-38%
99.99 € 159.99 €
 Changement Autoradio
Aurélien
Aurélien
Changement Autoradio Empty
MessageSujet: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptySam 7 Mar 2015 - 13:32
Salut a tous
j'ai acheter un autoradio pioneer et j'aimerais quelques indications. Ma 206 date de 2005 (une 1.4 i 75 ch) et je pense qu'elle est MUX ( commodos rond et deux boutons sur la télécommande). J'ai entendu dire qu'il fallait un adaptateur spécial pour ces dernières car Peugeot n'avait pas respecter la norme ISO. Est ce vrai ?
(Je n'ai pas d'ordinateur de bord) juste l'heure et la température extérieure
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptySam 7 Mar 2015 - 22:45
pas beosin d'adaptateur, c'est bien une fiche ISO d'origine Wink
mais y'a une chose qu'ils ont fait different chez peugeot, ils ont inversé le +12 permanent et le +12V apres contact, donc tu doit inverser le gros fil rouge et le gros fil jaune Wink
souvent les faisceau sur l'autoradio ont ces deux fl là sur des cosses, c'est le cas de mon alpine CDE130R, il suffit donc de brancher le rouge avec le jaune, et le jaune avec le rouge Wink
comme ça Wink
Changement Autoradio 714367DSC01308
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptySam 7 Mar 2015 - 22:47
Okay merci beaucoup j'ai le même branchement sur mon Pioneer Very Happy. J'vous tiens au jus je compte le changer jeudi après midi. ^^
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyJeu 12 Mar 2015 - 17:41
Re à tous, bon j'ai changer l'autoradio par un pioneer DEH-1700 UB. Mais j'ai eu un soucis. Pour les 206 MUX il faut un adaptateur ref 9706.86 Sinon on tire le 12 permanent sur le BSI et c'est pas terrible :S.
Sinon, comparer au Clarion, il n' y à pas photo, les deux sont comme le jour et la nuit. Plus aucunes saturations \o/ .
Photo de l'interface
Changement Autoradio Img_2010
Le Pioneer
Changement Autoradio Img_2011
Changement Autoradio Img_2012
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyJeu 12 Mar 2015 - 17:57
t'a juste à inverser le fil rouge et le jaune sur le faisceau fournis avec l'autoradio Wink
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyJeu 12 Mar 2015 - 18:26
Sinon, vous auriez une doc technique sur le Clarion RD3, ou une infos qui justifierais le changement de qualité du son ? j'aimerais savoir pourquoi il est aussi mauvais oO ?
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyJeu 12 Mar 2015 - 18:35
tous simplement parce que c'est de l'origine à 2 balles
tous comme les HP d'origine tous moisi Laughing
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyMer 18 Mar 2015 - 20:11
je vous mettrais mon autoradio en tof que je reçois cette semaine ou semaine prochaine.
Pour vous mettre l'eau a la bouche : https://www.youtube.com/watch?v=lfxDwhDRAJQ
Je sais pas si je change les HP pour des autres on verra comment sa ce passera
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyMer 18 Mar 2015 - 20:15
D'ailleurs il existe des kit de 6 HP (deux avants , deux arrières et deux tweeters) ? scratch
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyMer 18 Mar 2015 - 20:22
a l'avant kit éclaté (hp + tweeter) 16.5cm, et arriere 2 hp coaxiaux 13cm
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyMer 18 Mar 2015 - 20:25
Okay thanks.
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyDim 5 Avr 2015 - 18:39
Re,
Pour continuer dans ma lancée, et ayant un peu de budget, j'ai acheter des nouveaux HPs. J'ai surfer sur différents forum et vu que:
-> de un, les HP arrières étaient riveter (j'ai une 206 5p), avez vous une solution pour les faire sauter ?
-> de deux, que les cosses des HPs n'étaient pas aux norme. Existe-t-il des adaptateurs ou dois-je sortir mon fer à souder?
Merci beaucoup Wink
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyDim 5 Avr 2015 - 19:04
Tu perce dedans avec un petit foret il va partir, y'a des adaptateur tu trouve sa chez feu vert ou norauto pour 10€
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyDim 5 Avr 2015 - 19:05
Merci beaucoup, il faut des adaptateurs pour les quatres hauts-parleurs ?
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyDim 5 Avr 2015 - 19:27
Sinon tu coupé les cosses pour en mètre des classiques Wink
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyDim 5 Avr 2015 - 19:30
pas bête Wink . Mais étant assez maladroit (au point d'être surnommé l'handicapé pas mes amis) Crying or Very sad , je vais opter pour les adaptateurs Very Happy
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyLun 6 Avr 2015 - 19:44
Oui adaptateur pour les HP c'est mieux Wink
Par contre le KE avant n'est pas mauvais d'origine.... suffit de bien le régler (je dis ça mais je viens de le changer xD)
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyLun 6 Avr 2015 - 20:04
Heu non, vu la gueule des hp, ils sont pourris d'origine Laughing
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyLun 6 Avr 2015 - 21:39
Ce n'est pas l'esthétique qui fait la mélodie Wink
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyLun 6 Avr 2015 - 23:06
non, c'est la qualité de la membrane, du moteur et de sa taille
et quand tu vois la gueule du HP d'origine par rapport à un vraiment bon, desolé mais non l'origine c'est de la grosse merde Rolling Eyes Neutral
et j'ai pas pris en photo les tweeter, mais c'est encore pire clown
Changement Autoradio 342993DSC2428
Changement Autoradio 628229DSC2429
à moins que tu parle du kit JBL equipant en option certaine 206, là ok c'est pas trop mauvaise Wink
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyLun 6 Avr 2015 - 23:26
Non je parle bien de la galette que tu as en photo Wink
Sincèrement quand il est bien réglé il sort un bon son. Après c'est sur il ne faut pas trop en lui demander. La qualité du focal que tu montres à côté n'est pas tellement meilleurs que celui d'origine si tu utilises l'ampli interne de n'importe quel totoradio... Je trouve que si c'est pour ne pas amplifier les HP, rien ne sert de virer ceux d'origine...
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyLun 6 Avr 2015 - 23:35
et pourtant j'ai senti une difference enorme entre les deux HP, avec juste un autoradio, pas d'amplis Wink
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyMar 7 Avr 2015 - 6:45
Je suis d'accord avec chtit les hp d'origine avait un son très mauvais
MessageSujet: Re: Changement Autoradio   Changement Autoradio EmptyMar 7 Avr 2015 - 11:40
Oui les 4 Smile
» Changement autoradio
» Changement d'autoradio
» [TUTO] Changement d'autoradio
