-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Température moteur 1.4
Température moteur 1.4  Empty
MessageSujet: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 21:42
Suite au changement de leds de mon compteur et du coup j'ai du retirer les aiguilles ! Quand je les ai remis, j'ai tous mis à 0 ! J'ai donc testé après , la température moteur est monté jusqu'a 90 degrès ! Est-ce normal pour un 1.4 ? Vu qu'avant elle montait que jusque 80 en temps normal ! C'etait peut etre un bug avant de démonter ?
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 22:19
90° c'est la temperature de fonctionnement normal d'un moteur Wink
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 22:32
Donc avant quand elle était à 80, ça veut dire que l'aiguille ne fonctionnait pas normalement ?
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 22:44
peut etre, ou que tu ne faisais pas de trajet assez long pour que la temperature monte à 90° Wink
c'est la temperature du liquide de refroidissement ou d'huile que tu à ? car celle du liquide de refroidissement monte rapidement, celle de l'huile c'est plus long Wink
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 22:48
Si meme en partant en vacances ! Donc 800km je pense que c'est assez pour la chauffer lol! elle restait à 80 degrès ! Celle de l'huile !
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyDim 25 Aoû 2013 - 22:51
alors soit ton aiguille etait precedement mal mise, et tu l'a remise comme il faut
soit c'est le contraire
mais je pense plutot à la premiere solution, car 90° c'est normal Wink
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 26 Aoû 2013 - 0:07
Ah sa gère alors Very Happy et pareil l'indicateur d'essence ! j'ai fais genre une quarantaine de bornes ! Avant que je change le compteur l'aiguille aurait pas mal descendu , or la elle a quasiment pas descendu ! je me demandais meme si l'aiguille marchait ^^ je vais prendre un bidon au cas ou Wink
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 26 Aoû 2013 - 0:23
40 bornes et l'aiguille descend avec un 1.4L HDI ? ouai tu devait avoir des aiguille mal positionné Laughing
parce que le 1.4 HDI est tellement peut gourmand qu'il faut faire deja 150 bornes avant que l'aiguille n'atteigne le premier quart (en tous cas c'est ce que fais une amie avec la sienne)
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 26 Aoû 2013 - 1:28
Oui mais moi je tire dans les tours ! ^^ 150 bornes c'est pas beaucoup je trouve pour un quart :/
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 26 Aoû 2013 - 10:31
Avec mon 2.0 hdi, l'aiguille ne bouge pas d'un poil au début, et ça dure environ 50 km.
C'est normal car je remplis bien mon réservoir jusque dans la goulotte.
Chez moi, le premier quart peut durer 300 bornes ^^
C'est le plus long à descendre, ensuite ça part plus vite.
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 26 Aoû 2013 - 10:49
Ah ^^ bah moi quand c'est au dessus du demi ça descend doucement ! mais en dessous ça commence à chuter :p
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 26 Aoû 2013 - 10:51
Voilà. En fait plus l'aiguille est basse, et plus elle descend vite.
Ça le fait sur toutes les 206 c'est normal.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 26 Aoû 2013 - 12:17
Moi j ai eu un soucis sur la fin justement ca me disait un peu en dessous du quart pas sur la reserve l africheur donnait 200 km d autonomie avec 5.1 de conso j ai fait le plein
46 l donc soit le reservoir fait plus de 50 soit mon aiguille est mal tarree car 4l j aurais pas fait 100 bornes
Pourtant apres un plein elle est au bon endroit
Sinon pour les temps moi j'ai 90 pour l huile et 80 pour le liquide de refroidissement
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 7 Avr 2014 - 9:54
206love, t'es sur plutôt que t'as pas mal calibré, et que finalement c'est pas ton thermostat qui était rincé et restait en position ouverte? La température normal du moteur c'est 90 degrés, si l'aiguille ne dépasse pas 80, c'est plutôt le thermostat.
Et qui dit thermostat ouvert dit moteur ne chauffe pas assez dit surconsommation.
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 7 Avr 2014 - 10:09
il n'a plus la voiture, donc problème résolu
par contre, ma 206 ne dépasse jamais 80°C, ce qui est tout à fait normal en roulant...
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 7 Avr 2014 - 10:22
Oui je l'ai pu celle la ! Avec la nouvelle en 2L c'est toujours pareil , la température reste à 80°C sauf si je suis en bouchon ou que je monte souvent dans les tours sur un même trajet.
MessageSujet: Re: Température moteur 1.4    Température moteur 1.4  EmptyLun 7 Avr 2014 - 19:09
Okey, autant pour moi.
Dans mon cas je sais que je vais devoir le changer, 15 min pour monté à 70°c, je trouve ça limite. Donc j'ai fais le rapprochement.
» Température moteur
» 206 XS 1.4i TU3 - Problème température LDR moteur
» Aiguille température moteur
» Problème température moteur
» Instabilité de température moteur
