AMPOULES COMPTEUR (REMPLACEMENT)Roulant régulièrement sur des routes dégradés, j'avais remarqué ce problème sur ma 206 mais aussi aur d'autres 206 circulant sur le même type de route. D'ailleurs il y a aussi l'ampoule de rétroéclairage de l'horloge qui grille assez souvent.
Pour information l'ampoule de rétroéclairage du compteur kilométrique et de l'horloge sont les même, apparamment on les trouve en vente facilement chez Peugeot ou Citroen
Prix de l'ampoule: moins de 2€, l'ampoule éclaire en orange chez peugeot en Vert ou Orange chez Citroen .
L'ampoule est fixée sur un cône, il est conseillé d'allez chez le concessionnaire avec l'ampoule sur le cône.Temps de travail :15à 25 minutes
Diaporama d'explications:
1) déclipsage de la casquette des compteurs, en tirants vers soit, puis vers le haut la partie restante.(il y a6 clips
2)La Vis Torx au dessus du Bloc compteur
________________
Il faut sortir le bloc compteur en passant au dessus d'une cale en plastique voir photo
Une fois le bloc compteur sorti de la cale, ne débranché aucune fiche ni prise électronique-------------------
Une fois le bloc compteur sorti de la cale, ne pas débranché de fiche ni prise électronique du bloc compteurVoici l'arrière du bloc compteur:
Pour dévisser le cône , il faut faire 1/4 de tour avec un tournevis plat, le cône peut être blanc ou noir donc il faut faire un repérage
l'ampoule avec son cône:
