-30%
139.99 € 198.99 €
 206 1.6 pb surconsommation huile
4 participants
angusggg
206 1.6 pb surconsommation huile Empty
MessageSujet: 206 1.6 pb surconsommation huile   206 1.6 pb surconsommation huile EmptyJeu 27 Oct 2022 - 9:28
Bonjour à tous , mon cher tu5jp4 est fatigué, grosse surconsommation d’huile , la boîte fait un bruit de roulement, elle a plus de 205 mkm…
Que faire ? Changer moteur boîte pour 600 euros à la casse ( 130 mkm) sachant que j’ai encore un cardan et des bricoles ou la casse et j’en rachète une ??
Merci de vos conseils
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: 206 1.6 pb surconsommation huile   206 1.6 pb surconsommation huile EmptyVen 4 Nov 2022 - 7:52
600€ moteur / boite plus une distri et un embrayage et tu es repartis pour 200mkm tranquille!
alors qu'en retrouver une qui pourrais bien avoir également des soucis risque de te couter plus chère!
marmotte78
MessageSujet: Re: 206 1.6 pb surconsommation huile   206 1.6 pb surconsommation huile EmptyVen 4 Nov 2022 - 18:47
en effet, ça paraît être une bonne solution
à vérifier démarreur avant remontage
franckardeche
franckardeche
MessageSujet: Re: 206 1.6 pb surconsommation huile   206 1.6 pb surconsommation huile EmptyDim 6 Nov 2022 - 7:13
salut
si la voiture est saine je changerais le tout après peut être est ce ton turbo qui fatigue mais le changement de tout si le kilométrage est bon vaut le coup
assures toi surtout que les organes de l'autre moteur sont bien les mêmes pompe hp car sinon tu auras souci au niveau du calculo je pense
angusggg
MessageSujet: Re: 206 1.6 pb surconsommation huile   206 1.6 pb surconsommation huile EmptyJeu 16 Mai 2024 - 7:15
Ben moteur de c4 acheté avec la boîte sauf que l’embrayage est hydraulique, finalement j’ai repris l’ancienne boîte car les rapports ne sont pas les mêmes ; et pas de bague qui entraîne le capteur pour le compteur…changé aussi support de filtre huile ainsi que le faisceau …suis repassé nickel au ct !!! La boîte grognait, faut changer le roulement de sortie de boîte avec le spi ..
» REFERENCE FILTRE A HUILE/ CONTENANCE CARTER D'HUILE
» Surconsommation d'essence
» Perte huile carter / filtre a huile ?
» Surconsommation 2L
» Surconsommation récente 2.0L HDI
