599 €
 Surconsommation d'essence
ZDX88
Surconsommation d'essence  Empty
MessageSujet: Surconsommation d'essence    Surconsommation d'essence  EmptyDim 30 Avr 2023 - 14:55
Je voudrais savoir quelles pourraient être les raisons d'une surconsommation d'essence ?
Avec ma 206, je consomme 16L au 100 en ville.
Sont-ce les bougies ? Si oui, comment savoir que ça vient de là ?
Je doute que ce soit le carburateur, vu que ce doit être électronique.
Un problème de filtre (air ou essence) peut-il entraîner une telle surconsommation ?
Merci pour votre aide.
Cordialement
ZDX88
MessageSujet: Re: Surconsommation d'essence    Surconsommation d'essence  EmptyDim 30 Avr 2023 - 14:58
Il y a le témoin "moteur" qui est allumé en orange.
Zitoune06
MessageSujet: Re: Surconsommation d'essence    Surconsommation d'essence  EmptyMar 2 Mai 2023 - 9:13
Il y plein de raisons qui peuvent expliquer une surconso d'essence : filtre à air encrassé, bougies fatiguées, bobines, etc ...
La surconso, c'est depuis le passage au garage pour "régler" ton problème de démarrage ?
ZDX88
MessageSujet: Re: Surconsommation d'essence    Surconsommation d'essence  EmptyMar 2 Mai 2023 - 9:52
Merci pour votre réponse.
J'ai pas trop fait attention à ma consommation avant ça.
Mais je pense que c'est à partir de là oui (je fais plus de plein depuis c'est sûr).
Je me souviens que le mécano avait fait un réglage pour faire baisser mon compteur tour (ne me demandez pas comment, j'étais au volant, il a fait un réglage sans outils, et mon compteur tour est passé de 1 000 à 800).
À partir de là, pendant un moment, j'ai pu démarrer juste en tournant le contact, mais ça n'a pas duré, quelques semaines après et depuis, je dois appuyer un peu sur l'accélérateur pour démarrer.
J'espère que ça peut aider pour vous faire une idée.
Zitoune06
MessageSujet: Re: Surconsommation d'essence    Surconsommation d'essence  EmptyMar 2 Mai 2023 - 15:18
Il faudrait faire un diag à la valise pour avoir plus de précisions, mais ton problème est peut-être lié au boitier papillon.
mais sans mesure de valeurs élec, ni résultat de diag de passage à la valise, difficile de te dire d'où vient exactement le problème. Comme dit plus haut, les causes peuvent être nombreuses.
ZDX88
MessageSujet: Re: Surconsommation d'essence    Surconsommation d'essence  EmptyMar 2 Mai 2023 - 16:32
OK merci quand même pour le temps que tu as pris pour essayer de m'aider.
Je vais voir chez un garagiste. Je doute qu'il ait une valise mais on verra ce que ça donnera.
Merci encore
» Surconsommation 2L
» Surconsommation récente 2.0L HDI
» Surconsommation sur 206+ essence 1.4
» 206 1.6 pb surconsommation huile
