| vanne EGR | |
| Sujet: vanne EGR Jeu 29 Juil 2010 - 17:52 | |
| es que quelqu'un aurait suprimé sa vanne EGR ? |
| Sujet: Re: vanne EGR Jeu 29 Juil 2010 - 18:55 | |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 0:21 | |
| Ca passe au contrôle comme ça? |
SparcOM™ PLANETE
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 0:26 | |
| Bouche la ou lieu de la supprimer . |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 0:27 | |
| Comment on peut faire ça?
Et ça passe au contrôle? |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 0:49 | |
| http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet387314.htm |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 0:52 | |
| Pour 2.0 HDI c'est pareil? Et il ne dit pas si ça passe au contrôle... |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 17:28 | |
| la mienne est passée nickel |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 23:04 | |
| C'est chiant à faire? Désolé pour toute les questions mais avant de me lancer je préfère me renseigner |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 23:23 | |
| moi je ne l'ai pas supprimée entierement,je l'ai juste neutralisée
mais il faut savoir que ma 206 et non MUX et donc la vanne EGR est commandée pneumatiquement
sur les MUX, la vanne EGR est commandé éléctriquement, et donc dans se cas, il faut demonter la vanne pour mettre une plaque qui va boucher l'orifice de la vanne EGR |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 23:37 | |
| J'imagine la galère!!!
Je pari qu'il faut remettre à jour le bsi après non? |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 23:43 | |
| le but de la plaque c'est de laisser la vanne EGR fonctionner normalement, mais de l'empecher de remplir ça fonction, c'est à dire, de recycler les gaz d'echappement
enfait, ta vanne va s'ouvrir normalement pour laisser passer les gaz d'echappement dans l'admission, mais les gaz ne passerons pas car ta plaque bouche l'orifice |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 23:46 | |
| Et ça ne va pas engendrer de problème ni d'usure prématuré? |
| Sujet: Re: vanne EGR Ven 30 Juil 2010 - 23:50 | |
| ça pourra pas t'engendrer + de probleme que la vanne EGR elle meme... |
| Sujet: Re: vanne EGR Sam 31 Juil 2010 - 0:34 | |
| lol ok faudra que je me renseigne pour savoir si quelqu'un peut m'aider à le faire.... Merci beaucoup pour toutes tes réponses |
| Sujet: Re: vanne EGR Lun 2 Aoû 2010 - 1:45 | |
| désolé de la question bête mais cela fais quoi ci l'on bouche la vanne EGR ?? |
| Sujet: Re: vanne EGR Lun 2 Aoû 2010 - 12:46 | |
| ça fais une source d'enmerdes en moins, simplement |
| Sujet: Re: vanne EGR Lun 2 Aoû 2010 - 14:58 | |
| Sujet: Re: vanne EGR Lun 2 Aoû 2010 - 15:04 | |
| la vanne EGR, quand elle s'ouvre, reconduit une partie des gaz d'echappement dans l'admission, pour les bruler une 2eme fois
sauf que ça s'encrasse énormement, et à force elle se bloque, au depart tu as des fumées plus importantes, t apres, tu n'as plus du tout de puissance
si tu la bouche, les gaz ne passe plus, donc elle ne s'encrasse pas, et donc ne se bloque pas... |
| Sujet: Re: vanne EGR Mar 3 Aoû 2010 - 23:18 | |
| alors je peut faire quoi ? la débrancher électriquement ? |
SparcOM™ PLANETE
| Sujet: Re: vanne EGR Mer 4 Aoû 2010 - 0:05 | |
| - Mike57500 a écrit:
- alors je peut faire quoi ? la débrancher électriquement ?
La boucher avec une bille de pistolet a bille . |
| Sujet: Re: vanne EGR Mer 4 Aoû 2010 - 14:26 | |
| si t'as 206 est MUX, le mieux est de demonter la vanne et d'y mettre une plaque pour boucher l'orrifice car elle est commandée éléctriquement, et si tu debranche seulement, tu aura un defaut, et mode degradé
le coup de la bille n'est valable que pour les non-MUX, car la vanne EGR est commandée pneumatiquement |
| Sujet: Re: vanne EGR Mer 4 Aoû 2010 - 14:40 | |
| Bein j'ai une 206 2l hdi 90 de 2001 donc le mieux c'est de la boucher avec une plaque? Mais a la longue cella ne dégrade pas le moteur ? |
| Sujet: Re: vanne EGR Mer 4 Aoû 2010 - 14:50 | |
| elle doit etre non MUX, donc bouche juste le tuyaux qui arrive dessus, comme ça elle ne sera plus commandée |
| Sujet: Re: vanne EGR Mer 4 Aoû 2010 - 14:51 | |
| Au contraire Tu lui libere les poumons, pour un peu que tu roule beaucoup en ville et ton moteur sera encrassé en moins de 2 |
| Sujet: Re: vanne EGR | |
| vanne EGR | |
