| Changement d'autoradio | |
| Sujet: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 19:39 | |
| Bonsoir,
Je pense une fois avoir ma 206, changer l'autoradio d'origine par un autoradio avec USB.
Ma question est de savoir si il est possible de garder les commandes au volant ainsi que le déportage de l'écran ( 206 de juin 2003 donc multiplexée). Je sais qu'on peut garder les commandes au volant seule. Mais le déportage je ne sais pas.
Si pas possible, je pense m'orienter vers un Xcarlink que j'avais également sur mon alfa et qui marchait très bien. Par contre, je crois avoir vu qu'il faut faire un diag pour activer le chargeur ( si oui, quel serait environ le prix de cette intervention )
merci de vos réponses |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 19:45 | |
| Tu peux garder l'affichage avec certain poste je sais que Alpine le fais compte quand même 110€ pour l'adaptateur commande plus affichage |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 20:05 | |
| Merci fifou de ta réponse.
Si je comprends bien, l'adaptateur commandes au volant et affichage déporté est le même adaptateur.
Est ce que si on prend l'affichage déporté, les musiques MP3 ont leurs titres d'affichés ? Ou juste marqué titre N°1 etc... |
SparcOM™ PLANETE
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 20:41 | |
| 110€ c' est juste le prix d' un bon autoradio ... Oubli l' affichage et même les commandes au volant meme si c' est sympa de les avoir investit dans un bon autoradio |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 20:55 | |
| D'accord et sinon d'origine le son est mauvais ? Car si ça va, je rajoute un boitier xcarlink pour être en USB. Le soucis c'est que sur l'alfa, j'étais en son BOSE donc je pense voir vraiment la différence entre les deux. |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 21:07 | |
| Oui tu aura une différence c'est, apres pour les commende aux volant moi j'ai payer 76€juste les commende l'affichage ne me serre pas pour le poste jai un alpine ida x301rr et perso j'en suis comptant . Vue que je ne me serre plus de cd c'est parfait |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 21:20 | |
| D'accord, je vous remercie de vos réponses.
Je verrais le son d'origine, si celui-ci me convient, je prendrai le boitier xcarlink. Si ça me plait pas, c'est sur que je changerai de poste mais le dilemme sera de soit garder les commandes au volant ou de tout garder. Bien sur le prix ne sera pas le même également..
Tu as perdu l'affichage déporté, mais ça correspond qu'aux titres des chansons, la conso et autres infos sont toujours dispo sur l'affichage ? |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 21:27 | |
| oui titre des chansons et des radios |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 21:35 | |
| Ok je te remercie |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 21:36 | |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 15 Avr 2010 - 21:41 | |
| Je vous tiendrai au courant de ce que je ferai |
| Sujet: re Sam 10 Juil 2010 - 17:05 | |
| moi j'ai acheté un autoradio JVC KD R35 je suis assez déçu car il n'a pas de prise RCA donc je ne peut pas brancher d'ampli.
alors pour rattrapé le coup qu'est ce que je peux mettre comme HP pour obtenir une qualité sonore correcte? en sachant que je suis en 16.5 à l'avant et en 13 à l'arrière et que j'ai des pioneer 35w rms à l'avant en 3 voies coaxiales et des oxygen 60w rms en 2 voies coaxiales a l'arrière?
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Dim 11 Juil 2010 - 17:02 | |
| de toute maniére les faisceau de d'afficheur déporté sont extrêmement pas recommandé car il ce foute souvent en onflit avec l'electronique de la voiture , ce qui améne certaine panne en + :'( |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Dim 11 Juil 2010 - 17:11 | |
| dans tous les cas l'affichage déporté tu peut oublier vu qu'il sera sur ton nouvel autoradio |
| Sujet: re Dim 11 Juil 2010 - 19:13 | |
| personne ne reponds a ma question lol |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Dim 11 Juil 2010 - 22:03 | |
| - jojo77310 a écrit:
- moi j'ai acheté un autoradio JVC KD R35 je suis assez déçu car il n'a pas de prise RCA donc je ne peut pas brancher d'ampli.
merci de vos réponses Focal ya pas mieux |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 12 Juil 2010 - 11:19 | |
| tu te flanque 2 kit éclater a l'avant, deux enceintes 20 ou 25 voir ellyptique sur la plage arriere .... |
polo6076 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Dim 18 Juil 2010 - 16:04 | |
| comment mettre un caisson de basse ou enceinte.... , faut faire passer un gros cable pour le + de l'arriere a l'avant ? et il faut faire un trou au niveau de dans la boite a gans pour faire passer ce cable dans le moteur puis jusqua la batterie ? si quelq'un pourrait m'expliquer ce point la svp merci |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 19 Juil 2010 - 1:34 | |
| alors ..... d'abord enleve ton cligno latéral coté conducteur .... tu t'aperçoit qu'il y a un trou dériere qui passe du compartiment moteur jusqu'a l'aile ... ensuite tu a un petit caoutchouc tu l'enleve et tu le perce de la taille de ton cable , ensuite (et je te souhaite du courrage mais sal fait j'y ai bien reussi !) tu le fait remonter dans la boite a fusible ou tu a la place de le sortir ... ensuite je l'ai redescendu sous le tapis principal ou il est fixé avec les autres cable j'ai effectué une entaille dans le panneau arriere (moi c'est une 3 portes) pour le faire sortir sous ma banquette arriere ou il y a le séparateur de courant qui va vers mes 2 amplis .... pour la masse au plus court et meilleur masse trouvée, fixation de ceinture sous la banquette arrière. sa ne te sert a rien de percer ta boite a gant, car elle n'est pas collé au compartiment moteur tu a un jour entre ta boite a gant et la tôle derrière.
pour les RCA et tout les fils d'enceintes, au plus court ........ en dessous de la console centrale !!! jusqu'au coffre ..... ! |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Sam 31 Juil 2010 - 1:37 | |
merci de vos réponses Vire les coaxiaux a l'avant et met un kit éclaté 2 voix (JBL, Focal....) , pour les enceintes arrières en 13 je sais pas trop, perso, je les laisserais tel quel a moins qu'elles grésillent. Sinon pour le caisson rien n'est perdu... si tu te diriges vers un caisson amplifié pioneer par exemple ici, tu as le choix entre les entrées RCA et les sortis HP arrières . |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Mer 4 Aoû 2010 - 1:07 | |
| Hello, voila jai changé mon poste d'origine ce week end, le probleme cest que les stations de radio, les reglages son ne se memorisent pas ??!!
De plus le poste ne seteint pas quand je coupe le contact et ne sallume pas quand je le mets ??!!
Voila si quelqun a une soluce merci
Ps: mon poste est un alpine cde 111r |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Mer 4 Aoû 2010 - 14:35 | |
| inverse le fil rouge et le fil jaune |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Mer 4 Aoû 2010 - 17:26 | |
| Ou tu branche le fil rouge et jaunes avec une cosse rapide. |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Jeu 5 Aoû 2010 - 21:55 | |
| Ok effectivement cest ce quil fallait faire merci |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio Ven 6 Aoû 2010 - 0:54 | |
| tu a fait quel branchement comme Guillaume ou moi ? |
| Sujet: Re: Changement d'autoradio | |
