HMpp P
Messages : 14 Date d'inscription : 29/10/2019 Age : 43 Localisation : ALSACE
| Sujet: [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux Dim 3 Nov 2019 - 9:38 | |
| Dans ce tutoriel on va traiter le changement du silencieux amortisseurs et train arrière CE TUTORIEL EST ENCORE EN COURS DE CONSTRUCTIONLexique On trouve beaucoup d'informations sur internet par rapport au remplacement du TR avec tambours mais je n'ai rien trouvé par rapport au remplacement du TR avec Freins à disque. Voici la liste des outils
- 2 Chandelles
- Criques
- Clé de 16 (collier silencieux, éventuellement un clé de 13 si on n’arrive pas à ouvrir le collier)
- Clé de 10 et 13 (train arrière)
- Douille de 18 et 21 amortisseurs
- Douille femelle Torx de diamètre 16
- Clé dynamométrique (moyeu, )
- Graisse cuivrée sur le filetage du collier du silencieux
- Deux tournevis (écarter le collier du silencieux)
- Dégrippant (par ex: WD-40)
- Cale en bois pour faire descendre au fur et à mesure le train arrière (sinon prendre un crique roulant)
Coût des pièces
- Train arrière rénové 250€
- Amortisseur 92€ (les deux)
- Silencieux 55€
- Moyeu environ 100€ (les deux)
- Consommable (graisse cuivrée, collier colson)
Quelques précautions lors de l'achat:
- TR il en existe plusieurs types (pour SW ou pour berline, avec ou sans anti patinage)
- Amortisseur prendre une bonne marque
- Moyeu il en existe plusieurs types (avec ou sans esp)
Quelques sources
- Video Youtube Reconnaître un TR mort ou en fin de vie
- Tutoriel Oscaro Frein Tambours
- Video Youtube Changement Frein Tambours
- Video Youtube Changement Frein Tambours en anglais
- Video Youtube Changement silencieux
- Video Youtube Changement Moyeu
- Video Youtube Changement Moyeu 2
- Video Youtube Changement amortisseurs
HMpp P
| Sujet: Re: [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux Dim 3 Nov 2019 - 9:38 | |
HMpp P
| Sujet: Re: [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux Dim 3 Nov 2019 - 9:39 | |
HMpp P
HMpp P
| Sujet: Re: [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux Dim 3 Nov 2019 - 9:41 | |
| *** Fin du tuto ***
les posts suivant sont pour les questions
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux Dim 3 Nov 2019 - 10:16 | |
| pour suivre, ce topic m’intéresse fortement |
| Sujet: Re: [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux | |
