29.99 €
 Remontage des tambour de frein arrière
Louvert
Remontage des tambour de frein arrière Empty
MessageSujet: Remontage des tambour de frein arrière   Remontage des tambour de frein arrière EmptyJeu 10 Nov 2022 - 15:02
Bonjour, j'ouvre un nouveau sujet, car je n'ai pas trouvé de chose similaire sur le forum.
Après changement des roulements, je dois remonter mes tambours sauf que j'ai un petit problème, quand j'utilise la clef dynamométrique pour serrer à 20 daN, le tambour ne bouge absolument plus, si je serre à 10, le tambour tourne très difficilement et quasiment pas dans le sens de la marche arrière.
J'aurais aimé avoir des avis sur la source du problème, les seuls éléments qui ne sont plus pareils qu'avant sont les serres clips, les nouveaux ont de petites pattes avec des trous que les anciens n'avaient pas, tout le reste a été changé par des pièces identiques, pensez-vous que les petites pattes sont responsable de mon problème ?
Cordialement, martial
Voiture : PEUGEOT 206 3 portes 1.9 D
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Remontage des tambour de frein arrière   Remontage des tambour de frein arrière EmptySam 12 Nov 2022 - 17:16
salut tu aurais une photo de tes pattes?
après les ref sont t'elles les mêmes? c'est bizarre ton truc sur ce coup.
les bagues sont bien rentré a fond sur ta fusée? dans le bons sens?
Louvert
MessageSujet: Re: Remontage des tambour de frein arrière   Remontage des tambour de frein arrière EmptyDim 13 Nov 2022 - 16:10
Bonjour, voici les serres clips (le nouveau à gauche et l'ancien à droite)
Comme dit dans mon premier message, ça à vraiment l'air d'être les nouveaux serres clips le problème, j'irai en acheter lundi sans bord supplémentaire, sur la photo du nouveau uniquement, vous pouvez voir qu'il est "rayé", ça montre bien qu'il bloque le passage.
Et pour répondre à ta 2ème et 3ème question, oui, pas de problème à ce niveau-là.
Cordialement.
Remontage des tambour de frein arrière Img_2010
Remontage des tambour de frein arrière Img_2012
Remontage des tambour de frein arrière Img_2011
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Remontage des tambour de frein arrière   Remontage des tambour de frein arrière EmptyDim 13 Nov 2022 - 18:19
salut
dans tous les cas si tu vois qu'il prend a un endroit plus latge que l'ancien et empêchant le fonctionnement du roulement c'est lui après bizarre qu'ils te vendent ce type de circlips il est vraiment plus large le coco
Louvert
MessageSujet: Re: Remontage des tambour de frein arrière   Remontage des tambour de frein arrière EmptyJeu 17 Nov 2022 - 14:54
Et re-bonjour tout le monde, c'était effectivement les serres clips qui n'étaient pas bon, ma Peugeot à besoin de jonc d'arrêts, trouvé directement chez Peugeot (les quelques boutiques que j'ai fait avant n'en vendent pas au détaille), donc si jamais vous remonter des tambours, pensez à bien avoir les même serres clips / jonc d'arrêts !
Passer une bonne journée.
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: Remontage des tambour de frein arrière   Remontage des tambour de frein arrière EmptyVen 18 Nov 2022 - 5:47
salut
pas courant mais ça arrive moi aussi je vois des choses jamais vu merci
» Cable de frein ou tambour ?
» Remplacement cable de frein à main (tambour)
» Montage frein a disques arieres sur essieux a tambour
» [RESOLU]Purge Frein Liquide Vert tambour Arr gauche
» peinture tambour arrière
