 Changement autoradio d'origine
4 participants
Changement autoradio d'origine Empty
MessageSujet: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyJeu 4 Fév 2016 - 21:04
Bonjour tout le monde, j'ai actuellement une 206 Multiplexée avec l'autoradio d'origine.
J'aimerai en changer, je sais bien que je vais perdre le nom des radios, la piste sur les cd mais ce n'est pas vraiment grave, l'autoradio aura un écran. Cependant j'ai peur de ne plus avoir accès aux consommations moyennes et à la distance restante avant la panne sèche.
Avez vous des réponses concernant ce dernier point ?
Cordialement, Raphaël.
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyJeu 4 Fév 2016 - 21:16
salut, ne t' inquiete pas meme en changeant d' autoradio, tu garderas ton autonomie et consomation sur l' ecran Wink
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyJeu 4 Fév 2016 - 21:19
Ah niquel, merci Smile
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyJeu 4 Fév 2016 - 21:24
Oui ça enlève juste les infos liées à la radio si tu veux j'ai une photo de mon afficheur
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyJeu 4 Fév 2016 - 21:26
D'accord, non ce n'est pas nécéssaire, je voulais juste m'assurer que je ne perdais pas toutes ces infos Smile
Merci Smile
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyJeu 4 Fév 2016 - 21:58
Aucun risque, comme les collègues l'ont dit, tu perds seulement les infos qui concernaient l'autoradio Wink
Petite info, attention aux branchements du + permanent et après contact si tu n'es pas déjà averti, de mémoire c'est inversé sur la 206, du coup si tu vois que ton nouvel autoradio ne conserve pas la mémoire après montage, il faudra juste inverser le permanent et l'après contact et c'est réglé Smile
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyJeu 4 Fév 2016 - 23:34
l'inversion des deux fils sera meme obligatoire, car peugeot les à d'origine mis à l'envers Wink
c'est sur le faisceau fournis avec l'autoradio qu'il faudra inverser, pas celui de la voiture, et il est bien souvent deja preparé pour etre inversé Wink
Changement autoradio d'origine 714367DSC01308
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyVen 5 Fév 2016 - 8:39
Moi je viens de changer le miens sur un MUX aussi comme la dit chti il faut inverser le file rouge et jaune et si tu as le même soucis que me je t'expliquerais quoi faire, car moi vue qu'elle est mux j'avais le poste qui restais allumer 1.30min après extinction du contacte.
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyVen 5 Fév 2016 - 17:15
Si vous voulez que l'autoradio s'allume que lorsque le contact est mit et non lorsque qu'une porte est ouverte il faut:
-Mettre le fil jaune en sortie du poste sur le rouge de la prise ISO
-Mettre le fil rouge en sortie du poste sur le orange de la prise ISO
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyVen 5 Fév 2016 - 18:32
Ah ben voila c'était cette explication qu'il me fallait Laughing
Mais je pense pas faire la modif je m'y suis habitué... Razz
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyVen 5 Fév 2016 - 18:41
Avec mon Plip, j'arrive à activer l'autoradio des 206 au alentour lorsqu'il est monté comme sur la photo Razz
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptySam 6 Fév 2016 - 10:33
Hein ??? Sérieux ? Je vois pas comment c'est possible le BSI ne doit pas réagir à un plip étranger...
Sinon ça veut dire que tu déverrouilles les voitures ?
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptySam 6 Fév 2016 - 11:15
doudou: etrange, je n' ai encore jamais vu ça Laughing
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptySam 6 Fév 2016 - 11:34
Oui oui je suis sérieux, la voiture ne s'ouvre pas mais le Plip active le BSI pendant 1 ou 2 min.
Ca ne fonctionne pas toujours suivant l'année de la 206, mais je faisais chi** un pote avec mon plip et c'était bien drôle Laughing
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptySam 6 Fév 2016 - 11:35
Ce truc de fou Laughing
Un bug dans une version de programme de BSI je pense Razz
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptySam 6 Fév 2016 - 11:38
non mais c'est surement que le + bsi qui va à l'autoradio fait parti du + réveillé lorsque qu'une clé similaire à celle de la voiture émet des ondes à proximité. En faite à chaque fois que tu appuis sur le plip pour ouvrir ta voiture les voitures à cotés reçoivent le signal mais vu que ce n'est pas le bon la voiture ne s'ouvre pas mais elle reste éveillé en parti pendant 1 à 2min Wink
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptySam 6 Fév 2016 - 11:56
Oui c'est exactement ça valentin Very Happy
MessageSujet: Re: Changement autoradio d'origine   Changement autoradio d'origine EmptyDim 17 Avr 2016 - 10:21
J'ai exactement le même comportement, quand j'ouvre à distance, mon autoradio s'allume également Smile
» Changement autoradio
» Changement d'autoradio
» Changement Autoradio
