-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT)
[TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) Empty
MessageSujet: [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT)   [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) EmptyJeu 15 Oct 2009 - 12:24
L'horloge est un équipement bien utile sur la voiture, si l'heure n'est plus lisible c'est qu'il y a un problème: une simple ampoule grillée bien souvent.Attention la baisse d'intensité lumineuse de l'horloge quand on met les codes ou les phares est normale
Outils:
Tournevis Torx (référence en Facom AZXR 20x100) [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) Torxav6
Tournevis plat [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) Platod3
Dans 97% des cas le problème vient d'une ampoule grillée, 2%d'un fusible, 1% de l'horloge.
Temps de travail: 12 à 20 minutes
Le diaporama
[TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) Ampoulehorlogep1ct2
Il faut pousser vers le haut et vers le parebrise
[TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) Ampoulehorlogep2ex3
L'horloge est fixé par 2vis Torx c'est à dire en étoile:
[TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) Ampoulehorlogep3ej6
On dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
[TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) Ampoulehorlogep4bl6
le cône blanc ou noir contient l'ampoule, il faut faire 1/4 de tour pour sortir le cône avec l'ampoule
[TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) Ampoulehorlogep5fo9
__
[TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) Ampoulehorlogep6dx1
l'ampoule fixée sur cône
Un conseil, allez chez le concessionnaire avec l'ampoule fixée sur son cône ça évite de la casser ou de la perdre
Cette ampoule est aussi utilisée pour le rétroéclairage de votre compteur kilométrique et les voyants compteur
Correction liens et des photos le 19/06/2007
MessageSujet: Re: [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT)   [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) EmptyMar 24 Avr 2012 - 14:54
Salut tous!
Merci pour ce tuto qui va m'être utile en grande partie.
Le seul problème pour moi est que j'ai un afficheur trois lignes. Celui-ci affiche toujours l'heure, la radio et le reste mais est très sombre depuis peu. Donc çà vient surement du rétro-éclairage de celui-ci (la clim auto s'affiche affiche très bien).
Donc ma question aux connaisseurs: est-ce les même ampoules que sur une simple horloge?
C'est en prévision parce que je n'ai pas ma voiture en ce moment (vacances).
Merci d'avance. Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT)   [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) EmptyMar 24 Avr 2012 - 19:44
gtseb a écrit:
Salut tous!
Oui ce sont les mêmes, mais il y en a 4 !!!!! En tous cas, sur ma non-mux l'ODB est comme ça, reste à confirmer pour les 3 lignes Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT)   [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) EmptyMer 25 Avr 2012 - 11:42
Ok merci pour l'info. Je pense que mux ou non mux, les afficheurs doivent être quasi identiques. Je confirmerai par la suite. Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT)   [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) EmptyMer 25 Avr 2012 - 15:59
les ampoule sur les trois ligne ne sont pas les même elles sont plus petite ou soit c'est les ampoule sans le cache blanc de la photo ou un autre model je ne suis plus sure...
Et elle sont aux nombres de trois, pas besoin de démonter l'afficheur entièrement, déclipse juste la casquette et tu as accès directement au trois ampoules derrière. C'est pour les 206 MUX bien entendue =)
MessageSujet: Re: [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT)   [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) EmptyJeu 26 Avr 2012 - 12:22
oki, bon bah je verrai bien au démontage, si j'y pense je ferai un petit tuto pour les novices comme moi. Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT)   [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT) EmptyDim 6 Mai 2012 - 16:28
Petit up, c'était le même montage que sur ce tuto mis à part qu'au lieu d'avoir une ampoule, il y en a trois. Pour une 206 2l HDI de 2003 Wink
» [TUTO] Afficheur non mux (en gardant la cosse d'origine de l'horloge)
» [TUTO] Montage ampoule dans la BAG
» [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)
» REMPLACEMENT DEMARREUR 206 1.4 Hdi ( TUTO en cours)
» [TUTO] AMPOULES COMPTEUR (REMPLACEMENT)
