| Surconsommation 2L | |
+4Antoine74 valentin14 chtit System01.54 8 participants |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 23 Fév 2014 - 20:05 | |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 23 Fév 2014 - 20:27 | |
| Voila exactement ahah !
bah c'est une impression alors , mais je sais c'est léger ^^ |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 25 Avr 2014 - 12:08 | |
| Bon avec une reprog et en ayant vraiment le pied léger , j'atteind les 6l-6,21l/100 de conso ! J'ai un réel soucis non ? Quand je vois les autres , y sont aux environs des 5l !! |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 25 Avr 2014 - 12:26 | |
| odb ? ou calcul maison ? je sais pas pourquoi, je pense deja connaitre la reponse ... |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 25 Avr 2014 - 12:32 | |
| lol
et reprog bien faites ou mal faites, car ça peut tout changer aussi |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 25 Avr 2014 - 12:46 | |
| Je fais 6,4l en conduite "nerveuse", si je fais attention je dessend à 4,7l |
Messages : 8238 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 25 Avr 2014 - 15:06 | |
| Moi je dis : avec quel calcul tu obtiens ta conso? |
Antoine74 Administrateur
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 25 Avr 2014 - 17:31 | |
| - System01.54 a écrit:
- Moi je dis : avec quel calcul tu obtiens ta conso?
On l'a déjà dit 20 fois, il ne faut pas si fier à l'ODB mais faire le calcul soi-même sur au moins 1 plein entier. Sinon la conso du 2.0 hdi est très sensible au type de trajet et à la façon de conduire. Déjà, si tu fais beaucoup de petits trajets avec le moteur froid, c'est normal de dépasser les 6L. De même si tu fais de la ville, ou que tu as une conduite nerveuse. |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 25 Avr 2014 - 18:03 | |
| moi je pense que c'est lié à ton problème de puissance |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 25 Avr 2014 - 18:20 | |
| la derniere fois ou j'ai eu mon probleme de puissance et ma surconso j'ai mon moteur qui a pété au bout de 3 mois lol |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 25 Avr 2014 - 22:04 | |
| Bah écoute étant donné que je fais 800-850km avec plein, je pense que l'odb se plante pas ! sinon si je serai autour des 5l j'attendrai les 900-1000km donc voila !
Et j'ai pas de prob de puissance , elle a de la patate ^^ |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 25 Avr 2014 - 22:18 | |
| 850km avec 50l sa fait environ 5.8 litres tu met combien de litre par plein? |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 26 Avr 2014 - 0:02 | |
| sauf qu'on te repete depuis plusieurs moi que l'ODB n'est pas super precis sur la quantité de carburant consomé ... par contre ce que tu releve de noté à la pompe, et ton kilometrage compteur, ca oui c'est precis tu dira si ton ODB est precis quand t'auras fais la comparaison avec un calcul MANUEL CA c'est precis http://www.spritmonitor.de/fr/detail/547890.html |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 26 Avr 2014 - 1:27 | |
| J'aime pas les calculs manuels mdr Mais oui je vais essayé ^^ Je mets environ 45-46l en étant quasi en fin de réserve ! Aiguille mal calibré je pense. |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 26 Avr 2014 - 2:16 | |
| la reserve n'est pas gradué comma la jauge, la reserve s'allume en bas de la jauge, quasi sur le trait rouge, et apres ca bouge quasi plus quand la reserve s'allume perso je remet 43 à 45L environ selon comment j'ai rouler sur la reserve avant de refaire le plein, generalement je roule pas beaucoup dessus d'ailleurs si on prend tes donnée, 45/46L pour 800/850 bornes apres calcul, ca donne une conso entre 5.29L mini (45L pour 850kms) et 5.75L maxi (46L pour 800kms) donc conso normal hein, et c'est plus bas que ce que te dit ton ODB le seul moyen de passer sous les 5L c'est de rouler en regime stabiliser sur moyen/long trajet routier p'tain ca me fais revers des conso pareil, moi je fais quasi le double |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 26 Avr 2014 - 11:12 | |
| bah oui tu est à 5.3 litres pourquoi tu te plaint |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 26 Avr 2014 - 21:11 | |
| J'vais te dire honnêtement sur 2.0 HDI, la reserve s'est allumé une fois à 800km, j'ai fais 90km supp + 25 km de bourrinage, j'ai mis tout juste 52L à ras du reservoir Chtit, moi au contraire, quand j'arrive en zone rouge/reserve ça descends à toute vitesse |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 26 Avr 2014 - 22:13 | |
| moi le voyant de reserve s'allume au niveau du 2eme petit trait rouge devant le zero je refais le plein aussitot en general, entre 43 et 45L mon dernier plein j'ai un peu plus tiré dans la reserve que d'habitude, aiguille arrivé au dernier trait rouge, j'ai remis 47.75L j'evite de prendre des risque avec une S16 qui consome 10L/100kms, meme si l'aiguille bouge pas beaucoup, ca se vide vite |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 27 Avr 2014 - 0:10 | |
| perso je n'ai jamais eu le voyant allumé depuis que je l'ai, j'ai pourtant mis plusieurs fois 52L avec l'aiguille très proche de la barre et une autonomie de 80km annoncée d'après odb |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 27 Avr 2014 - 0:46 | |
| pourtant c'est pas possible, le reservoir fait 50L
donc meme si y'a une marge de quelque litre (peut etre) le voyant de reserve s'allume bien avant
ton voyant (ampoule) doit etre HS à mon avis ou alors un probleme de jauge
ou un reservoir plus gros, mais j'en doute, y'a pas eu de 206 avec reservoir plus gros |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 27 Avr 2014 - 12:10 | |
| Chtit 10L/100km avec ta S16 ? tu tartine mon cochon xD |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 27 Avr 2014 - 12:20 | |
| Petit trajet + ville principalement + pied en plomb Dans la manuel d'atelier dispo sur le forum, cest marqué que la conso en ville est de 10.9l |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 27 Avr 2014 - 12:22 | |
| moi je tourne entre 7 et 7,5L xD je roule tranquille, pas bourrin, et pas mal de national à 90km/h |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 27 Avr 2014 - 16:42 | |
| je ne pense pas qu'il soit grillé car lorsqu'il s'allume, il y a aussi une alerte sur l'odb il me semble et sachant les km restant, cela faisait du 54 -55 L pour le reservoir, j' ai pas osé attendre plus lorsque j'ai fait ce plein. |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 27 Avr 2014 - 17:25 | |
| 54/55L c'est ce que t'a remis et qu'etait affiché sur la pompe ? |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L | |
