est pas trop ouvert.
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 18 Juin 2016 - 11:34
dès  que j'ai le courage de faire  sa je te donne les valeurs ,  mais  regarde a ton capteur  pmh aussi
ps: je pense pas que cela vienne de ton papillon
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 18 Juin 2016 - 11:45
Ok merci Smile
Je doute aussi que ça vient de papillon mais j'ai changé tellement de chose que je ne sais plus où regarder :/
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 18 Juin 2016 - 14:45
sa te va sa ?
Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 Dscn0310
pour la sonde lambda
Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 Dscn0311
et le temps d'injection
Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 Dscn0313
je me suis aperçue  que j avais un fil a moitiés fondue  dans la prise  "dégivrage arrière " je vais refaire sa
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 18 Juin 2016 - 15:23
Merci mike  Very Happy
Donc toi ton boitier papillon est bien réglé, tu as les bonnes valeurs.
Moi j'ai donc 652mV et 17 pas au ralenti (Moteur pas à pas).
Les valeurs de la RTA et de PP2000 donne 586mv au ralenti pour le boitier papillon et entre 25 et 35 pas (Moteur chaud).
Donc j'imagine que mon papillon est légèrement trop ouvert => Moteur pas à pas qui doit se fermer plus que la normal => Latence dû à l'ouverture du pas à pas en accélérant.
J'ai un autre boitier papillon, je vais aller regarder ça Wink
Refait bien le faisceau du dégivrage, il y'a pas mal de puissance qui passe dedans !
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 18 Juin 2016 - 17:16
Alors j'ai comparé mes deux boitiers papillon et j'ai exactement les mêmes valeurs. (Testé avec deux boitiers papillon et deux capteurs de position). Le boitier papillon est tout propre et le pas à pas neuf donc ça ne vient pas de là.
J'ai démonté le capteur PMH (Sur la boite), il y'avait un peu de poussière d'embrayage mais sans plus, il est tout propre maintenant.
Je n'ai pas encore fais de test sur route, mais je crois que ça va rester comme ça, je ne sais pas où chercher ...
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 18 Juin 2016 - 18:47
content que sa t'aide
pour mon soucis
photo prise sur le net  mais  ma prise était quasi    identique  (moins cramer quand même que celle la  Laughing )
Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 Imag710
après avoir  enlever  la cosse de la prise  avec le fil --> un peu de matos--> du  fil ,  une cosse  F. prévue pour les enceintes (qui passe dans la prise mais qui est indépendante  , car  aucun fil en face de la prise Very Happy)  , le fer a soudé + l'étain , une gaine rétractable pour mettre sur les soudures  et sur la cosse Femelle pour la rendre isolante a l'intérieur de la prise  et surtout  de la patience  Twisted Evil
pour remonter le tout  j'ai donc passer  le fil avec la cosse  par la prise  et je les brancher  a la "cosse " prévue  et ensuite  j' ai brancher  la prise complète   ( j' espère  que tu as compris Laughing  )
sa fonctionne à merveille  et maintenant  il n'y aura plus aucun soucis cheers
MessageSujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16]   Trou à l'accélération [2.0L S16] - Page 4 EmptySam 18 Juin 2016 - 18:56
C'est parce que la cosse est à prit du jeu avec le temps donc elle à chauffée (Vu la puissance qui passe dedans ça ne m'étonne pas)
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Trou au ralenti + trou dans les tours
» Trou d'accélération
» 206 Trou à l'accelération et cale à l'arret. Help :(
» Trou accélération
» 2.0 HDI Trou à l'accélération
