| Trou à l'accélération [2.0L S16] | |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Ven 9 Oct 2015 - 7:43 | |
| Moi se week je fabrique une plaque pour la neutraliser plutôt :p |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Ven 9 Oct 2015 - 12:16 | |
| Franchement l'EGR sur la S16 ne modifie presque pas le comportement du moteur. J'avais fais le test de la neutraliser et aucune différence. |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Ven 9 Oct 2015 - 20:02 | |
| bon se soir en la démarrant , j ai tester une accélération bas ..elle s'étouffe si j accélère franchement , (de 850 tour/m a 2000 ) obliger d ' y aller mollo , arriver chez moi j ai tester sans la gaine manchon qui relie la boite a air au papillon sa a l'air de bien marcher comme sa , donc demain je regarde la gaine sous l aile .
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Ven 9 Oct 2015 - 20:43 | |
| Oui fait un test comme ça, tu la déboite en bas (Attache là avec une corde si tu l'enlève pas) |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Ven 9 Oct 2015 - 21:02 | |
| déjà demain matin moteur froid je revire la gaine qui part du papillon --> boite air et je fait un test si c est nickel j aurai trouver sinon bas faut encore chercher après autre hypothèse sonde lambda qui commence a mal réagir ( mais au pps aucun défaut )
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Ven 9 Oct 2015 - 23:54 | |
| Donc au final le pas à pas n'a rien changé ? |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Sam 10 Oct 2015 - 8:45 | |
| Sur le coup un légers mieux mais le problème est réapparu après . mais j ai bien fait de le changer le mien avait un gros point dur ( certainement d' origine ) |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Sam 10 Oct 2015 - 10:49 | |
| D'accord, j'ai pas encore commandé le miens vu que je l'ai démonté entièrement et bien graisser. Cependant le problème revient lorsque le moteur est bien chaud (Après 20 min) |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Sam 10 Oct 2015 - 12:51 | |
| Bon alors . j ai tout démonter et c est nickel donc --> tout remonté contrôle des bougies fait , le retour (10 kms) c est super bien passer , arriver devant chez moi moteur chaud petit test accélération --> nickel j attend que le moteur soit froid et je re test , si sa déconne je test la bobine d'allumage de la 307 xsi sur ma 206 |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Sam 10 Oct 2015 - 13:46 | |
| Si les bougies sont récentes, c'est possible que ce soit la bobine, la mienne est d'origine (155 000kms), mais j'ai vu que beaucoup de personnes l'ont changé pour des trous à l'accélération et le problème n'était pas résolu ... |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Sam 10 Oct 2015 - 14:23 | |
| la , plus de soucis après un nouvelle essaie ma bobine a 171 000kms , je ferais le test avec l autre qui a 125 000 kms |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Dim 11 Oct 2015 - 12:07 | |
| bon doudou , après un nouvelle essai se matin tout est revenu nickel . seul chose qui a pu y faire c'est le nettoyage des bougies ( passer le jeu de cale pour vérifier l 'écartement et un coup de brosse souple sur l'extérieur ) et depuis c'est nickel . les bougies ont que 15 000 kms ( bougie de marque ngk ). Si se défaut se manifeste a nouveau je testerai l'autre bobine d allumage . |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Dim 11 Oct 2015 - 14:15 | |
| D'accord merci Vu que le soucis est aléatoire, il faut qu'on élimine le maximum de chose. Tu as changé ta sonde de température d'eau ? Il y'en a qui avait ce soucis aléatoirement et c'était la sonde (J'ai changé la mienne et toujours pareil) |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Dim 11 Oct 2015 - 16:23 | |
| non pas changer elle fonctionne parfaitement . au pps elle donne la bonne information . je partirai plus sur les bougies ou si sa revient sur la bobine . |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Lun 12 Oct 2015 - 20:23 | |
| Les bobines sont pas très réputées. Ma 206 calait toute seule, j'ai changé bobine et bougies, et puis maintenant nickel. (Je crois que les Sagem étaient vraiment merdi**ee) |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Lun 12 Oct 2015 - 20:32 | |
| les bobines ca a toujours posé problème (même avec les distributeurs) et maintenant avec les bobines crayon ce n'est pas mieux !!! En tout cas c'est une piste possible pour ta s16 |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Mar 13 Oct 2015 - 12:43 | |
| bon ....j ai tester la bobines de la 307 , toujours le même souci / je démarre --> nickel ralentit idem j 'accélère et la au lieu de monter en régime elle descend . il faut que je lache l accélérateur et que je reprenne progressivement et passer 2000 tr/m tout est nickel . une fois la voiture monter en température plus aucun souci . sonde ldr donne bien la température ( vérifier au pps) |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Mar 13 Oct 2015 - 13:04 | |
| Tu veux dire que quand t'accélères au ralenti, le régime descend jusqu'à faire caler le moteur ? Les sondes lambda sont ok ? Elles sont peut-être légèrement encrasées et à chaud elles se 'nettoieraient' puis auraient un bon fonctionnement ? |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Mar 13 Oct 2015 - 15:16 | |
| oui quand j accélère /style marche arrière j accélère pour reculé op je cale . et a chaud nickel aucun souci . la sonde lambda en amont dans mon souvenir quand j ai démonter la ligne etait légèrement blanchâtre je pense que c est normal aucun défaut au pps |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Mar 13 Oct 2015 - 16:16 | |
| Je voulais parler de leurs valeurs
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Mar 13 Oct 2015 - 17:37 | |
| Les symptômes ressemble fortement à une gaine d'admission qui se pince, tu as essayé sans ? (Enlève que la gaine sous le filtre à air mais laisse celle entre le filtre et le papillon)
A chaud tu as combien en température ? Regarde ici: http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?t=20468&highlight= |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Mar 13 Oct 2015 - 19:57 | |
| je viens de récupérer pp2000 op petit passage a la valise et la 2 défauts 1er vanne egr normal je les débrancher pour faire un test moteur pas pas .... j'ai effacer le défaut et fait un auto adaptatif ensuite j'ai démarrer fait quelques accélération ( la nickel ) et refait un diag --> 0 défaut demain matin je vais tester a froid je reviens vers vous pour dire se qu il en est . |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Mer 14 Oct 2015 - 12:34 | |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Mer 14 Oct 2015 - 17:14 | |
| Attends encore quelques essais pour dire que c'est résolu |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] Mer 14 Oct 2015 - 17:39 | |
| non la c'est bon se matin tout a été nickel et a 12 h aussi . c était tout simplement le pas a pas qui n était pas synchro avec le calculateur d’out l auto adaptatif via pp2000 . en fin j ai retrouver ma 2o6 sa fait plaisir un truc tout bête qui ma embêter le temps que je récupère le diag |
| Sujet: Re: Trou à l'accélération [2.0L S16] | |
