| [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes | |
| Sujet: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Mer 10 Mar 2010 - 10:47 | |
| voila 2 autres tuto pour le changement de vos HP arrière sur 206 3 portes http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet277810.htm
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet278033.htm |
| Sujet: re Mar 13 Avr 2010 - 19:25 | |
| sayai j'ai changer mes enceinte arriere et j'ai suprimé les vibration le son est largement différent de plus ma mechante chérie ma acheté un poste jvc 4x50 elle me la fait essayé 30 minute puis terminé jusko 16 aout le jour de mon anniversaire sa marche super le son est nikel je trouve ke la passe est moin présente avec le nouveau poste mais beaucoup plus pointilleux et moin agressif a l'oreil donc pour l'instant jme contente du VDO 4x22 ^^ https://i.servimg.com/u/f61/14/81/12/64/imag0011.jpg https://i.servimg.com/u/f61/14/81/12/64/imag0011.jpg https://i.servimg.com/u/f61/14/81/12/64/imag0013.jpg |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Lun 2 Aoû 2010 - 20:12 | |
| Il on vraiment tous dépeussé j'ai cpas fait comme sa ! j'ai fait plus vite
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Dim 8 Aoû 2010 - 23:27 | |
| Je maudit Peugeot de nous avoir fait une installation aussi peu pratique. Franchement pour enlever des enceintes j'ai connu bien plus simple. Même en 3 portes ... |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Dim 8 Aoû 2010 - 23:32 | |
| les opel corsa B sont simple.
Sur 206 les clipse sont assez fragile donc toujours en prévoir quelque une, sa coute quelques centimes chez notre ami peugeot |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Dim 8 Aoû 2010 - 23:36 | |
| J'en ai pété à peu prêt 4 clips.. Pourtant j'ai pas tiré bien fort |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Lun 9 Aoû 2010 - 2:34 | |
| j'ai jamais peter mes clips a l'arriere ............... a l'avant oui mais pas a l'arriere .... dailleur bientot le remplacement par des clips de 406 |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Lun 9 Aoû 2010 - 11:03 | |
| - Raizin57 a écrit:
- Il on vraiment tous dépeussé j'ai cpas fait comme sa ! j'ai fait plus vite
T'as fait comment toi? J'avoue que j'ai la flemme de tout démonter pour deux HP! |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Lun 9 Aoû 2010 - 21:15 | |
J'avoue que j'ai la flemme de tout démonter pour deux HP! +1 avec anto ^^ Pour les clips c'est quoi qui pete exactement ?? |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Mar 10 Aoû 2010 - 17:40 | |
| Tu a juste a enlevé les vide poche arrière et dévissé la vis de la ceinture qui tien en bas. Les siège tu vire et tu plus les plastique et voile tour est joué. c'est que clipsé apres. |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Mar 10 Aoû 2010 - 18:10 | |
| Merci, je vais essayer |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Mer 11 Aoû 2010 - 0:38 | |
| Le plastic qui est vers le montant de porte il est pas clipsé il est emboitée dans le plastic donc juste de la délicatesse et le tour est joué sinon il y a rien d'autre c'est un jeux d'enfant. |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Mer 11 Aoû 2010 - 10:58 | |
| Je te remercie, dès que je reçoit mes HP je les monte et je te tiens au courant... |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Ven 13 Aoû 2010 - 20:02 | |
| ta acheté quoi anto ? |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Ven 13 Aoû 2010 - 23:47 | |
| C'est du pioneer en 13 cm, pour remplacer mes hp arrière. Au fait j'ai branché l'ampli alpine et mon sub audiobahn et ben franchement, j'en suis pas déçu, je songe même à virer mes hp sur ma plage arrière!!! |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Sam 14 Aoû 2010 - 11:40 | |
| Si tu veut un bon son il y a la marque FLI sous marque de VIBES c'est en dessous de BOSE.
C'est plutôt pas mal si tu veut changer. |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Sam 14 Aoû 2010 - 11:51 | |
| Pourquoi Pioneer c'est pas top en HP?
Sinon, (rien à voir) j'ai branché mon ampli et mon sub mais j'ai voulu brancher mon condo et il ne veut pas s'allumer le salopa**...
Ca se branche comment ce put** de truc?
(oui je me suis énervé tout seul dans mon coffre, j'en sort à l'instant...) |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Sam 14 Aoû 2010 - 13:38 | |
- C'est du pioneer en 13 cm, pour remplacer mes hp arrière.
Au fait j'ai branché l'ampli alpine et mon sub audiobahn et ben franchement, j'en suis pas déçu, je songe même à virer mes hp sur ma plage arrière!!! tien pour ton capa, il faut le branché en derivation comme sa. Pour te hp de plage arriere vire les : - Code:
Association haut-parleurs en plage arrière + subwoofer dans le coffre :
C’est quelque chose de fortement déconseillé. La raison en est très simple, un sub dans un coffre génère une pression acoustique très importante passé un minimum de niveau … et au-dessus du sub on trouvera les enceintes en plage, dans le même volume que celui où joue le caisson …
Que va-t-il se passer ? Simple … les membranes des haut-parleurs en plage vont danser la salsa toutes seules (même si les HP ne sont pas branchés, essayez vous verrez). Or le son d’une enceinte est reproduit par le mouvement de sa membrane, alors comment un haut-parleur dont le mouvement est complètement pourri et parasité par un caisson peut encore jouer quelque chose de correct ? Réponse simple … il peut pas :)
Certains penseront à cloisonner les enceintes sur la plage, c’est louable, mais pour des raisons techniques souvent peu réalisable. Les haut-parleurs ont besoin d’espace à l’arrière de leur popotin pour « respirer » et fonctionner correctement, donc on ne peut pas les mettre dans un espace trop petit, çà va complètement les étouffer … et un volume trop gros = c’est le merdier dans le coffre ….
Donc tout simplement, si on veut garder un résultat correct, haut-parleurs en plage + sub dans le coffre on évite … on préférera un coaxial en panneau de porte arrière ou mieux un kit éclaté arrière monté en panneau de porte, ce qui dans les 2 cas même si plus petits en taille que ce que vous monteriez sur la plage, fait qu’ils marcheront forcément mieux. |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes Dim 15 Aoû 2010 - 0:04 | |
| Je te remercie Binjin Pour le condo, je l'avais branché comme ça, il s'est allumé, le voltage est apparu, affichant 12vet petit à petit il est descendu jusqu'à 7,6v et n'a plus bougé. Je l'ai débranché pour le fixé puis rebranché comme s'était mais là surprise, il ne s'allume plus! Pourquoi??? |
| Sujet: Re: [TUTO] changement HP arrière 206 3 portes | |
