ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 Problème de vitre côté passager avant
Sangdall
Sangdall
Problème de vitre côté passager avant Empty
MessageSujet: Problème de vitre côté passager avant   Problème de vitre côté passager avant Empty3/4/2024, 09:45
Salut à tous,
Depuis quelques temps, dès que je démarre: j'entends un petit blocage dans la portière côté passager, comme si la vitre veux descendre mais, n'y arrive pas.
Quand j'actionne le bouton, pour la descendre: ça bloque. Des fois, elle baisse normalement et la majeure partie, non, c'est aléatoire quand ça marche. Des fois mêmes, quand elle réussi à se baisser et quand j'appuie une fois pour le remonter un petit peu: ben elle remonte complètement toute seule et ne fonctionne plus à nouveau.
Pourtant, j'ai vu sur le forum (je crois) de nettoyer, les boutons qui se trouvent entre les sièges, démonter les boutons et nettoyer avec une soufflette les connectiques des boutons. Je l'ai fais et cela n'a pas changer.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci pour vos retours.
MessageSujet: Re: Problème de vitre côté passager avant   Problème de vitre côté passager avant Empty3/4/2024, 18:52
Démonte ton panneau de porte et regarde , peut-être un soucis du moteur ou cable
Sangdall
Sangdall
MessageSujet: Re: Problème de vitre côté passager avant   Problème de vitre côté passager avant Empty5/4/2024, 11:42
Je vais regarder ça asap et je te tiens au courant. Merci
» Problème vitre électrique passager
» Problème la voiture tire a droite ( coté passager )
» Problème essui glace vitre avant
» bruit de gling gling a l'avant coté passager
» siège passager bloquée + problème comodo feu
