599 €
 peinture tambour arrière
peinture tambour arrière Empty
MessageSujet: peinture tambour arrière   peinture tambour arrière EmptyMar 22 Juil 2014 - 20:31
bonjours à tous Smile
j'ai voulu repeindre mes tambours arrières de 206 et pour commencer j'ai mis un destructeur de rouille
de la marque "JULIEN" je pensais qu'on pouvait enlever par la suite la matière mais c'est pas le cas...
peinture tambour arrière Sam_1313
je viens vers vous car je ne  sais pas si le destructeur de rouille va tenir avec la chaleur.
 Puis-je  mettre par dessus le destructeur de rouille de la peinture noir haute température.
voici la bombe.
peinture tambour arrière Sam_1312
MessageSujet: Re: peinture tambour arrière   peinture tambour arrière EmptyMar 22 Juil 2014 - 21:28
Le mieux c'est de brosser le tambour à la brosse métallique et ensuite de le poncer au papier de verre puis le nettoyer avant de le peindre à la peinture haute temp. Enfin, ce n'est qu'un avis personnel, et du moins c'est ce que j'ai fais sur une voiture que j'ai refait en 2009, ça tiens toujours.
MessageSujet: Re: peinture tambour arrière   peinture tambour arrière EmptyMar 22 Juil 2014 - 22:03
d'accord merci  Smile
sur la bombe c'est marqué qu'il faut chauffé à 160 degré pendant 30 à 60 minutes, tu l'as fait ?
MessageSujet: Re: peinture tambour arrière   peinture tambour arrière EmptyMer 23 Juil 2014 - 11:05
Ah non, c'était de la peinture prête à l'emploi, à appliquer directement sur le support (propre bien sur)
MessageSujet: Re: peinture tambour arrière   peinture tambour arrière EmptyMer 23 Juil 2014 - 11:28
ok  Wink
pour le destructeur de rouille je peus le laisser sur le tambour ?
MessageSujet: Re: peinture tambour arrière   peinture tambour arrière EmptyMer 23 Juil 2014 - 12:16
Bah à vrai dire je sais pas, faut voir si c'est résistant à la chaleur... Car après si c'est pas résistant et que tu fous la peinture dessus, il va se barrer en embarquant la peinture, ça gacherait ton taff :/
MessageSujet: Re: peinture tambour arrière   peinture tambour arrière EmptyMer 23 Juil 2014 - 13:15
pour etre plus sur je vais poncer et passer un coup d'acetone  Wink
MessageSujet: Re: peinture tambour arrière   peinture tambour arrière EmptyMer 23 Juil 2014 - 14:58
perso moi j'ai poncé j'ai dégraissé à l'acétone et j'ai peins avec la bombe comme toi motip j'ai laissé sécher et c'est nickel
avant:
peinture tambour arrière Img_2027
après:
peinture tambour arrière Img_2028
MessageSujet: Re: peinture tambour arrière   peinture tambour arrière EmptyMer 23 Juil 2014 - 20:29
c'est toi qui m'a donné l'idée  Smile
ouai j'ai fais sa cette aprem donc problème resolu
merci  Very Happy
» peinture tambour
» Verification Tambour Arriere
» Remontage des tambour de frein arrière
» Bruit après changement tambour arrière + roulement
» Remplacement cable de frein à main (tambour)
