-29%
269.99 € 379.99 €
 Température moteur
Zekhy
jll13
8 participants
Température moteur  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Température moteur    Température moteur  - Page 2 EmptyMer 1 Nov 2017 - 18:52
Si ton ventilo ne tournait pas ta température continuerai à monter, monter, monter. Et tu aurais le gros voyant STOP rouge.
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Température moteur    Température moteur  - Page 2 EmptyJeu 2 Nov 2017 - 10:26
Bon si vous êtes deux à dire que vous voyez la température monter parfois jusqu'à 100 et être redescendue par le ventilo, me voila rassuré...
MessageSujet: Re: Température moteur    Température moteur  - Page 2 EmptyJeu 2 Nov 2017 - 12:39
Okay en revanche je n'ai pas du tous de chauffage, uniquement la clim. Utile en cette saison...
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Température moteur    Température moteur  - Page 2 EmptyJeu 2 Nov 2017 - 12:46
Pourquoi cela ???
MessageSujet: Re: Température moteur    Température moteur  - Page 2 EmptyJeu 2 Nov 2017 - 13:17
Au départ tu avais une fuite sur le branchement du radiateur de chauffage donc tu sais où il se trouve^^. Est-il chaud ?
Et as-tu purgé l'air du circuit ?
Si le liquide de refroidissement ne circule pas dans ce circuit, ça peut être problématique .
MessageSujet: Re: Température moteur    Température moteur  - Page 2 EmptyJeu 2 Nov 2017 - 16:49
Alors oui la fuite viens bien du raccord et oui le chauffage (boîtier est chaud) la purge d'air j'ai ouvert le petit bouchon noir sur la durite (le lrd à coulé directe donc pas d'air)mais l'autre vis de purge je n'arrive pas à la trouvé
MessageSujet: Re: Température moteur    Température moteur  - Page 2 EmptyJeu 2 Nov 2017 - 17:04
Ou le volet qui permet de basculer en chaud et froid qui ne bascule plus !
Température moteur  - Page 2 Logov211
MessageSujet: Re: Température moteur    Température moteur  - Page 2 EmptyJeu 2 Nov 2017 - 17:37
oui peut-être bien car elle fait du bruit quand j'allume la clim comme un volet cassé...
Température moteur  - Page 2 525610
Rouge: Ou j'ai la fuite normalement
Bleu: Possible également car je ne sais pas si juste le ldr tombe de la jonction (entouré en rouge) ou si ça fuis bien de la..Rolling Eyes Rolling Eyes
Vert: Petit bac en plastique pour récupérer le maximum boulet_fils
Température moteur
» Température moteur 1.4
» Aiguille température moteur
» Problème température moteur
» Instabilité de température moteur
» Probléme température moteur
