| [Tuto] Vitre passager Séquentiel | |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Dim 10 Juin 2012 - 22:07 | |
| ok, et on peut pas simplement monté un bouton de conducteur ?
Ah oui en première page tu peux noter que les PSA6 se montent. Le fonctionnement est légèrement différent mais les convecteurs sont les même. |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mer 13 Juin 2012 - 20:15 | |
| le fonctionnement du PSA6 et l'inverse de PSA3 -PSA3 : sequentielle = appuis court : normal = appuis long
-PSA6 : sequentielle = appuis long : normal = appuis court
si ça peux aider |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mer 13 Juin 2012 - 23:40 | |
| voila, la galère pour en trouver par contre, il m'en manque un boitier. |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Dim 24 Juin 2012 - 20:41 | |
| pour passer en séquentiel mon mécano s'est munit en plus d'un schéma et voila, ya même la place pour une quatrième boitier |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Lun 28 Jan 2013 - 18:41 | |
| les fil 1 et 3 vers moteur faut les brancher ou et coment adam? laetit ne sait pas et puis moi non plus je vois pas ou les brancher d'ailleur puisque je vais faire la modif aussi , (pas tre doué en schema electrique moi) mdr |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mar 29 Jan 2013 - 0:52 | |
| J'ai entendu dire qu'on pouvait faire cette modif grace la valise peugeot ? |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mar 29 Jan 2013 - 1:30 | |
| Svp car j'aimerai vraiment finir avec ça.. Tout est demonté dans ma caisse là, c'est le bordel :/ |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mar 29 Jan 2013 - 9:06 | |
| - Chaos93 a écrit:
- J'ai entendu dire qu'on pouvait faire cette modif grace la valise peugeot ?
Oui il y a juste à activer avec la valise |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mar 29 Jan 2013 - 11:10 | |
| Je n'ai pas la possibilité sur la valise. Donc pour revenir au sujet du tuto, j'ai enfin compris.. J'ai tout brancher mais j'ai 2 soucis: - maintenant côté conducteur j'ai juste la remonté en automatique. Je suis obliger de rester appuyer pour decendre la vitre. -côté passager ça fonctionne mais quand j'appuie sur le bouton pour decendre, ça monte et inverssement.. Quels fils faut-il inverser? Je ne comprends pas car j'ai branché exactement comme expliqué sur le tuto.. Merci d'avance à tous |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mar 29 Jan 2013 - 20:11 | |
| pour le passager mon mécano n'a pas suivi le tuto, le fil ne correspondait pas Oo Par contre il avait utilisé un outil sympa: une pince témoin, on pique dans la fiche, on appuie sur le bouton et si sa s'allume c'est la bonne. |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mar 29 Jan 2013 - 20:39 | |
| j'en ai a vendre des boitier si sa intéresse |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mar 29 Jan 2013 - 22:14 | |
| pourquoi cette pince temoin? ça j'y ai chez moi ^^ Comment a procédé ton mécano car moi là du coup j'ai pas grand chose :/
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mer 30 Jan 2013 - 11:10 | |
| c'est comme une ampoule témoin, tu appuie > tension > ampoule qui s'allume donc bon fil. Pas de tension > pas de lumière > ce n'est pas le bon.
Pour le branchement il s'est aidé des deux schéma, celui en page 1 et celui que j'ai posté en page 3 ou 4. |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mer 30 Jan 2013 - 13:44 | |
| Oui je me suis aidé de ces schémas maus si tu lis mon post sr la page d'avant, bein mou enfaite ça m'a juste inversé le côté droute et ke côté gauche.. Comme expliqué dans mon autre post... |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Jeu 31 Jan 2013 - 18:18 | |
| mon conducteur n'a pas de psa3 puisque séquentiel d'origine pour ma part. |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Jeu 31 Jan 2013 - 20:03 | |
| Oui pareil .. c'est d'origine aussi pour moi côté conducteur.. Le pec ! j'ai besoin de ton aide ^^ |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mar 5 Fév 2013 - 21:27 | |
| j'arrive pas a cerner ton pb, peut etre un soucis du boitier... déscend dans le sud (nourrie logée), je te ferais ca |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Mer 6 Fév 2013 - 20:37 | |
| Tu ne t'est pas tromper au niveau des fils de la voiture tu na pas prit ce conducteur a la place passager ? |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Jeu 7 Fév 2013 - 2:01 | |
| Je sais pas.. En faite moi mon soucis c'est que j'ai bien branché tous les fils... j'ai bloqué au moment du branchement des fils sur le moteur.. concrètement ces fils vont où ? j'ai pas trop compris.. Le pec si tu peux me prendre des photos de tout tes branchement? Car on vois pas les branchement sur les photos du tuto |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Jeu 7 Fév 2013 - 6:09 | |
| Tu doit avoir un + 12v, une masse apres tu doit faire rentrer le + et le - de ton moteur dans le boitier pour le faire resortir vers tes moteur |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Jeu 7 Fév 2013 - 13:22 | |
| Coté Boitier: 1: Vers Moteur LUI JE SAIS PAS COMMENT IL DOIT ETRE BRANCHE2: Masse OK3: Vers Moteur LUI JE SAIS PAS COMMENT IL DOIT ETRE BRANCHE4: + AAC OK5: Vers Commande (ex vers moteurs) OK6: Vers Commande (ex vers moteurs) OK7: 8: Donc voila en gros mon problème c'est pour les fils 1 et 3. Quelques photos de mon branchement si ça peut aider pour m'aider ^^ : |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Jeu 7 Fév 2013 - 18:20 | |
| en gros tu coupe tes fils entree moteur donc tu les fait entree au dans le boitier et les fils que tu as couper sont ceux qui sorte du boitier |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Jeu 7 Fév 2013 - 18:25 | |
| c'est normal que moi meme coté conducteur j'ai pas la vitre sequentielle ? sinon ce boitier ce trouve ou si je veut le recuper sur une autre voiture ? merci |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel Jeu 7 Fév 2013 - 18:28 | |
| Donc je suis pas débile nrgmc2lc ,c'est exactement ça que j'ai fais :/ |
| Sujet: Re: [Tuto] Vitre passager Séquentiel | |
