si c'est le mastervac c'est super simple à tester
tu monte dans ta voiture, tu ne la demarre pas, tu pompe sur ta pedale de frein jusqu'a ce qu'elle deviennent bien dure, et tu reste appuyé dessus fortement, puis tu demarre le moteur, normalement quand il demarre tu doit sentir la pedale qui s'enfonce, qui devient plus molle
si c'est le cas, le mastervac fonctionne bien
si la pedale reste dur, le mastervac est naze
enfin ca peut aussi etre simple la durite qui qui relis le moteur et le mastervac qui peut etre percé ou poreuse (le mastervac est allimenté par la depression moteur, d'ou le fait que ca devient plus mou quand le moteur demarre)
si la durite est poreuse ou percer, y'a juste à la remplacer
et si le probleme persiste, alors faut changer le mastervac
mais ce serait con de le changer, il coute super cher, alors que la durite l'est beaucoup moins
