-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme de frein
probleme de frein Empty
MessageSujet: probleme de frein   probleme de frein EmptyVen 15 Avr 2016 - 21:19
bonjour je viens a recherche de votre aide, mon frère a une 206 1.4 hdi de 2006 il y a peu sur un freinage d'urgence l'abs na pas fonctionner et il est rentrer dans la voiture de devant, problème sait que la voiture a bloquer les roue arrière mais pas les roue avant, on a penser a plaquette et disque mais après vérification cela est en bonne état. Est ce que s'est deja arriver a quelque un et savez vous d'ou peut provenir le problème ?
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyVen 15 Avr 2016 - 21:56
Si l'abs avait un problème, un voyant et/ou un message seraient affichés.
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyVen 15 Avr 2016 - 21:57
pas de voyant abs et aucun message de défaut, il y a un répartiteur de frein a un endroit sur ses voiture?
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyVen 15 Avr 2016 - 22:09
Il doit y avoir un compensateur asservi à la charge situé sur le train arrière. Disques ou tambours à l'arrière ?
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyDim 17 Avr 2016 - 22:00
pas de compensateur, c'est le calculateur d'abs qui s'en charge normalement
dans tous les cas, si l'abs ne s'est pas enclenché et que l'avant n'a pas bloqué, c'est qu'il y a un sérieux problème de puissance de freinage à l'avant
ça peut être les plaquettes ou les disques qui sont " glacés" ou un circuit mal purgé mais là ça ne freinerait pas du tout je pense ...
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyLun 18 Avr 2016 - 8:24
Merci de réponse
À première vue plaquette et disque en bonne état changer pas l'ancien proprio je regarde mieux dans la journée et vous dirais si je vois quelque chose
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyMar 19 Avr 2016 - 20:23
bonjour tout le monde, bon bh problème trouver plaquette mal monter et surement monter de force donc changement de plaquette et sa ira mieux je pense
merci de votre aide quand meme
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyMar 19 Avr 2016 - 21:53
n'hésite pas à mettre de la bonne marque style brembo, ça coute à peine plus cher mais la qualité est bien meilleure et ça peut éviter de taper quelqu'un quand ça je joue à moins d'un mètre Wink et là c'est immédiatement remboursé Wink
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyMar 19 Avr 2016 - 21:58
oui oui on va y mettre de la marque il vaut mieux dépenser plus et être sur que sa freine part la suite
MessageSujet: Re: probleme de frein   probleme de frein EmptyMar 19 Avr 2016 - 22:12
à tous les coups c'est le montage avec les espece de clip en bout des plaquettes, elles ont un sens celle ci
probleme de frein
» probleme frein
» Problème frein
» Problème Frein à main
» Problème pédale de frein dur
» probléme pedale de frein
