| Surconsommation 2L | |
+4Antoine74 valentin14 chtit System01.54 8 participants |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 21 Fév 2014 - 20:55 | |
| Pour les pneu, suivant la marque, tu en a qui fond consommer plus. Et 2,8 de pression c'est un peu élevé dans un pneu |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 21 Fév 2014 - 21:05 | |
| ça dépend, moi je suis préconisé 3 à l'arriere sur mes 195 55 15 d'après l'etiquette portiere |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 21 Fév 2014 - 21:07 | |
| - 206lover5 a écrit:
- Je tire jamais à froid , donc elle est à chaud ! Pour le filtre à air , je reçois le k&n demain !
Sinon les pneus sont bons et à 2,8 de pression 2.5 max trop gonflé tu réduit la tenue de route |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 21 Fév 2014 - 21:08 | |
| oui, 2.8 c'est beaucoup, 2.5 c'est largement suffisant |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 21 Fév 2014 - 21:42 | |
| Il préconise 3.0 de pression dans tes pneu ? Ta regarder la bonne ligne ? Car 3.0 c'est beaucoup trop, c'est ce qu'il conseil quand ta voiture est charger à bloc . Il préconise généralement 2.3 dans les pneu. |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 21 Fév 2014 - 21:47 | |
| Sur ma rta il dise 2.3 à charge normal et 3.0 à charge maxi |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Ven 21 Fév 2014 - 23:57 | |
| c'est ca |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 22 Fév 2014 - 2:49 | |
| Moi y préconise 2.5 , je me suis dis justement que rajouté un peu permettrai de faire baisser sensiblement la conso et gagner légèrement en tenue de route ! |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 22 Fév 2014 - 6:25 | |
| Baisser la conso oui Gagner en tenue de route non, vu que surgonfler le pneus réduit ça surface d'adhérence Du coup seul le milizu du pneus s'use, et à haute vitesse il surchauffe |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 22 Fév 2014 - 12:16 | |
| Ah ^^ et c'est des pneus hivers ça change quelque chose ? donc si je surgonfle , le pneu s'use plus vite ? |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 22 Fév 2014 - 12:34 | |
| Pneus hiver ça change rien Et il ne s'use pas plus vite, mais il s'use plus au milieu du coup |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 22 Fév 2014 - 13:19 | |
| D'accord merci ^^ je vais baissé un peu mais à combien ? C'est toujours mieux d'être un peu surgonflé non ? |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 22 Fév 2014 - 13:20 | |
| Tu met comme préconisé sur ton étiquette dans la portière |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 22 Fév 2014 - 13:22 | |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 22 Fév 2014 - 14:21 | |
| Il était vraiment temps de le changer ou vous pensez que j'avais encore du temps devant moi ? |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 22 Fév 2014 - 20:26 | |
| Pour moi il était temps de le remplacer |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Sam 22 Fév 2014 - 21:13 | |
| Oui il est temps |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 23 Fév 2014 - 1:06 | |
| Ah nickel alors ^^ je viens de le remplacé par un k&n , baisse de conso et meilleure accélération |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 23 Fév 2014 - 16:26 | |
| - chtit a écrit:
- Pneus hiver ça change rien
Et il ne s'use pas plus vite, mais il s'use plus au milieu du coup généralement les pneus hiver sont réputés pour consommer plus, du moins j'ai bien l'impression que ça soit réel en ce moment... |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 23 Fév 2014 - 17:13 | |
| Moi j'ai pas remarquer de hausse de consommation avec mes pneu hiver |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 23 Fév 2014 - 17:58 | |
| Le pire c'est que je suis en 14 alors imagine avec les pneus été en 15 |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 23 Fév 2014 - 18:34 | |
| - System01.54 a écrit:
Et il ne s'use pas plus vite, mais il s'use plus au milieu du coup généralement les pneus hiver sont réputés pour consommer plus, du moins j'ai bien l'impression que ça soit réel en ce moment... legerement oui, du fais de la gomme plus tendre qui resiste plus au roulement sur la route qu'un pneu été - 206lover5 a écrit:
- Le pire c'est que je suis en 14 alors imagine avec les pneus été en 15
mais tous ça (pneus hiver, jante 14 ou 15") c'est minim la difference de conso, surtout sur un gros diesel coupleux sur un petit moteur essence je dit pas, mais un gros diesel non aller si t'a 0.1L/100kms de difference c'est deja enorme |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 23 Fév 2014 - 19:40 | |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L Dim 23 Fév 2014 - 20:01 | |
- Ah nickel alors ^^ je viens de le remplacé par un k&n , baisse de conso et meilleure accélération
baisse de conso: impossible à voir en si peu de temps meilleur accélération: effet placébo... |
| Sujet: Re: Surconsommation 2L | |
