-17%
49.99 € 59.99 €
 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!
Le Pec
Le Pec
206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 21:20
parcontre l’échangeur va trouver la place de le mettre !
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 21:29
c'est pour ca que je dit buse ventilo avec echangeur 206 1.6 110... et les 1.4 hdi ont le turbo devant comme les 1.6 hdi donc c'est plus simple a monter que sur 2.0hdi... (et encore c'est au meme endroit que j'ai mis le mien)
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 21:37
sur quand tu as la clim ou tu as le déshumidificateur d'air qui est en plein ou doit allé l'echangeur
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 21:41
de toute façon si tu reste en turbo d'origine , le mieux oui c'est la 1.6
aprés tu as aussi la mégane RS ou en façade aprés modif du turbo
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 21:42
Mais en façade faudra enlevé la grille pour que sa passe ou sinon adapter une grille etc etc
mais sinon sa entre ^^
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 21:54
ouè et encore, sur 1.4 ca dois pas poser vraiment de probleme, de plus, sont assez souple les tuyau de clim...
mais bon apres faut savoir ce qu'on veux
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 22:29
De toute façon que se soit la 1.6 hdi , et ce que j'ai cité sa entre malgrés que c'est pas du plug and play
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 23:50
tyno69 t'es de villefranche ou villefranche de rouergue ?
boite a air et buse ventilo avec echangeur 206 1.6 110...
je te trouve ou en casse ? oué donc en fet le plus simple serrait de trouver le système d'admission d'air d'un 1.6 quoi !
y'en a qui on fais ca ici que je regarde leur toopic ?
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyJeu 27 Oct 2011 - 23:57
Ta boite tu le laisse tel qu'elle , il suffit de prend un filtre de remplacement et tu modifie la tubulure , pour l'échangeur Oui sa peut se trouvé en casse ou avec des connaissances etc ...
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 0:01
ah ok oué on agrandi la sorti du filtre !! chaud chaud de comprendre sans photo !
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 0:25
trouve deja tes pieces... en casse ou leboncoin, meme dans les petites carrosserie defois ils ont de la piece a gauche... tu va comprendre de suite Wink
et non pas de rouergues, Very Happy villefranche dans le 69.. et j'te dirais bien va voir mon topic mais moi c'est 2.0 hdi = rien a voir
compare deja des photo du 1.4 et du 1.6 110 et tu verra les difference, ca se joue a pas beaucoup
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 0:33
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet386945-1085.htm#t16236288
j'ai trouver ca pour le deca !! c'est ce que tu voulais me dire ? verer l'intereur ?
oui ca doit pas ce joué de beaucoup ! une prépa avec les moyen du bord sur une 1.4 peu amener au resultat d'un origine 1.6 Apres faut faire les bonne chose et c'est ce que je cherche la :p
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 0:44
Dévidé uniquement le cata n'est pas conseillé , donc comme je t'avait dit faudra faire l'achat d' un tube cintré en inox et de le mettre a l'intérieur .. bien sur le soudé etc
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 0:55
sauf que soudé l'inox, c'est pas a la portée de tout le monde
c'est ça le bordel
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 1:14
Ben oué mais sa fait partie de la préparation hélas si il veux quelques choses de bien et la performance faudra mettre les grands moyens , donc trouvé un mec qui maitrise le domaine
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 1:17
et un tube acier à la place d'un tube inox ça irait pas ?
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 18:58
Moi je connais un truc super efficasse , super fiable
=> Enléve tes jante tuning q. ui doivent peser un ane mort et passe en foudre par exemple
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 19:12
passe en foudre ? vertion francais avec moi compatible ca donne ? ^^
heu un tube d'acier surtout pas ! ca va rouiller un max, jusqu'a que ça ce perfore. donc pas d'acier ^^
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 19:17
il veux te dire limite vire tes jantes pour des foudres , malgrés que sa n'a rien a voir avec les questions paussées
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 19:21
Acier Non , l'inox ou Alu reste le meilleur compromis selon bien sur le résultat final , malgrés que la partie niveau soudure reste délicate
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 19:37
pour des foudre ? c'est une marque de jante ? je connais pas le terme xd
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 20:18
c'est un modele de jantes des 206 ( qui équipe les 206 S16 ph1 )
206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 Ouioui_1062284690_206_tivoli
206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 Jeyjay_1107520287_foudres
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 20:53
c'est a chier ca ^^
winnie86
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 20:58
Bien mieux que des jantes tuning bien lourdes
MessageSujet: Re: 206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !!   206 1.4L HDI Augmentation puissance moteur Besoin d'idée/conseil/proposition !! - Page 2 EmptyVen 28 Oct 2011 - 21:10
chacun ses gouts, mais en attendant tu auras de " meilleures " performances avec des foudre qu'avec des grosses jantes en 17 ... Wink
comme ca été dit haut, tu peux commencer " soft " sur cette 206 ( filtre a air, décata, et reprog )
Si tu recherche que la performance, reste d'origine ( ou oem ) au niveau de tes jantes, vire la banquette arriere, mais il ne faut pas oublier que tu as un petit moteur ... Wink
après fait toi la main avec cette voiture, et prépare toi un budget pour une voiture plus puissante ( 206 S16, 206 RC )
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Besoin de conseil
» Besoin de conseil pour une installation audio
» besoin de conseil suite au CT
» Ralenti instable besoin de conseil
» besoin de conseil pour le polish
