| Changement d'autoradio | |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Changement d'autoradio Dim 27 Mar 2011 - 11:51 | |
| Bonjour, tout d'abord désolé si la question a déja était posé mais j'ai pas trouvé, j'aimerais savoir comment retirer l'autoradio d'origine soi meme ? et deuxiement quel éléments faut il acheter en plus du nouveau autoradio pour le brancher ? merci |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Dim 27 Mar 2011 - 12:08 | |
| Salut pour retirer l'autoradio d'origine suffit d'enfoncer simultanement une tige metalique dans les 4 trous (un a chaque angle) pour le declipser. Le plus simple est d'utiliser un ceintre coupé en 2...
Pour le nouvel autoradio normalement la connectique est fournis avec |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Dim 27 Mar 2011 - 12:12 | |
| merci pour le conseil avec le ceintre
il ne faut pas une fiche iso ? |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Dim 27 Mar 2011 - 12:24 | |
| Moi quand j'ai acheté mon poste pioneer elle était fournis avec le poste Après si tu veux conserver les commandes au volant il te faudra acheter une interface (a condition que le poste soit compatible commande au volant) |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Mer 30 Mar 2011 - 15:09 | |
| toujours pas de réponse pour les cables iso ... faiseaux iso autoradio ? oui/non? faiseaux iso antenne ? oui/non ? pour un alpine alpine 311rr merci |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 4 Avr 2011 - 19:02 | |
| toujours pas de réponse ??? il faut inversé le fil jaune avec le fil rouge ? |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 4 Avr 2011 - 19:33 | |
| Re Oui , il faut croiser le + permanent et le + accessoire, que l'ont croise via les fils rouge & jaune. Je sais pas si t'as deja acheté ton poste mais normalement tout est expliqué dans la notice...
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 4 Avr 2011 - 21:00 | |
| demain je vais le chercher, merci et sinon pour le faire tenir il faut mettre la cage ? |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 4 Avr 2011 - 21:13 | |
| - ModifyCars a écrit:
- toujours pas de réponse pour les cables iso ...
pour un alpine alpine 311rr merci faisceau iso c'est standard, quelque soit l'autoradio il t'en faut un, et pour l'inversion des fils c'est inverser le rouge et le jaune, c'est la seule particularité pour les Peugeot. et pour la faisceau d'antenne pourquoi vouloir en prendre un ? si t'a pas de câble d'antenne ok, mais sinon c'est pas nécessaire, c'est standard aussi, tu branche ton câble d'antenne et voila. - ModifyCars a écrit:
- et sinon pour le faire tenir il faut mettre la cage ?
il faut vraiment répondre a cette question ? bien sur que oui il faut la cage, sinon au premier coup de frein ton autoradio se retrouve sur tes genoux, et ça va attirer l'œil un autoradio mal fixé !!!!!!! |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 4 Avr 2011 - 21:21 | |
| Pour l'antenne radio parfois il faut acheter un embout 60centimes chez massa ou autre... Mais ca depend de la marque de ton poste tu verras bien... |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 4 Avr 2011 - 21:25 | |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Lun 4 Avr 2011 - 21:28 | |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Mar 5 Avr 2011 - 1:28 | |
| - bluesun a écrit:
- Moi quand j'ai acheté mon poste pioneer elle était fournis avec le poste
Après si tu veux conserver les commandes au volant il te faudra acheter une interface (a condition que le poste soit compatible commande au volant) ca, ca m'intéresse^^ c'est quoi cette interface ? elle se branche où ? |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Mar 5 Avr 2011 - 1:52 | |
| http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet377994.htm |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Mar 5 Avr 2011 - 11:40 | |
| si tu as une muxc'est possible qu'il t'arrive autre chose quand tu mettra le contacte quand tu auras changer de poste ... on en reparlera .... |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Mar 12 Avr 2011 - 0:04 | |
| voila le poste monté merci a vous pour vos conseils précieux : ![Changement d'autoradio Imag0210](https://i.servimg.com/u/f26/14/66/27/03/imag0210.jpg) |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Mar 12 Avr 2011 - 7:28 | |
| Nikel, finalement ya pas eu de problèmes ? |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio Mar 12 Avr 2011 - 8:29 | |
| aucun, juste j'aurais aimé que le poste s'eteingne quand je coupe le contact du véhicule mais bon pas grave et j'ai du formaté ma clé USB en FAT 32 pour que sa marche. Manque plus qu'a améliorer un peu le son maintenant. |
![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Changement d'autoradio ![Changement d'autoradio Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
