 Extraction tambour
Extraction tambour Empty
MessageSujet: Extraction tambour   Extraction tambour EmptyVen 4 Avr 2014 - 11:00
Je cherche à enlever le tambour arrière de ma 206 cependant il ne vient pas.
J'ai desserré le frein à main, retiré le cache, le gros écrou et la rondelle du tambour.
Etant donné que je cherche a retirer le tambour sans arracher les garnitures, avant d'avoir a taper dessus
avec un marteau pour le sortir, j'aimerais "déverouiller" le systeme de rattrapage de jeu automatique.
On m'a dit qu'il fallait passer par un trou de vis de roue avec un tournevis et appuyer sur le mecanisme pour le deverouiller.
Cependant, en regardant la photo d'une garniture, je ne sais pas sur quoi il faut appuyer. Il faut que je fasse tourner manuellement
la roue cranté du dispositif de rattrapage ?
Extraction tambour 92489162
Merci de vos lumieres
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Extraction tambour   Extraction tambour EmptyVen 4 Avr 2014 - 16:08
Normalement, si le tambour tourne librement c'est que les garnitures ne forcent pas, il doit être simplement grippé sur l'axe. Essai en mettant du dégrippant comme tu peux sur l'axe et en tapotant gentiment au marteau sur tout le tour voir si ça vient. En tout cas perso je n'ai jamais eu besoin de déverrouiller ce système pour sortir le tambour sans tout arracher.
MessageSujet: Re: Extraction tambour   Extraction tambour EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:13
si c'est difficile à extraire c'est que les mâchoires ont usée le tambour et créé de l'usure et sont donc bloquées.
Ce qui justifierait le changement de l'ensemble
C'est un avis
MessageSujet: Re: Extraction tambour   Extraction tambour EmptyLun 7 Avr 2014 - 15:30
Merci pour vos avis
Les machoires ne sont pas veilles, c'est les anciennes mâchoires qui avaient légérement usée le tambour. Je pense que c'est ca qui fait que ca bloque l'extraction.
C'est pour ca que je voudrais demonter le tambour sans tout arracher, pour pouvoir le faire rectifier.
MessageSujet: Re: Extraction tambour   Extraction tambour EmptyLun 7 Avr 2014 - 16:01
Je te conseille d'aller voir en casse c'est moins cher.
MessageSujet: Re: Extraction tambour   Extraction tambour EmptyLun 7 Avr 2014 - 16:21
voir en casse pour faire quoi ?? tomber sur un tambour aussi pourri ?
une rectif ça va tres bien et n'est pas tres chère
MessageSujet: Re: Extraction tambour   Extraction tambour EmptyJeu 10 Avr 2014 - 15:42
Bon je viens de réussir. En fait, en passant par le trou de la vis de roue, j'ai fais tourner la petite molette. C'est un peu chiant, faut de la patience mais après ca vient tout seul.
MessageSujet: Re: Extraction tambour   Extraction tambour EmptyVen 11 Avr 2014 - 8:44
Oui tu a devisé le rattrapage automatique.
C'est la merde .
C'est le seul moyen pour l'extraire.
Ou d'y allez avec un bon arrache moyen,
Et esquinté tes garnitures.
MessageSujet: Re: Extraction tambour   Extraction tambour EmptyLun 14 Avr 2014 - 8:31
non j'ai reussi sans arracher les garnitures.
Mais j'ai passé presque 1/2h par tambour.
Extraction tambour
» Cable de frein ou tambour ?
» peinture tambour arrière
» tambour abs
» peinture tambour
» Verification Tambour Arriere
