-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
 [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)
4 participants
[TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) Empty
MessageSujet: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptyJeu 15 Oct 2009 - 12:28
PILE TELECOMMANDE
Outils:
-tournevis cruciforme [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) Cruciformezt6
-tournevis plat [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) Platod3
Une pile bouton: CR 1620 de 3 Volts ou (CR2016 télécommande 1bouton)
La suite en image:
[TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) Clouvertureyy5
[TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) Clpilehr2
Pour initialiser votre télécommande il faut mettre la clé dans la colonne de direction, en position accessoire et appuyer sur la touche de verrouillage des portes un voyant s'allume sur la clé.
laguetta
laguetta
MessageSujet: Re: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptyLun 8 Nov 2010 - 14:44
Merci pour l'astuce dans le neiman aprés avoir mis la clef dedans
MessageSujet: Re: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptyLun 8 Nov 2010 - 14:55
pour non mux c'est pas la meme methode
MessageSujet: Re: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptyLun 8 Nov 2010 - 14:57
Procédure pour les clefs non mux:
1. Déverrouiller les portes
2. Maintenir le bouton de la clef enfoncé jusqu'à ce que le clignotement cesse
3. Après avoir relâché le bouton, la LED reste allumée constamment
4. Appuyer une fois sur le bouton, la LED doit s'éteindre
5. Ouvrir la porte et mettre la clef dans le Neman, appuyer sur le bouton une fois
6. Mettre le contact, attendre 10 secondes, couper le contact
7. Après 5 secondes, la télécommande doit fonctionner
Procédure pour les clefs mux:
2. Maintenir le gros bouton enfoncé pendant 20s (la LED clignote), puis appuyer sur le petit bouton (en maintenant le gros bouton enfoncé)
3. La LED s'arrête de clignoter
4. Relâcher le gros bouton, la LED s'allume constamment
5. Appuyer sur le gros bouton une fois, la LED s'éteint
6. Ouvrir la porte, mettre la clef dans le Neman, appuyer sur le gros bouton une fois
7. Mettre le contact, attendre 10s, couper le contact
8. Après 5s, la télécommande doit fonctionner.
MessageSujet: Re: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptyLun 8 Nov 2010 - 17:12
Oulla les mecs ca ressemble drôlement à des techniques d'espion... Very Happy c'est quoi la position ascessoire ? c'est celle qui fait allumer le voyant de la baterie ?
MessageSujet: Re: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptyLun 8 Nov 2010 - 17:27
vince, pour les MUX c'est pas comme ça ( en + y'a pas de LED sur les clef MUX)
il faut mettre le contact et aussitot appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 5 a 10s, puis relacher
ensuite couper le contact et attendre 20s
ensuite ça marche
MessageSujet: Re: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptyLun 8 Nov 2010 - 17:37
moi j'ai fais que recopié ce que j'ai lu sur un forum : http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet215758.htm
MessageSujet: Re: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptyLun 8 Nov 2010 - 18:35
quand je programme des clé neuve, il faut les synchroniser, et il faut faire comme j'ai dit plus haut Wink
Golgoth15
MessageSujet: Re: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptySam 7 Déc 2019 - 10:26
Je viens de suivre la procédure de Guillaume28 et ça a marché du 1er coup!
Merci merci
MessageSujet: Re: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptyLun 13 Jan 2020 - 20:04
CR1620 pour les clefs de MUX?
Je ne crois pas, elles sont plus grosses les piles pour les télécommandes de MUX.
EW10S
MessageSujet: Re: [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT)   [TUTO] PILE TELECOMMANDE (REMPLACEMENT) EmptyMer 26 Fév 2020 - 15:34
Salut
J'ai fait comme a dit de faire guillaume 28 pour la reprog de la clé, et c'est niquel 👍
» [TUTO] AMPOULE HORLOGE (REMPLACEMENT)
» remplacement télécommande par systeme anexe
» Problème réinitialisation de la clé après remplacement de pile
» [TUTO] AMPOULES COMPTEUR (REMPLACEMENT)
» REMPLACEMENT DEMARREUR 206 1.4 Hdi ( TUTO en cours)
