-38%
99.99 € 159.99 €
 portes arrière TRES dur
portes arrière TRES dur Empty
MessageSujet: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 0:40
bonjour,
j'ai mes 2 portes arrières qui sont extrèmement dure malrès plusieurs graissages.
c'est le petit "machin" qui est dans la porte qui doit etre très gripé (le machin en question et dans le panneau de porte et fait coullisé la petite barre pour bloké la porte en semi ouverte ou ouverte)
je ferais des photos demain pour voir de quoi il s'agit quand je démonterais la panneau.
Est ce que une personne a déjà eu le problème et comment l'a-t-il résolu?
MessageSujet: Re: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 0:44
belgarion a écrit:
bonjour,
Le graissage, c'est bien, mais t'a dégrippe avant ?
Un Produit Magic le WD40 Wink
En espérant t'aider un minimum Smile
MessageSujet: Re: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 7:55
C'est exactement ce que j'allais te propose ^^'
Bien vu Gui Wink
(comme d'hab)
othala
Donateur Planète 206
othala
MessageSujet: Re: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 9:00
C'est pas faux, de la graisse par dessus quelque chose qui est grippé ne fera rien !
http://www.costa-geek.com
MessageSujet: Re: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 10:52
Yes ! avec un bon démontage, histoire de voir si il n'y a pas de corrosion.
je ne sais pas avec quel matériaux sont faites les charnières de portes, mais si il y a énormément de corrosion, ce problème risque de revenir Evil or Very Mad
othala
othala
MessageSujet: Re: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 11:03
Je vais me répéter mais encore : C'est pas faux !
MessageSujet: Re: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 12:52
Je paris que tu ne les ouvres pas souvent ? ^^
https://www.planete-206.com
MessageSujet: Re: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 13:18
na c'est l'ancien proprio qui ne les ouvrait pas souvent moi justement je m'en sert relativement souvent d'ou la gène sinn je laisserais comme ça.
je vais démonter la porte cette aprem et dégriper le tout.
MessageSujet: Re: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 13:52
Je pense que ca sera la meilleure solution si tu veux etre tranquil Wink
MessageSujet: Re: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 14:31
Ouai. Pour la durabilité, une graisse Téflon ou Lithium, ça peux être pas mal Wink
MessageSujet: Re: portes arrière TRES dur   portes arrière TRES dur EmptyMer 9 Juin 2010 - 17:57
tu peu tenter aussi avec le nettoyant frein Wink
» Clignotant très rapide après remplacement feux arrière
» Accélération pas très stable
» Lève vitre électrique d'une 5 portes sur 3 portes ?
» Premier demarrage tres difficile....
