-55%
49.99 € 109.99 €
 tambour abs
tambour abs Empty
MessageSujet: tambour abs   tambour abs EmptyVen 5 Oct 2012 - 16:39
bjr , je viens de descendre l essieu arriere et voila que le 2ieme tambour ne veut pas sortir , meme a l arrache a inertie et en chauffant , le premeir ca ete , mais la c est galere , le roulement doit etre soude par la rouille a la fusée, une astuce ou autre pour le sortir ??
j ai bien les autres tambours du nouvel essieu , mais sans la roue dentee abs , elle est sertie ou elle peut s oter facilement , je prefere demander avant de la peter !!!!!
a+ michel
tambour abs Empty
MessageSujet: Re: tambour abs   tambour abs EmptyVen 5 Oct 2012 - 19:14
les bagues abs c enlevent
j ai changer mes 2 tambour sur mon hdi et j ai du recuperer les bagues car elle sont pas livrer avec
tu les fait sauter au tourne vis ca viens tout seul
tambour abs Empty
MessageSujet: Re: tambour abs   tambour abs EmptyVen 5 Oct 2012 - 23:26
merci de l info!!!!!j essaye demain !!
a+ michel
tambour abs Empty
MessageSujet: Re: tambour abs   tambour abs EmptyMar 9 Oct 2012 - 16:38
bonjour , je viens de virer au chalumeau(au tournevis c est quasi impossible !) les couronnes crantées abs sur le tambour ,
sur le nouvel essieu , les tambours n ont pas cette couronne crantee mais une bague magnetique ,
question: la couronne crantee et la bague magnetique ont elles la meme fonction (ce que je suppose!)?? mais puis je mettre mes tambours a bagues magnetiques a la place de mes tambours a couronne crantée????????????? merci
a+ michel
tambour abs Empty
MessageSujet: Re: tambour abs   tambour abs EmptyMar 9 Oct 2012 - 17:43
ALORS MOI SUR LA MIENNE (2.0 HDI 90CV DE 2005) J AVAIS AVANT UNE BAGUE MAGNETIQUE ET J AI DONC REMIS CETTE MEME BAGUE MAGNETIQUE
JE N AVAIS PAS DE COURONNE CRANTE DONC JE NE PEUT PAS PLUS T AIDER
POUR MOI ELLE ZON LA MEME FONCTION MAIS A SAVOIR SI L UNE PEUT REMPLACER L AUTRE ?????
ET ELLES SE SONT ENLEVER EN MOINS DE 10SEC PAR COTER AU TOURNE VIS
SI D AUTRE ONT DES INFOS ????
CRDLT
tambour abs Empty
MessageSujet: Re: tambour abs   tambour abs EmptyMar 9 Oct 2012 - 19:11
la mienne etant de 2000 et le nouvel essieu venant d une plus recente , peut etre qu il y a eu modif a ce niveau , si quelqu un a l info avant que je les remonte !!!
a+ michel
tambour abs Empty
MessageSujet: Re: tambour abs   tambour abs EmptyMar 9 Oct 2012 - 20:11
a ta place je remettrai les capteur qui vont avec tes tambour ou les capteur qui vont avec les bague mais je les melangerais pas moi
tambour abs Empty
MessageSujet: Re: tambour abs   tambour abs EmptyJeu 11 Oct 2012 - 16:04
loin de la l idee de les melanger!!!!!!!!!!!!
j ai trouvé , tout seul!
couronne crantee = capteur inductif
http://www.oscaro.com/capteur-abs-hella-6pu-009-106-551-1569698-412-p
bague magnetique=capteur principe de hall
http://www.oscaro.com/capteur-abs-hella-6pu-009-106-901-1885790-412-p
a+ michel
tambour abs Empty
tambour abs
» Extraction tambour
» peinture tambour
» Verification Tambour Arriere
» Cable de frein ou tambour ?
» peinture tambour arrière
