Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 probléme pedale de frein
probléme pedale de frein Empty
MessageSujet: probléme pedale de frein   probléme pedale de frein EmptyLun 30 Juil 2018 - 10:06
salut .
voila ma pédale de frein étais molle et elle arriver au bas du fond j'ai du changer le maître cylindre de frein et purger le circuit de frein...... et tous est redevenu normale ...un semaine après le frein commence a devenir molle presque plus de frein là j'ai du purger encore une fois (le mètre cylindre et les roues) top un frein impeccable et sa recommence aujourd'hui je sens que le frein redeviens molle ..... sachant qu'a chaque purge il y a des bulles d'air dans le circuit.....sa vient d'ou l'air vue qu'il n y a pas de fuite de liquide . pour information le frein sans abs.
MessageSujet: Re: probléme pedale de frein   probléme pedale de frein EmptyLun 30 Juil 2018 - 11:27
si tu perd les frein et que des bulle apparaissent, il y a forcement une fuite quelque part, un truc pas etanche
faut controler les etrier de frein (joint de piston, vis de purge), les cylindres de roue arriere (ouvrir les tambour), les flexible et canalisation de frein (flexible poreux, canalisation rouillé)
le MC est neuf ? bien monté ? verifie quand meme si y'a pas de fuite à ses raccord
MessageSujet: Re: probléme pedale de frein   probléme pedale de frein EmptyLun 30 Juil 2018 - 23:24
merci chtit .....apparemment c'est les mâchoire arrière qui fesait defaut maitenant aprés reglage tout est bon ...on verra ces jours ci ......pour information j'avait le frein a main monter a fond normalement c'etais le signes que les machoires ne bloquer pas les roues
MessageSujet: Re: probléme pedale de frein   probléme pedale de frein EmptyMar 31 Juil 2018 - 0:42
le frein à main qui remonte trop c'est juste une question de reglage de tension du cable, ou des machoir aussi peut etre (sais plus si c'est reglable)
mais ca m'etonne que ton probleme de perte de frein soit du à un mauvais reglage des machoires de frein arriere, car si c'etait le cas tu n'aurais peu ou pas de frein dés le debut, la purge ne changerais rien et tu n'aurais pas de nouvelle bulle qui aparaissent ensuite
le fais de re-regler les machoir à du compenser la perte, mais ce n'est que temporaire je pense, car je pense toujours que tu à une fuite, et tu aura de nouveau des bulle et des frein qui perdent en efficacité tant que la fuite n'est pas reparé
MessageSujet: Re: probléme pedale de frein   probléme pedale de frein EmptyMar 31 Juil 2018 - 18:04
on verra si la pédale de frein redevient molle je passerai chez un mecano spécialité freinage ...chose qui m’étonne c'est qu'il n y a pas une baisse du niveau de liquide donc d'ou vient la prise d'air...
MessageSujet: Re: probléme pedale de frein   probléme pedale de frein EmptyDim 5 Aoû 2018 - 16:14
c 'est bon ...aprés reglage des machoires et purge des freins toute est bon ...ouf
» Problème pédale de frein dur
» Problème vibration pédale d'embrayage et de frein au ralenti
» pedale de frein dur
» pedale de frein bizarre
» ma pedale de frein souffle
