N'ayant pas trouvé beaucoup d'info quand j'ai voulu enlever ma vitre arriere je vous ai fais un petit tuto.
Tout d'abord on enleve la visse dans la poigné de porte
Ensuite on enleve ce cache :
Puis la poignée de vitre on tire fort en l'attrapant comme sur la photo et ca viens d'un coup
On declipse le panneau de porte en tirant dessus
S'il reste des agraphes dans la porte pas de panique on prend une pince/tenaille et on tire dessus
La on tombe sur une plaque toute blanche, c'est la pare-vapeur, on prend un cutter et le decolle doucement en ne coupant que la colle afin de pouvoir le recoller par la suite.
Pas besoin de l'enlever entierement la moitié suffira.
Maintenant on descend la vitre entièrement et on enlève tout les joins(il y en a 2), pas de photos suffit de tirer dessus en commençant par le haut de la porte.
Dans la portière à présent en regardant bien vous verrez que la vitre repose sur un petit raille en plastique blanc et qu'il y a un ergot blanc qui retient la vitre, avec un tourne vis on appuis dessus afin de libérer la vitre, après ya plus qu'a retirer la vitre. (vous pouvez jouer sur la hauteur de la vitre afin de trouver l'ergot)
Pour retirer la vitre suivre les photos:
On incline le plus possible
et on la sort
Maintenant on remonte tout:On remet la vitre en la reclipsant dans son raille, une fois fais on prend le joins le plus grand et on remet cette partie en premier en faisant coulisser le joins le long de la vitre (toujour ouverte le plus possible)
Ensuite on met en place le joins du bas (en rouge sur la photo) puis le vertical (en vert sur la photo):
On passe à droite et on glisse le joins dans la portiere le long de la vitre.
Maintenant on peut clipser tout le joins autour de la vitre.
On remonte la vitre et dans la portiere à droite on peut voir le joins que l'on a fait coulisser au depart le long de la vitre. CE joins est dans un raille, vous sortez le morceau visible du raille et vous le remettez en place, car souvent il se positionne mal.
On remet le dernier joins
On remonte le panneau de porte en recollant le pare-vapeur comme il faut.
Ouf c'est finis!!!!
