29.99 €
 peinture tambour
peinture tambour Empty
MessageSujet: peinture tambour   peinture tambour EmptySam 26 Avr 2014 - 19:05
salut à tous je voudrais repeindre mes tambours en noir pour qu'ils soient comme neuf mais je sais pas trop quelle peinture( je sais que c'est de la haute température) et faut-il un vernis? Par contre je ne veut pas démonter mes tambours!!
voila dans leur état actuel:
peinture tambour Img_2021
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyDim 27 Avr 2014 - 12:12
je te conseille pas de mettre de vernis, ca rendra pas bien, ca se verra trop, du noir mat HT ca ira très bien Wink
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyDim 27 Avr 2014 - 12:36
oui je veux que ca soit discret mais la peinture HT je sais pas si ca va tenir longtemps.
j'ai vu que certains mettaient de l'antirouille genre Frameto avant de peindre donc je sais pas trop
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyDim 27 Avr 2014 - 12:38
tu ponce pour faire une accroche et tu repeins Wink si l'accroche est bonne ca tiendra Wink
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyDim 27 Avr 2014 - 12:52
ok merci je pense que je vais faire ca cette semaine
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyDim 27 Avr 2014 - 15:07
oublie pas de bien dégraissé après poncage
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyDim 27 Avr 2014 - 15:33
ok je vais acheter une bombe de nettoyant frein
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyLun 28 Avr 2014 - 16:51
acetone, c'est moins cher Wink
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyLun 28 Avr 2014 - 17:33
si ca marche bien pourquoi pas je crois que j'en ai chez moi en plus! Cool
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMar 29 Avr 2014 - 18:42
j'ai acheté la peinture mais je ne sais pas si il faut que je fasse plusieurs couches et donc le temps de séchage entre les couches????
La peinture: peinture tambour Bombe-10
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMar 29 Avr 2014 - 20:11
3 couches mini
Temps de séchage c'est écrit sur la bombe Wink
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMar 29 Avr 2014 - 20:22
c'est juste marqué appliquer plusieurs couches fines, laisser sécher 1H à température ambiante puis 1H à 160 degrés
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMar 29 Avr 2014 - 20:42
plusieur couche avec sechage de 5 à 10 minutes entre chaque couches
1H à temperature ambiante
puis 1H à 160°, donc faudra aller rouler et faire chauffer les frein
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMar 29 Avr 2014 - 20:46
au alors dans le four !! ^^
édit : Ha nan c' est un peu con car ça imposerai de le démonter ^^  je_sors
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMar 29 Avr 2014 - 21:06
ok merci je verrais pour le séchage à 160 degrés car 1 h à rouler c'est pas donné le gasoil!!!
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMer 30 Avr 2014 - 10:30
pour les 160° pas obligé non plus, tu fera pas chauffer les freins autant lol, surtout les tambours
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMer 30 Avr 2014 - 10:52
sinon je mettrais un coup de sèche cheveux 5 min sur chaque tambour et puis c'est tout
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMer 30 Avr 2014 - 16:15
si t'as un décapeur thermique c'est mieux ^^
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMer 30 Avr 2014 - 19:37
oué mais la température n'est pas réglable et ca doit être 600 degrés je crois
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyMer 30 Avr 2014 - 20:13
Je vais le faire aussi sa rendra mieux ^^
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyVen 2 Mai 2014 - 11:31
ca y est j'ai peins mes tambours
avant:
peinture tambour Img_2022
en cour de séchage:
peinture tambour Img_2023
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyVen 2 Mai 2014 - 21:44
salut
je remarque surtout que tu as prisla peine de camoufler les filetages de fixation des roues et pour ca je te met +1 Smile
non sérieux ça fait propre , jolie boulot
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyVen 2 Mai 2014 - 22:24
merci c'est vrai que ca m'a pris un peu de temps mais je suis content du résultat ca fait plus propre en tout cas
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptyVen 2 Mai 2014 - 23:24
Très propre, du boulot de pro !
MessageSujet: Re: peinture tambour   peinture tambour EmptySam 3 Mai 2014 - 10:48
très bien fait
peinture tambour
» peinture tambour arrière
» Remontage des tambour de frein arrière
» tambour abs
» Extraction tambour
» Verification Tambour Arriere
