35 €
 Aiguille température moteur
Aiguille température moteur Empty
MessageSujet: Aiguille température moteur   Aiguille température moteur EmptyJeu 19 Sep 2013 - 23:40
Bon voila j'ai un autre soucis :/ Après avoir changer les led de mon compteur , j'avais mal remis cet aiguille. Donc aujourd'hui j'essaye de la remettre bien comme il faut , mais j'ai du trop forcer et après je me suis rendu compte que j'avais cassé le cache noir du dessus. Bon je me dis que je peux rouler sans , mais toute à l'heure en faisant quelques kilomètres , l'aiguille n'est pas monté du tout ! Elle est restée au même endroit ! Alors il y a une astuce pour réparer ça ? Ou il faut simplement que je change l'aiguille ? Le problème c'est que je sais pas du tout où les trouver ??
MessageSujet: Re: Aiguille température moteur   Aiguille température moteur EmptyVen 27 Sep 2013 - 16:13
Même problème que toi sauf qu'elles sont toutes décalées mais de pas grand chose ! Sinon j'ai changé les 17 leds mais je me suis trompé j'ai fait celles des voyants au lieu du compteur donc je vais devoir recommencer !
MessageSujet: Re: Aiguille température moteur   Aiguille température moteur EmptyVen 27 Sep 2013 - 18:28
C'est chiant comme problème hein ^^ Le problème c'est que les aiguilles ne sont pas vendus au détail Evil or Very Mad  Faut obligatoirement racheter un compteur complet quoi :/
MessageSujet: Re: Aiguille température moteur   Aiguille température moteur EmptySam 28 Sep 2013 - 0:59
Ouais donc compteur complet inclus de resouder toutes les ampoules donc de retoucher aux aiguilles. Eternel recommencement .... lol
MessageSujet: Re: Aiguille température moteur   Aiguille température moteur EmptySam 28 Sep 2013 - 1:44
J'avoue ^^ comment faire alors ? lol
MessageSujet: Re: Aiguille température moteur   Aiguille température moteur EmptySam 28 Sep 2013 - 16:02
Trouver quelqu'un qui saurait recalibrer les aiguilles ! J'attends une réponse comme toi du coup Smile
MessageSujet: Re: Aiguille température moteur   Aiguille température moteur EmptySam 28 Sep 2013 - 20:26
Je vais essayer d'y retoucher quand meme ! On ne sait jamais ^^
MessageSujet: Re: Aiguille température moteur   Aiguille température moteur EmptyMer 2 Oct 2013 - 14:31
sinon faut que tu récupère le micro moteur et que tu le change par un neuf normalement c'est ce moteur qui est foutu. Regardez quand même voir s'il fonctionne sinon je vois pas d'où ça peut venir...
MessageSujet: Re: Aiguille température moteur   Aiguille température moteur EmptyMar 8 Oct 2013 - 23:37
Bon après avoir bossé sur mon compteur j'ai trouvé comment recalibrer tes aiguilles.
Il te faut, une fois le compteur démonté et juste avant de le remonter, tourner les tiges qui accueillent les aiguilles en les mettant vers le bas (complètement sur la gauche, sens inverse des aiguilles d'une montre) et quand tu remets tes aiguilles tu les enfonces de sorte qu'elles soient en place comme une fois le moteur à l'arrêt donc pointées vers la graduation la plus basse.
Je ne sais pas si c'est clair lol. Sinon tu peux récupérer une aiguille sur un compteur à la casse si t'en as une cassée, ça coûte 30euros un compteur. Mais ne branche surtout pas un autre compteur car ta voiture gardera en mémoire le kilométrage le plus fort peu importe le compteur ! J'avais 113.000 bornes j'ai branché un autre compteur qui en avait 128.000km et maintenant les deux m'affichent 128.000 donc ça fait chier !
Voilà si c'est pas clair je peux essayer d'être plus concis ! lol
MessageSujet: Re: Aiguille température moteur   Aiguille température moteur EmptyMar 8 Oct 2013 - 23:58
T'aurais des photos ? lol!
Et de quels tiges tu parle ?
» aiguille de temperature
» Aiguille température liquide refroidissement
» pb aiguille de temperature d'eau et voyant stop
» Bouchon sur autoroute = aiguille de temperature qui devient folle!
» [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile
