Tutorial :
Montage de lampe de boîte à gants *******************************************************************************
Il vous faut :
Une lampe peugeot.
Un interrupteur peugeot.
Les deux fiches et un peu de fils!
Si vous êtes pré câblé pas besoin des fiches suffit d'aller les chercher elle sont caché derrière le poste à droite
Mais si vous n'êtes pas précablé :
Voici les deux fiches
Ensuite l'interrupteur et lampe si vous avez les plans peugeot vous les trouverez avec les références 3110 3115 dans la section câblage habitacle.
Les voici en photos avec leurs références
Une fois déballés :
Ensuite prenez les deux fiches :
Soudez le fils gris de la fiche interrupteur sur le fils brun de la fiche blanche de la lampe
Ensuite comme sur mon exemple prenez un fils rouge et un noir!
Soudez le noir sur fils jaune et vert de la fiche interrupteur, c'est donc la masse
Soudez le rouge sur le fils noir de la fiche blanche interrupteur
Isolez bien avec gaine themo + toile isolante
Aller dans votre voiture, placer la lampe dans son logement:)
Et l'interrupteur :
Puis soudez le fils rouge sur un +12volts ( allume cigare, alim de poste, alim afficheur,... faite votre choix)
Le fils noir à la masse, même chose, vous avez le choix
J'espère que ça pourra vous aider
