 condamnation vanne EGR 2.0L HDI
condamnation vanne EGR 2.0L HDI Empty
MessageSujet: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyMer 5 Fév 2014 - 10:04
Hello
Je voudrais condamner ma vanne egr sur mon 2.0L hdi 90 mais pas de façon définitive.
Es que la technique de mettre une bille dans la durite comme sur cette video Fonctionne bien ?
Merci  Wink
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyMer 5 Fév 2014 - 10:25
Oui tu peux faire comme ceci , et aussi de nettoyer la pipe d'admission ...
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyMer 5 Fév 2014 - 11:32
Super merci  Wink
Quel est la difference entre cette technique de la bille et la technique avec des plaques d'alu pour boucher les entreés.
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyMer 5 Fév 2014 - 18:36
lexa a écrit:
Super merci  Wink
- si ton egr est en bon état si tu mets une bille qui bloque la commande c'est OK
- si ton egr est en mauvais état et ni ouverte ni fermée mais coincée par la crasse la bille ne servira à rien et la faut boucher avec une plaque.
Donc faire un essai avec la bille et voir si ça marche mieux.
Pour mettre une plaque c'est plus difficile vu l'acces
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyMer 5 Fév 2014 - 19:24
Comment savoir si le clapet de la vanne egr se ferme bien ?
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyDim 23 Fév 2014 - 20:22
Moi j'ai toujours cette foutu anomalie anti-pollution  Evil or Very Mad
Que ce soit avec une vis ou avec une bille !
Pourquoi ??
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyDim 23 Fév 2014 - 22:06
sur la mienne de 1999 ça fonctionne,
la tienne est de quelle année ?
je pense que tu as un contrôle par le calculateur d'ouverture d'EGR par baisse du flux entrant par le débitmètre
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyDim 23 Fév 2014 - 22:37
à tous les coups, le defaut qui remonte est: debit d'air inferieur à la consigne (ou supérieur)
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyDim 23 Fév 2014 - 22:56
Elle est de décembre 2004 , oui y'a moyen mais je m'y connais pas ^^!
Mais comment je peux la faire partir cette anomalie ??
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyLun 24 Fév 2014 - 0:10
sur les 2.0 hdi de 2004 il faut désactiver l'egr au niveau du calculateur
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyLun 24 Fév 2014 - 0:51
Oui mais comment ?
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyLun 24 Fév 2014 - 16:38
il faut extraire le fichier du calculateur est modifier la carto de l'egr
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyLun 24 Fév 2014 - 18:15
Passage à la valise Wink Les non mux c'est plus simple à condamner! Smile D'ailleurs j'ai condamné la mienne cet aprem, j'ai moins de vibrations à l'accel....
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyLun 24 Fév 2014 - 18:22
Moins elle vibre quand je coupe le moteur , c'est normal ?
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyLun 24 Fév 2014 - 18:39
sa n'a rien a voir avec L'egr
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyLun 24 Fév 2014 - 19:41
Ok mais ça avoir avec quoi justement ? ^^
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyMar 25 Fév 2014 - 18:20
euh non
avec pp2000 on ne peut pas désactiver l'egr
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyMar 25 Fév 2014 - 18:27
support moteur arrière
http://www.oscaro.com/support-moteur-febi-bilstein-15880-326249-247-p
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyMar 25 Fév 2014 - 18:50
C'est important de le remplacé ?
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyMer 26 Fév 2014 - 13:15
regarde l'état du tiens
le moteur va trembler de + en + c'est tous
en démarrant, en le coupant et au changement de vitesse
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyMer 26 Fév 2014 - 18:23
D'accord ! Pour les vitesses pas de tremblement mais dur à passé quelque fois , rapport ?
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyLun 20 Oct 2014 - 21:25
me conseillez vous de le faire sur ma 206 2.0 90cv? elle a 150 000kms.
et qu'est ce que j'y gagnerai?
Merci :-)
MessageSujet: Re: condamnation vanne EGR 2.0L HDI   condamnation vanne EGR 2.0L HDI EmptyVen 26 Déc 2014 - 13:08
Pour moi le défaut moteur est apparu au bout de 50 km
Du coup j'ai viré la bille dans le tuyau.
» Condamnation Centralisée
» décrassage admission ( en partie ) et condamnation egr
» Vanne EGR HDI 1.4
» Vanne EGR 206 1.4 HDI ?!
» vanne egr 2l hdi
